Баргуз7783Дата: Среда, 18.05.2016, 06:28 | Сообщение # 761
JHDGD8JLS00012789
Всем привет. Не смог зайти как Баргуз. В общем замазал я поксиполом место, где травил воздух из ресивера и просверлил пару дренажных отверстий в кронштейнах (на фото обвел Красным). Рекомендую это сделать всем. Пока всё держит на славу. Поглядим. Фото здесь: https://yadi.sk/i/x6IKyTkSrk42o
Добавлено (18.05.2016, 06:28)
Клей выдержал км 200. Стал пропускать.(((( Ищу сварку...
Прикрепления: 0481756.jpg (146.5 Kb)
HINOводДата: Среда, 18.05.2016, 20:31 | Сообщение # 762
Спасибо,что разобрался с этим.У меня руки так пока и не дошли.Приезжай,заварим.
Баргуз7783Дата: Четверг, 19.05.2016, 05:39 | Сообщение # 763
JHDGD8JLS00012789
Спасибо за приглашение! Заверил. Не так легко найти сварщика, который готов варить снизу вверх!!! Всем снимать надо. А как его снимать?!
Dimast1984Дата: Пятница, 20.05.2016, 23:36 | Сообщение # 764
Ребят,всем доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой Хино 500 пробег 800км.(НОВАЯ). Загарается ЧЕК перестаёт тянуть.Такое ощущение что отключается турбина.Не у кого такого не было?
Сообщение отредактировал Dimast1984 - Пятница, 20.05.2016, 23:37
REMZONAДата: Суббота, 21.05.2016, 08:24 | Сообщение # 765
Привет! Загорается чек - нужно делать компьютерную диагностику. По коду ошибки можно определить, как правило на новых авто, это не подключенные разъемы или оторваные "криворукими установщиками" провода.
123Дата: Суббота, 21.05.2016, 11:27 | Сообщение # 766
А какой пробег у машины,у меня почти 300тыс пока проблемы нет,недавно вытащил прокладки пластмассовые и положил вместо них пожарные рукова.
Добавлено (21.05.2016, 11:27)
Ребят,масло корейское драгон называется льёт кто нибудь в хину.Предлагают перейти на него,говорят что очень хорошее мол все на нём ездят,и цена 6100 за 20литров.Моё масло в магазине заканчивается и больше не поставляется в Россию с моей вязкостью.
Dimast1984Дата: Суббота, 21.05.2016, 11:53 | Сообщение # 767
Цитата REMZONA ()
Привет! Загорается чек - нужно делать компьютерную диагностику. Самодиагностики на 500-ке нет. Тяжело гадать на "кофейной гуще", тем более на новом автомобиле. Скорее какой-нибудь заводской дефект, или косяк наших установщиков дополнительного оборудования. В любом случае, нужен хотя бы код ошибки.
А если Я забыл отключить горный тормоз и на нём проехался,из-за этого не мог чек загореться?Клему снял машина постояла Чек потух.
Добавлено (21.05.2016, 11:53)
Турбина вроде как заработала.
СерегаДата: Суббота, 21.05.2016, 12:40 | Сообщение # 768
Владелец HINO-500
Часто в городе включаю горняк и притормаживаю им. Он сам отключается когда дотронешься до газа или сцепления. при отпускании снова сам включается.
Dimast1984Дата: Суббота, 21.05.2016, 13:30 | Сообщение # 769
Чек вроде сбросился.Пока поездию .если опять загорится  поеду по гарантии.Может чего нарушили ,когда КМУ ставили.
123Дата: Суббота, 21.05.2016, 14:18 | Сообщение # 770
Часто в городе включаю горняк и притормаживаю им. Он сам отключается когда дотронешься до газа или сцепления. при отпускании снова сам включается.Чек вроде сбросился.Пока поездию .если опять загорится  поеду по гарантии.Может чего нарушили ,когда КМУ ставили.
А сколько сейчас стоит новый хино бортавой?
Добавлено (21.05.2016, 14:18)
Где кму ставили?с гарантии не слители или вы готовый покупали у дилеров?
Dimast1984Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:17 | Сообщение # 771
С КМУ HIAB 190 до поднятия доллара брали за 7500000 в Дакар авто.
123Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:24 | Сообщение # 772
Как понять до поднятия доллара,у вас я так понял что машин новый и брали вы его недавно раз пробег 800км,до поднятия долара я брал просто бортовой за 2700000 а кму я ставил сам тоже новую за 700000 брал в ижевске.Сколько же сейчас стоит хино бортовой мне интересно,наверно лямов 5?
Dimast1984Дата: Суббота, 21.05.2016, 17:45 | Сообщение # 773
Вру,брали 6600000 в сентябре того года.всю зиму стояла.
HINOводДата: Суббота, 21.05.2016, 21:34 | Сообщение # 774
У нас все на Киксе корейском ездят.До "крыма"в Сибе,в Динамике 20-ка стоила 2800.Сейчас по-разному-доходит иногда до 5000.
Добавлено (21.05.2016, 21:34)
 На авито500-ка ГАшка шасси за 4150предлагалась,а маленькая,наверное,еще дешевле.Кстати,может кто поспособствует?Нужно кузов продать с 500-ки,которую недавно купил.Штора 7,50*2,47*2,27.Алюминиевые борта.Отдал бы недорого.Спойлер еще есть.
Баргуз7783Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:42 | Сообщение # 775
JHDGD8JLS00012789
У меня пробег сегодня перевалил сотенку. А дырки образовались не из-за протертости, а из-за коррозии((( кронштейны без дренажа. Мне приходилось часто по грунтовка ездить. А при мойке из кронштейна не вымывалась грязь,соль. Поэтому советую мыть там тщательней и просверлить отверстия.
СерегаДата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:56 | Сообщение # 776
Владелец HINO-500
кто изготовитель шторы? фотки скинь и цену за сколько хочешь отдать и где находится
Добавлено (22.05.2016, 12:56)
Размеры внутренние или наружные? Для какого шасси GD или GH?
HINOводДата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:35 | Сообщение # 777
Нижегородская фирма какая-то изготовитель.Там табличка есть-посмотрю.Хорошо,сделаю фото на днях-поставил машину в дальний бокс-как пригнал в марте-на учет поставил-так и не прикасался даже.Помыть бы надо-все некогда.Находится в Белово Кемеровской обл.По цене и пр.-скинь майл.
Добавлено (22.05.2016, 21:35)
Размеры внутренние.Для шасси GH.
СерегаДата: Среда, 25.05.2016, 19:19 | Сообщение # 778
Владелец HINO-500
понял. я хотел себе но у меня GD.
HINOводДата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:01 | Сообщение # 779
Там все отличие в расстоянии между продольными швеллерами кузова.На ГШ-ке на 5 см оно больше.Если нужно-могу переделать-не вопрос.
REMZONAДата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:07 | Сообщение # 780
HINOвод, напиши подробнее, можно фото прикрепить. Тоже по предлагаю. Цену бы ещё примерную озвучить. Спойлер можно нафоткать предложить.
