HINOвод | Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:58 | Сообщение # 661 |
| Цитата Баргуз ( ) Ребята,не пинайте сразу,дайте ответ. На морозе дёрнул титьки на своём Хинаре.Машина стоит в холодном боксе.Пришёл выгнать его,а давление 5 очей. Думаю,накачает и норм.Накачал,поехал до ближайшей остановки,шипит спускник,травит.Требуется ждать когда накачает давку.Никогда не разбирал этот узел.К чему готовится или само в тепле рассосётся? Спасибо за помощь Я за "рассосется".
mashazam2 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 16:36 | Сообщение # 662 |
| Admin,участники темы здравствуйте! Хино 500 GD,двиг.J08ETL Пробег 600тысяч. Погнало масло между ГБЦ и постелью,нужна помощь как правильно все это дело исправить,технология разборки и сборки,моменты затяжки,рег.клапанов. Также еще нужна схема эл.двух разъемов,1 ОСНОВНОЙ жгут проводов в районе печки,что выходят наружу,2 под рамой 24 контакта,в районе АКБ. Есть книга 500 л.,,но там нет такой темы.
Сообщение отредактировал mashazam2 - Суббота, 12.03.2016, 16:49 |
gans71 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:36 | Сообщение # 663 |
| Цитата Серега ( ) а диски меняли? Ничего не менял.Все на родных дисках и шпильках.Добавлено (13.03.2016, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата Sosna ( ) (Мне кажется что 1226 с МКПП 6+1 проектировался на колесах R20 со стопорными кольцами, отсюда и погрешность спидометра-одометра выросла) Там все спроектировано еще при "царе Горохе"!))) Я офигел,когда скидывал коробку (менял коренной задний),так на ней отлит год выпуска 1975!!! при том,что машина у меня 12 года!
shumaher | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:42 | Сообщение # 664 |
| всем привет. Ребята у кого на 500-ке стоит сигнализация и какая. Хочу такую чтобы когда снимут клемму она заорала.Спасибо заранее Добавлено (14.03.2016, 11:42) --------------------------------------------- сос сос дайте полуйста номер зеркала кабинного на 500 ку а так нужен сам кронштейн посажу туда рацию
Admin | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:28 | Сообщение # 665 |
| shumaher, 87810-E0110 (см картинку)
shumaher | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:10 | Сообщение # 666 |
| спасибо
eremeec | Дата: Среда, 16.03.2016, 12:23 | Сообщение # 667 |
| Привет ребят! Подскажите кто-нибудь менял сайлентблоки кабины на HINO-500. Может кто подсказать подводные камни с которыми можно столкнуться. И где взять сайлентблоки по нормальной цене, дилер заряжает по 6500 за каждый, а их там судя по схеме 4штуки. Может аналоги есть. Задние аморты, может кто менял пожестче нашёл. Подскажите.
shumaher | Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:26 | Сообщение # 668 |
| Цитата eremeec ( ) Привет ребят! Подскажите кто-нибудь менял сайлентблоки кабины на HINO-500.Привет мое личное мнение,на 500-ке не стоит экономить.А так,если есть на них номер,то этот номер перепиши и забей в любой магазин запчастей для грузовиков и вот увидишь цена будет на порядок дешевле.Если не будет номера можешь спросить у админа нашего.Удачи.ни гвоздя ни палки!!!! Добавлено (17.03.2016, 09:26) --------------------------------------------- .Привет мое личное мнение,на 500-ке не стоит экономить.А так,если есть на них номер,то этот номер перепиши и забей в любой магазин запчастей для грузовиков и вот увидишь цена будет на порядок дешевле.Если не будет номера можешь спросить у админа нашего.Удачи.ни гвоздя ни палки!!!!
