Баргуз | Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:23 | Сообщение # 701 |
| Привет всем. Писал выше,что спускник в ресивере травит воздух. Оказалось,что не он это вовсе.Воздух травит из какой то дырки в самом ресивере под хомутом крепежа((((( Я просто в шоке,парни!!!!! Ресивер не болтается в креплении,сидит мёртво,как он мог протереться, прохудиться? Он же алюминиевый?! Надо искать в нашей перди того,кто заварит.
HINOвод | Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:26 | Сообщение # 702 |
| Цитата Баргуз ( ) Привет всем. Писал выше,что спускник в ресивере травит воздух. Оказалось,что не он это вовсе.Воздух травит из какой то дырки в самом ресивере под хомутом крепежа((((( Я просто в шоке,парни!!!!! Ресивер не болтается в креплении,сидит мёртво,как он мог протереться, прохудиться? Он же алюминиевый?! Надо искать в нашей перди того,кто заварит. Вот это де жа вю.Ровно такая же вещь.Шипит в этом же месте.
REMZONA | Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:42 | Сообщение # 703 |
| HINOвод, Баргуз, дайте фото этой неисправности. Походу болячка - хомутом перетёрло.
Баргуз | Дата: Суббота, 09.04.2016, 05:40 | Сообщение # 704 |
| Доберусь,выложу обязательно Добавлено (09.04.2016, 05:40) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Вот это де жа вю.Ровно такая же вещь.Шипит в этом же месте. У меня травит под передним хомутом у большого ресивера,снизу. А у тебя?
HINOвод | Дата: Суббота, 09.04.2016, 11:13 | Сообщение # 705 |
| Под передним хомутом снизу у нар. ресивера. Как соберусь-сфотаю.
Анатолич | Дата: Суббота, 09.04.2016, 18:08 | Сообщение # 706 |
| Цитата HINOвод ( ) Под передним хомутом снизу у нар. ресивера.Как соберусь-сфотаю. Гниют интересно или хомутом перетерло? В чем соль земли пока не понятно?
igor55285 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:28 | Сообщение # 707 |
| Может кому пригодится, передние амортизаторы шасси, покупаем ремкомплект от классики жигули и меняем резинки, подходят на ура.Нижние один в один и по диаметру и наружному и внутреннему, верх одну резинку ставим старую, другую новую из ремкомплекта,затягиваем и больше нет стука с низу от амортизатора. ;) У нас на ТО нет резиновых втулок отдельно, только вместе с амортизатором замена.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 11.04.2016, 12:30 |
Admin | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:48 | Сообщение # 708 |
| Цитата igor55285 ( ) передние амортизаторы шасси Амортизаторы кабины?
igor55285 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:23 | Сообщение # 709 |
| Цитата Admin ( ) Амортизаторы кабины? Нет, именно основные на шасси.
Баргуз | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:27 | Сообщение # 710 |
| Цитата igor55285 ( ) Может кому пригодится, передние амортизаторы шасси, покупаем ремкомплект от классики жигули и меняем резинки, подходят на ура.Нижние один в один и по диаметру и наружному и внутреннему, верх одну резинку ставим старую, другую новую из ремкомплекта,затягиваем и больше нет стука с низу от амортизатора. ;) Конечно пригодится.Подумывал примеркой заняться от разных авто и покупать полиуретановые. Вот что я нарыл,но это под кабину зад:http://www.truckparty.ru/product.php?id_product=1975 или вот:http://autodepo.ru/catalog/44/1180.html Вот перед:http://autodepo.ru/catalog/44/11533.html Что думаете,братья по марке?
HINOвод | Дата: Среда, 13.04.2016, 06:14 | Сообщение # 711 |
| Цитата Баргуз ( ) Конечно пригодится.Подумывал примеркой заняться от разных авто и покупать полиуретановые.Вот что я нарыл,но это под кабину зад:http://www.truckparty.ru/product.php?id_product=1975 или вот:http://autodepo.ru/catalog/44/1180.html Вот перед:http://autodepo.ru/catalog/44/11533.html Что думаете,братья по марке? Подушки-думаю,решат все проблемы.Померять бы те,что в ссылках.
kai8632 | Дата: Среда, 13.04.2016, 16:36 | Сообщение # 712 |
| Всем привет. подскожите кодошибки АВС 44Добавлено (13.04.2016, 16:36) --------------------------------------------- Загорелся АВС , тормозные колодки тоже загорелись и джек горит . Обороты не развивает, прошлой весной также было заблокировался оказалось провод порвался на датчик воздуха искали сутки.
igor55285 | Дата: Среда, 13.04.2016, 17:42 | Сообщение # 713 |
| Цитата HINOвод ( ) Подушки-думаю,решат все проблемы. А что за проблема? У мну прекрасно робит и на стоковых амортизах, ну и не только у мну, на 28.
Сообщение отредактировал igor55285 - Среда, 13.04.2016, 17:49 |
HINOвод | Дата: Среда, 13.04.2016, 20:09 | Сообщение # 714 |
| Цитата igor55285 ( ) А что за проблема? У мну прекрасно робит и на стоковых амортизах, ну и не только у мну, на 28
Пока ты первый,у кого"прекрасно робит".Не встречал таких.
Баргуз | Дата: Четверг, 14.04.2016, 05:48 | Сообщение # 715 |
| Цитата igor55285 ( ) А что за проблема? У мну прекрасно робит и на стоковых амортизах, ну и не только у мну, на 28. Удивлён просто. Меня полностью устраивает 500ка,только подвеска кабины приводила в уныние.igor55285,мы на одной марке ездим?)))В одной стране??? Или у тебя узкая кабина,правый руль и из кореи машина?
kai8632 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:10 | Сообщение # 716 |
| Искали Официалы порыв был в кабине при переходе, это в прошлом году сейчас нет возможности до них добраться Добавлено (14.04.2016, 12:10) --------------------------------------------- Севера и морозы дают о себе знать . хотя с TOYOACE таких проблем не было а зимников она гораздо больше прошла
igor55285 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:10 | Сообщение # 717 |
| Цитата Баргуз ( ) Удивлён просто. Меня полностью устраивает 500ка,только подвеска кабины приводила в уныние.igor55285,мы на одной марке ездим? Я так понимаю тебя не устраивает прыгучесть кабины. Вот тут почитай.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33 Ездим так уже довольно долго.Земля и небо.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 14.04.2016, 13:16 |
kai8632 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:48 | Сообщение # 718 |
| нет интересовался код ошибки АВС - 44 но уже нашел. а насчет провода может кому понадобится всякое бывает
HINOвод | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:58 | Сообщение # 719 |
| Цитата igor55285 ( ) Я так понимаю тебя не устраивает прыгучесть кабины.Вот тут почитай.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33 Ездим так уже довольно долго.Земля и небо. А пикалки отключили?
123 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:44 | Сообщение # 720 |
| А кто и как промывал радиатор системы охлаждения двигателя,вместе с теплом перестал почти выключатся вентилятор,между радиаторами я всё промыл но сам радиатор ох.двиг.походу забит в сотах всяким говном в виде семян и пуха,хотел снять радиатор охлаж.турбины но хрен его так просто вытащить.Изнутри фиг подлезеш да и меж радиаторов тоже,сетка чистая,её можно и рукой очистить,свыше 100км температура начинает подыматся выше обычного,антифриз добавил до нормы.
