Sergey1971 | Дата: Суббота, 23.01.2016, 15:46 | Сообщение # 581 |
| Цитата REMZONA ( ) Да показана на схеме. И я так понимаю она НЕ меняется? То есть задняя часть покупается в сборе?
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Суббота, 23.01.2016, 15:47 |
Sergey1971 | Дата: Суббота, 23.01.2016, 15:51 | Сообщение # 582 |
| Цитата REMZONA ( ) Sergey1971, Нужен VIN авто, напомни. JHDGD8JMT00010108 И если можно Вашу цену на заднюю часть.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Суббота, 23.01.2016, 16:21 |
REMZONA | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:22 | Сообщение # 583 |
| Цитата Sergey1971 ( ) JHDGD8JMT00010108 И если можно вашу цену на заднюю часть.Прикрепления: 6498446.png(84Kb)
Быстро ответить не смогу, большинство поставщиков начнёт работать лишь в понедельник. S49U0E272 - в сборе, S407FEV440 (задняя часть), как будут ответы отпишусь.
Sergey1971 | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:23 | Сообщение # 584 |
| Спасибо Ждём.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:30 | Сообщение # 585 |
| Админ,а можно информацию узнать(хотя бы ориентировочно,для торга),сколько может стоить кабина на 500-ку 1-ой комплектности?Шасси GH.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:33 | Сообщение # 586 |
| Цитата HINOвод ( ) Админ,а можно информацию узнать(хотя бы ориентировочно,для торга),сколько может стоить кабина на 500-ку 1-ой комплектности?Шасси GH. Интересно тоже, при нынешнем то проклятущем доларе.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:35 | Сообщение # 587 |
| Цитата HINOвод ( ) Админ,а можно информацию узнать(хотя бы ориентировочно,для торга),сколько может стоить кабина на 500-ку 1-ой комплектности?Шасси GH. Разборка по любому дешевле будет.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:32 | Сообщение # 588 |
| Цитата Sergey1971 ( ) Разборка по любому дешевле будет. Левый руль-на разборке быть не может.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:34 | Сообщение # 589 |
| Цитата HINOвод ( ) Левый руль-на разборке быть не может. Согласен. Но как то были на авито. Сейчас по моему нет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:55 | Сообщение # 590 |
| HINOвод, а что за крайность менять кабину да ещё всю в сборе? Дилеры кабин в сборе не поставляют, только панели. Пол, передняя, крыша, проём двери ну и.т.д. Есть такая фирма EVRO CAB, они чисто на кабинах специализируются, проще у них запрос сделать. По HINO ещё никто у нас кабину не заказывал.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:55 | Сообщение # 591 |
| Цитата Sergey1971 ( ) Левый руль-на разборке быть не может. Например вот. https://www.avito.ru/nizhniy....5307879
https://www.avito.ru/chelyab....9044444
https://www.avito.ru/moskva....2496429 а вот и кабина
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Воскресенье, 24.01.2016, 20:06 |
Admin | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:05 | Сообщение # 592 |
| Цитата Sergey1971 ( ) https://www.avito.ru/nizhniy....5307879 1-ая всажена добром, вторая на Челябинской разборке, кстати запомните, ЮКА-Челябинск, самая крутая разборка, недавно на NLR85 в ней покупали как раз панели кабин. Цены не гнут, работают быстро.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:08 | Сообщение # 593 |
| Третья в Москве)))))))))
HINOвод | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:11 | Сообщение # 594 |
| Кабина на машине вхлам.Ничего живого.Можно,конечно,в Корее поискать.А как ,интересно,сейчас замена может выглядеть?Шильдик поменять со старой на новую?Больше ведь никаких маркировок нет?
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:12 | Сообщение # 595 |
| Ёлы палы а я тормоз). Так мне тоже наверное туда надо ( разбор). А нет точных контактов Челябинска?
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:19 | Сообщение # 596 |
| Цитата HINOвод ( ) А как ,интересно, А вот с этим полная засада. Я в аварию попал на легковушке решил кузов сменить в целях целесообразности. Нельзя. Там припонов. замена должна быть на АВТОРИЗОВАННОЙ станции. Во что это выльется? Если простое ТО 25 - 28 тысяч р.
Admin | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:30 | Сообщение # 597 |
| Цитата Sergey1971 ( ) замена должна быть на АВТОРИЗОВАННОЙ станции. Во что это выльется? Если простое ТО 25 - 28 тысяч р. Да есть такое дело, по HYUNDAI мы официалы, постоянно ремонтом кабин занимаемся, переклёпываем шильдик с кабины с родной и край делов. Обычно стараемся делать это только в случаях когда другим способом проблему не решить.
Admin | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:32 | Сообщение # 598 |
| Цитата Sergey1971 ( ) Ёлы палы а я тормоз). Так мне тоже наверное туда надо ( разбор). А нет точных контактов Челябинска? Конечно разборка это вариант. Контакты в личке. И это ребят... исходя из личного опыта, на AVITO.RU орудует банда мошенников из зэков и прочих "АНАНИМОВ", советую подстраховавыться просить фотки с разных ракурсов, и никаких задатков в виде половины суммы и.т.д. спрашивайте адрес, типа сейчас знакомые подъедут посмотрят. Плохо, что транспортные компании не работают с наложенным платежом. Сам когда отправляю кому-нибудь что-нибудь конечно прошу предоплату, но всегда могу доказать, что это у меня есть, могу подтвердить фотками и обязательно уведомляю с ТК об отправке.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:50 | Сообщение # 599 |
| Цитата Admin ( ) банда мошенников Да попадали на таких))) И деньги переводили на телефон))))
HINOвод | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 21:14 | Сообщение # 600 |
| Всем спасибо за подсказки.Походу,меньше 600000 кабина не выйдет.Повоюю с продавцом.
