gans71 | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:20 | Сообщение # 621 |
| REMZONA, Ответили из Москвы,действительно тяги EMIC в наличии по 7000р + доставка Деловыми линиями. Добавлено (27.01.2016, 11:20) --------------------------------------------- А у наших официалов по 20600!!!
papchenkoden | Дата: Среда, 27.01.2016, 13:07 | Сообщение # 622 |
| всем привет! продолжаю обкатывать, тихоходность это норм, зато едет и везет! машина сделана возить 50-60 тонн
REMZONA | Дата: Среда, 27.01.2016, 14:54 | Сообщение # 623 |
| gans71, как придёт напиши хоть та не та, а лучше фоточку выложи. Интересно.
Баргуз | Дата: Среда, 27.01.2016, 16:05 | Сообщение # 624 |
| Цитата HINOвод ( ) Походу,меньше 600000 кабина не выйдет.Повоюю с продавцом. Блин,в Иркутске была возможность за 700000 купить перевёртыш 500ки,пробег не большой,кабина в смятку,а фургон почти целый и много других плюсов было бы.Можно было и подушить продавца-страховую компанию.Так как им ещё надо было в мск его отправлять за свои бабосы. Протормозил,жалею
HINOвод | Дата: Среда, 27.01.2016, 19:30 | Сообщение # 625 |
| Цитата Баргуз ( ) Блин,в Иркутске была возможность за 700000 купить перевёртыш 500ки,пробег не большой,кабина в смятку,а фургон почти целый и много других плюсов было бы.Можно было и подушить продавца-страховую компанию.Так как им ещё надо было в мск его отправлять за свои бабосы. Протормозил,жалею Да,нормальный донор получился бы.
HINOвод | Дата: Среда, 27.01.2016, 19:31 | Сообщение # 626 |
| Цитата papchenkoden ( ) всем привет! продолжаю обкатывать, тихоходность это норм, зато едет и везет! машина сделана возить 50-60 тонн Так у тебя все-таки тягач.
igor55285 | Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:58 | Сообщение # 627 |
| На днях поехал в Новокузнецк, в ночь, 260 км скорость от 50 до 80, больше 1.500 обороты не развивала, давишь на газ а машин не едет.Приехал на место, утром вскрыл фильтр тонкой, я в ахере он весь чёрный как в саже, и налёт на нём как наждачка стал.Пальцы еле отмыл, назад без фильтра ехал, не было в запасе, оговорюсь, такое поведение было замечено немного ранее.Ну и соответственно итог.Вот чем нас заправляют на Роснефти.Ранее на 15 тысячь фильтра хватало без проблем, и при замене он выглядел вполне себе нормально да и машин работол без проблем, а тут нате тебе, на 8 тыщь не хватило.По приезду поставил новый через 2 тыщи на ТО, чую фильтрянс в запасе будет.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:33 | Сообщение # 628 |
| С топливом у нас везде большие проблемы, это только по телевизору и радио им взбучку делают, а так органы контроля вообще бездействуют. У нас только за этот месяц поменяли 2 насоса на HD-78, 16 форсунок на этот же двигатель, 4 форсунки на ISUZU 75, и сейчас стоит FUSO-KAMAZ тоже все 4 форсунки нужно менять, замечу, мы простой автосервис. Все говорят, что заправлялись только на Лукойле или газпроме А в специализированных центрах по ремонту топливной аппаратуры говорят всё занято - очереди на неделю.
HINOвод | Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:49 | Сообщение # 629 |
| Цитата igor55285 ( ) На днях поехал в Новокузнецк, в ночь, 260 км скорость от 50 до 80, больше 1.500 обороты не развивала, давишь на газ а машин не едет.Приехал на место, утром вскрыл фильтр тонкой, я в ахере он весь чёрный как в саже, и налёт на нём как наждачка стал.Пальцы еле отмыл, назад без фильтра ехал, не было в запасе, оговорюсь, такое поведение было замечено немного ранее.Ну и соответственно итог.Вот чем нас заправляют на Роснефти.Ранее на 15 тысячь фильтра хватало без проблем, и при замене он выглядел вполне себе нормально да и машин работол без проблем, а тут нате тебе, на 8 тыщь не хватило.По приезду поставил новый через 2 тыщи на ТО, чую фильтрянс в запасе будет. Мимо Белова ехал?Был бы мой номер,нашел бы тебе фильтр.Бросить в личку-мало ли что?
igor55285 | Дата: Суббота, 30.01.2016, 10:29 | Сообщение # 630 |
| Цитата HINOвод ( ) Мимо Белова ехал? Нет, из Бийска, Ельцовка,Козудеево.