Admin | Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:36 | Сообщение # 669 |
| shumaher, он и так их сам подбирает. У него вопрос где дешевле и быстрее.
kai8632 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:05 | Сообщение # 670 |
| День добрый! насчет стука впереди с правой стороны у меня такая же беда снял тягу поперечной устойчивости там разбило посадочное место под болты в проушинах. насчет амортов заказал во владике 2 наперед один побежал через 2 недели но это я через такое время посмотрел. брал в автодепоДобавлено (17.03.2016, 11:05) --------------------------------------------- Кто колодки клепал может есть отзывы о фирмах о колодках и рекомендации
Sosna | Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:59 | Сообщение # 671 |
| Цитата kai8632 ( ) насчет стука впереди с правой стороны у меня такая же беда снял тягу поперечной устойчивости там разбило посадочное место под болты в проушинах. Как ремонтируется? Надо замену кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости? или стабилизатор полностью надо менять?
kai8632 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:08 | Сообщение # 672 |
| уши надо менять, интересно только почему разбило проушины ведь все втулки в идеальном состоянии Добавлено (17.03.2016, 16:08) --------------------------------------------- кто что подскажет по накладкам ?
Sosna | Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:16 | Сообщение # 673 |
| А у Вас на СТАБИЛИЗАТОРЕ ели покачать руками чувствуется люфт? Я свой покачать не могу, жестко сидит, потёртостей что гуляет тоже не вижу, но интуиция подсказывает или он или кабина на петлях гуляет.
HINOвод | Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:26 | Сообщение # 674 |
| А кто-нибудь подскажет,сколько в магазах зеркала заднего вида с кронштейнами и дугами стоят,а то надо бы будет продать?
kai8632 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:23 | Сообщение # 675 |
| Сне ми болты и посмотри как разбило тоже все вроде в норме было пока не раскрутил посмотришь отпишись там всего два болта раскрутить.
Алексей7731 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:31 | Сообщение # 676 |
| День добрый. Знающие-подскажите плиз.
Хино -500 2011 г ,брал новую у дилера в Тюмени. Пробег 300 000 км.Водитель один и образцовый. Начали плавать обороты и на холостых и на ходу. На разгоне и прожорливости не сказывается. Не дымит .Заводится хорошо. Диагностика показала 1-ю форсунку. Сняли все форсунки-все в пределе нормы. Насос сняли-показал некоторый износ подкачивающего насоса.(могу неправильно выразится). Но некритичный. Все топливопроводы продули и промыли. Не изменилось ничего. Прошу совета-что может быть и что делать??? Спасибо.
Sergey1971 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:41 | Сообщение # 677 |
| Друзья. А кто подскажет когда положено менять осушитель тормозной системы ,или как его там называют?
HINOвод | Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:27 | Сообщение # 678 |
| Цитата Алексей7731 ( ) День добрый. Знающие-подскажите плиз.Хино -500 2011 г ,брал новую у дилера в Тюмени. Пробег 300 000 км.Водитель один и образцовый. Начали плавать обороты и на холостых и на ходу. На разгоне и прожорливости не сказывается. Не дымит .Заводится хорошо. Диагностика показала 1-ю форсунку. Сняли все форсунки-все в пределе нормы. Насос сняли-показал некоторый износ подкачивающего насоса.(могу неправильно выразится). Но некритичный. Все топливопроводы продули и промыли. Не изменилось ничего. Прошу совета-что может быть и что делать??? Спасибо. Еще свою когда покупал 5 лет назад,парни говорили:если будут плавать обороты на холостом-сними-промой датчик-расположен прямо под топливным фильтром.Сегодня как раз фотать буду "большую" пятисотку(пригнал позавчера)-сфотаю датчик.
HINOвод | Дата: Суббота, 19.03.2016, 06:53 | Сообщение # 679 |
| Цитата HINOвод ( ) Еще свою когда покупал 5 лет назад,парни говорили:если будут плавать обороты на холостом-сними-промой датчик-расположен прямо под топливным фильтром.Сегодня как раз фотать буду "большую" пятисотку(пригнал позавчера)-сфотаю датчик.
trom8x8 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 09:03 | Сообщение # 680 |
| HINOвод, Спасибо за фото датчика, пошли разбирать. Как правильно в форум заходить, как-то сложно все? Пришлось через Яндекс под другим именем пролезть.
