igor55285Дата: Пятница, 15.01.2016, 08:58 | Сообщение # 561
Народ а кто мож подскажет, в морозы подмерзает горняк, толком не хочет робить, стравливает воздух из системы пока не прогреется или не оттеплит на улице.Может как то можно побороть сей недуг.До -20 все норм пашет, чуть холоднее не хочет работать.
АнатоличДата: Пятница, 15.01.2016, 09:25 | Сообщение # 562
Привет! Вся проблема из-за конденсата скапливающегося в тормозной системе. Подачей воздуха к горному тормозу "заведует" электромагнитный клапан. Если на подачу к цилиндру горного тормоза застывает ледышка, то этот клапан при включении будет стравливать воздух в атмосферу (шипеть). Для того чтобы такой проблемы не происходило нужно своевременно менять фильтр осушителя, то что он стоит баснословных денег третий вопрос. Ну и антифриз для пневмосистем на зиму заливать не забывайте. Прямо в подающую трубку от компрессора залили, дождались пока отсечка произойдёт с рессиверов конденсат постравливали несколько раз и проблем нет.
AdminДата: Пятница, 15.01.2016, 10:31 | Сообщение # 563
Осушитель нужно менять тогда и антифризы не нужны. Я понимаю, если в системе нет осушителя, тогда другое дело - льём антифриз и выполняем все вышеуказанные манипуляции. Про ледышку застывшую в клапане согласен, это единственная причина, которая может быть в таком случае.
HINOводДата: Пятница, 15.01.2016, 12:15 | Сообщение # 564
Тоже сегодня горнячок подмерз.В 500-ом осушителе возможно отдельно силикагель поменять?
AdminДата: Пятница, 15.01.2016, 12:18 | Сообщение # 565
Не слышал, если кто сам картридж будет разбирать сделайте пару фоток.
igor55285Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:34 | Сообщение # 566
Кажные 15 тыщ на ТО, вы о какой ледышке и воде.Читаем внимательно.При -20 и выше мёрзнет,до этого ни каких проблем, и если ехать не далеко, а короткими перебежками то тоже норм даже при -35 работает, но вот стоит проехать сотку другую то подмерзает, и начинает работать с заметным опозданием, газ отпустил а машинка катится ещё метров 100 потом горняк срабатывает.Может дело в цилиндрике который заслонку двигает, манжета дубеет и не робит, как насчёт утеплить его мож чем.Цилиндр стоит новый, берёш молоток и по защите так легонько постукиваешь и начинает работать, но не всегда помогает.Шток ходит под защитой свободно не задивает.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 15.01.2016, 13:39
123Дата: Суббота, 16.01.2016, 02:17 | Сообщение # 567
Я меняю только селикогель,покупаю фильтр от европейца,разрезаю болгаркой и извлекаю от туда селикогель,замена обходмтся в 1000рупель.Родной селикогель поменял в 150тысяч,он был как новый,не какого кондецата в ресивирах раньше не было а теперь частенько с балонов сливаю.А горняк тоже перестал работать с первым морозом,даже в оттепель не излечился,воздух шипит и всё.У меня вопрос,а как у кого быстро масло чернеет в двигателе,у меня начинает чернеть после 5-6тыс км,заливаю синтетику 5w30 эйсиделко,машина у меня с нуля,замена масла от 15 до 20 тыс км.
HINOводДата: Суббота, 16.01.2016, 10:03 | Сообщение # 568
Никак Андрей-79?
Силикагель в Новосибе в магазах по японцам продается отдельно,в пакетиках-ничего разбирать не надо.Про масло не скажу-меняю раз в 5-7000 км-сильно черным оно никогда не было.Лью всегда(как и все у нас)корейское Кикс разной вязкости по сезону(5-30,10-40).
123Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:48 | Сообщение # 569
Да,Андрей.А у нас селикогель отдельно хрен где купиш,в магазинах на тебя как на идеота смотрят.А почему 10-40,в книге ведь рекомендуют 5-30,10-30?,Не слишком ли частая замена масла?у них межсервисный интервал 15тыс,а новых вообще 30тыс.
