БаргузДата: Четверг, 07.04.2016, 18:23 | Сообщение # 701
Привет всем. Писал выше,что спускник в ресивере травит воздух. Оказалось,что не он это вовсе.Воздух травит из какой то дырки в самом ресивере под хомутом крепежа((((( Я просто в шоке,парни!!!!! Ресивер не болтается в креплении,сидит мёртво,как он мог протереться, прохудиться? Он же алюминиевый?! Надо искать в нашей перди того,кто заварит.
HINOводДата: Четверг, 07.04.2016, 20:26 | Сообщение # 702
Вот это де жа вю.Ровно такая же вещь.Шипит в этом же месте.
REMZONAДата: Четверг, 07.04.2016, 20:42 | Сообщение # 703
HINOводБаргуз, дайте фото этой неисправности. Походу болячка - хомутом перетёрло.
БаргузДата: Суббота, 09.04.2016, 05:40 | Сообщение # 704
Доберусь,выложу обязательно
Добавлено (09.04.2016, 05:40)
У меня травит под передним хомутом у большого ресивера,снизу. А у тебя?
HINOводДата: Суббота, 09.04.2016, 11:13 | Сообщение # 705
Под передним хомутом снизу у нар. ресивера.
Как соберусь-сфотаю.
АнатоличДата: Суббота, 09.04.2016, 18:08 | Сообщение # 706
Цитата HINOвод ()
Под передним хомутом снизу у нар. ресивера.Как соберусь-сфотаю.
Гниют интересно или хомутом перетерло? В чем соль земли пока не понятно?
igor55285Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:28 | Сообщение # 707
Может кому пригодится, передние амортизаторы шасси, покупаем ремкомплект от классики жигули и меняем резинки, подходят на ура.Нижние один в один и по диаметру и наружному и внутреннему, верх одну резинку ставим старую, другую новую из ремкомплекта,затягиваем и больше нет стука с низу от амортизатора. ;)
У нас на ТО нет резиновых втулок отдельно, только вместе с амортизатором замена.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 11.04.2016, 12:30
AdminДата: Понедельник, 11.04.2016, 13:48 | Сообщение # 708
Амортизаторы кабины?
igor55285Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:23 | Сообщение # 709
Нет, именно основные на шасси.
БаргузДата: Понедельник, 11.04.2016, 18:27 | Сообщение # 710
Конечно пригодится.Подумывал примеркой заняться от разных авто и покупать полиуретановые.
Вот что я нарыл,но это под кабину зад:http://www.truckparty.ru/product.php?id_product=1975 или вот:http://autodepo.ru/catalog/44/1180.html
Вот перед:http://autodepo.ru/catalog/44/11533.html
Что думаете,братья по марке?
HINOводДата: Среда, 13.04.2016, 06:14 | Сообщение # 711
Цитата Баргуз ()
Конечно пригодится.Подумывал примеркой заняться от разных авто и покупать полиуретановые.Вот что я нарыл,но это под кабину зад:http://www.truckparty.ru/product.php?id_product=1975 или вот:http://autodepo.ru/catalog/44/1180.html
Подушки-думаю,решат все проблемы.Померять бы те,что в ссылках.
kai8632Дата: Среда, 13.04.2016, 16:36 | Сообщение # 712
Всем привет.
подскожите кодошибки АВС   44
Добавлено (13.04.2016, 16:36)
Загорелся АВС , тормозные колодки тоже загорелись
и джек горит . Обороты не развивает, прошлой весной также было заблокировался оказалось провод порвался на датчик воздуха искали сутки.
igor55285Дата: Среда, 13.04.2016, 17:42 | Сообщение # 713
А что за проблема? У мну прекрасно робит и на стоковых амортизах, ну и не только у мну, на 28.
Сообщение отредактировал igor55285 - Среда, 13.04.2016, 17:49
HINOводДата: Среда, 13.04.2016, 20:09 | Сообщение # 714
Пока ты первый,у кого"прекрасно робит".Не встречал таких.
БаргузДата: Четверг, 14.04.2016, 05:48 | Сообщение # 715
Удивлён просто. Меня полностью устраивает 500ка,только подвеска кабины приводила в уныние.igor55285,мы на одной марке ездим?)))В одной стране??? Или у тебя узкая кабина,правый руль и из кореи машина?
kai8632Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:10 | Сообщение # 716
Искали Официалы порыв был в кабине при переходе,  это в прошлом году  сейчас нет возможности до них добраться
Добавлено (14.04.2016, 12:10)
Севера и морозы дают о себе знать .
хотя с TOYOACE таких проблем не было  а зимников она гораздо больше прошла
igor55285Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:10 | Сообщение # 717
Я так понимаю тебя не устраивает прыгучесть кабины.
Вот тут почитай.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33
Ездим так уже довольно долго.Земля и небо.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 14.04.2016, 13:16
kai8632Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:48 | Сообщение # 718
нет интересовался код ошибки АВС -  44 но уже нашел.
а насчет провода может кому понадобится всякое бывает
HINOводДата: Четверг, 14.04.2016, 19:58 | Сообщение # 719
Цитата igor55285 ()
Я так понимаю тебя не устраивает прыгучесть кабины.Вот тут почитай.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33
А пикалки отключили?
123Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:44 | Сообщение # 720
А кто и как промывал радиатор системы охлаждения  двигателя,вместе с теплом перестал почти выключатся вентилятор,между радиаторами я всё промыл но сам радиатор ох.двиг.походу забит в сотах всяким говном в виде семян и пуха,хотел снять радиатор охлаж.турбины но хрен его так просто вытащить.Изнутри фиг подлезеш да и меж радиаторов тоже,сетка чистая,её можно и рукой очистить,свыше 100км температура начинает подыматся выше обычного,антифриз добавил до нормы.