HINOвод | Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:21 | Сообщение # 631 |
| Цитата igor55285 ( ) Нет, из Бийска, Ельцовка,Козудеево. Понятно.Ездил там последний раз зимой 99-дорога ужасная была.Потом только через Барнаул,хотя на 40 км до Бийска и дальше.
igor55285 | Дата: Суббота, 30.01.2016, 16:02 | Сообщение # 632 |
| Цитата HINOвод ( ) на 40 км И дальше и дороже.
shumaher | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:05 | Сообщение # 633 |
| Хиноводы привет.Проблема в следующем,при повороте ,особенно направо происходит стук в районе водительского колеса,а иногда нет его.Куда копать и что может быть
HINOвод | Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:34 | Сообщение # 634 |
| Цитата shumaher ( ) Хиноводы привет.Проблема в следующем,при повороте ,особенно направо происходит стук в районе водительского колеса,а иногда нет его.Куда копать и что может быть Может втулка-палец на рессоре?В повороте рессора больше нагружается.Если есть люфточек,может быть стук,похожий на щелчок.Не..?
eremeec | Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:41 | Сообщение # 635 |
| Цитата shumaher ( ) Хиноводы привет.Проблема в следующем,при повороте ,особенно направо происходит стук в районе водительского колеса,а иногда нет его.Куда копать и что может быть Ну тут могут и шкворни быть и втулки рессор. Как то на одной машине ездил на 500-ке, так там проблема была когда руль вывернут полностью до упора при троганье с места издавался звук похожий на лязгание рессоры. Шеф послал на сервис, на сервисе проверили люфты, схождение. Немного вывернули болт ограничителя чтобы радиус поворота чуть меньше стал и звук пропал этот. Да и ещё я когда до упора руль выворачивал рессора не много ходила. Но тут я думаю другой случай. Поднять домкратом пошатать колёса, наверняка люфтик.
shumaher | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:16 | Сообщение # 636 |
| Спасибо большое за ответы.Будем устранять
HINOвод | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:15 | Сообщение # 637 |
| Оказывается,в России уже продаются и длиннобазные шасси Хино-500 TGA.Правда ,это не официалы,но ребята явно более толковые.
Mechanic6256 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 18:05 | Сообщение # 638 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня Хино Рейнджер 2004 г.в. дв J08E, после запуска через 5 секунд загарается CHEK и после этого обороты не превышают 1800 об/мин. не включается горняк и не слышно турбину. Турбину поставил контрактную. В чем может быть причина?
Admin | Дата: Пятница, 05.02.2016, 09:40 | Сообщение # 639 |
| Цитата Mechanic6256 ( ) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня Хино Рейнджер 2004 г.в. дв J08E, после запуска через 5 секунд загарается CHEK и после этого обороты не превышают 1800 об/мин. не включается горняк и не слышно турбину. Турбину поставил контрактную. В чем может быть причина? Может быть блок управления турбиной не подошёл по параметрам в ЭБУ. Нужно съездить на грамотную диагностику, у Вас в Иркутске с этим проблем быть не должно.
gans71 | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:33 | Сообщение # 640 |
| Цитата Хиноводы привет.Проблема в следующем,при повороте ,особенно направо происходит стук в районе водительского колеса,а иногда нет его.Куда копать и что мож У меня тоже постукивает прям под ногой левой,а как вернусь с рейса,промажу ходовку,так и пропадает стук! Я из-за этого на продольную тягу грешил,она если не мажешь долго,то очень свободно ходит,возможно и постукивает!