У меня в легковой (нисан патфайндер)масло становится черным сразу же после замены,за пол часа.Так же было и в паджеро спорт,все дизеля,вот мне стало и интересно почему в хино долго чернеет,пафик тоже евро 4
HINOводДата: Суббота, 16.01.2016, 14:00 | Сообщение # 570
Цитата 123 ()
Да,Андрей.А у нас селикогель отдельно хрен где купиш,в магазинах на тебя как на идеота смотрят.А почему 10-40,в книге ведь рекомендуют 5-30,10-30?,Не слишком ли частая замена масла?у них межсервисный интервал 15тыс,а новых вообще 30тыс.У меня в легковой (нисан патфайндер)масло становится черным сразу же после замены,за пол часа.Так же было и в паджеро спорт,все дизеля,вот мне стало и интересно почему в хино долго чернеет,пафик тоже евро 4
С заменой масла-это просто маркетинг.У старых японцев,что у меня были,в книгах интервал был 5000.Сейчас менеджеры начали соревноваться,кто увеличит межсервисный пробег.Гарантию движок отходит,а там и вася не чешись.
Чернеет масло,наверное,от частичек сажи.Процесс сгорания топлива в двигателе Хино,видимо,хорошо настроен.Может кто здесь шарит в этом?
БаргузДата: Суббота, 16.01.2016, 19:43 | Сообщение # 571
Цитата papchenkoden ()
взял хину 700, в панике! ездил на ниссан UD, один мост, скоростной, так хина на зеленой зоне 65 максимум! 500сотки так же? ниссанчик на зеленой зоне 95, и без прицепа 140 легко...
Может ошибаюсь,но у меня на пятисотке при 1650-1700 скорость 100(по спидометру),по тахографу 90км/x
SosnaДата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:52 | Сообщение # 572
Уже обсуждали на форуме, что у 500-ки 1226 на 19,5 колёсах, одометр и спидометр завышает на 6-7 %. Проверено лично на своём авто. Наверно датчик стоит от 1826.
HINOводДата: Воскресенье, 17.01.2016, 17:23 | Сообщение # 573
Так у всех машин.Норм.
Sergey1971Дата: Пятница, 22.01.2016, 23:29 | Сообщение # 574
Привет всем. Как долго здесь не был. Как изменился сайт, приятно. Сколько страниц настрочили. Короче о грустном. По всей видимости полетела мембрана задней правой тормозной камеры. Разтормозили  обе камеры на ручнике по тихому доехали. Вопрос, мембрана меняется отдельно или же в сборе продаётся. И нет ли там подводных камней. Типо какого нибудь клапана который не держит давление и сбрасывает воздух и по какой причине? И если можно каталожные номера.
Добавлено (22.01.2016, 23:29)
Стесняюсь спросить о приватном форуме ? Пока отсутствовал, видимо много потерял. Требуется пароль.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Пятница, 22.01.2016, 23:30
123Дата: Суббота, 23.01.2016, 00:11 | Сообщение # 575
Я тут заметил ночью мерцание датчика воды в топ фильтре,днём не возможно увидеть а вот ночью редко редко мерцает,даже не моргает а мерцает.Вопрос,а кто нибудь знает где стоит этот самый датчик,чот я сколько раз фильтра менял а его не видел,только спираль в грубом и всё.Слил с тонкого немного соляры,воды вроде нет а мерцать продолжает.
REMZONAДата: Суббота, 23.01.2016, 13:21 | Сообщение # 576
Sergey1971, Нужен VIN авто, напомни.
Sergey1971Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:25 | Сообщение # 577
Чуть попозже. Разобрал. вроде мембрана целая. Надо понять принцип пневматики.
SosnaДата: Суббота, 23.01.2016, 13:56 | Сообщение # 578
123, Пластмассовый поплавок всплывает в силуминовом стакане фильтра тонкой очистки и замыкает контрольку -"вода в фильтре"
Добавлено (23.01.2016, 13:56)
Зимняя солярка очень жидкая с множеством присадок, на разных заправках различная консистенция. Бывает что поплавок всплывает на кочках и без воды, был такой опыт на Isusu NQR 75. Если нет воды с нижнего штуцера, то просто попробуй другую АЗС.
Sergey1971Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:27 | Сообщение # 579
Не  знаю как сформулировать. Но придётся. Воздух с тормозной камеры где пружина попадает по вытяжной трубке, и стравливается через отверстие где толкатель. В заднем отсеке где пружина есть вторая мембрана ? И для чего типо клапана на фото под номером 3? Там резьба как на подкачке?
Прикрепления: 4217678.png (84.1 Kb) · 4064039.jpg (173.1 Kb) · 1985764.jpg (204.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Суббота, 23.01.2016, 14:27
REMZONAДата: Суббота, 23.01.2016, 15:02 | Сообщение # 580
Да показана на схеме.
Ну видимо накачивать воздух чтобы растормаживать тормоза при отсутствии воздуха в системе и стопорить.
Вот схема из каталога, задняя часть только в сборе
Прикрепления: 9989408.jpg (160.8 Kb)
