din2001 | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 11:06 | Сообщение # 821 |
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
| Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555. Добавлено (04.07.2016, 11:06) --------------------------------------------- и еще есть вопрос:зимой,когда мокрый снег и темпиратура от-5 до -10,загорается АВС.при более низкой тепмпиратуре и суточном отстое автомобиля,все работае в штатном режиме?Регион Сахалин.
123 | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:44 | Сообщение # 822 |
| Цитата din2001 ( ) Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555.Добавлено (04.07.2016, 11:06) --------------------------------------------- и еще есть вопрос:зимой,когда мокрый снег и темпиратура от-5 до -10,загорается АВС.при более низкой тепмпиратуре и суточном отстое автомобиля,все работае в штатном режиме?Регион Сахалин. Я менял втулки и пальцы при пробеге 280 000км первый раз и они были не в совсем плачевном состоянии а перед вообще с небольшим износом а у вас машин то почти новый,зачем менять? Или пробег уже за 300.А абс это скорей всего проводка,загорается в сырую погоду а если дождь будет то вообще не потухнет пока не высохнет проводка. Чото у многих проблема с абс,я всем пишу проводка потомучто видел эти провода без гофры,думаю это заводской косяк.
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:32 | Сообщение # 823 |
| din2001,
Втулки рессор (12шт) все одинаковые SZ382-25001 Пальцы передних рессор (2шт) передние концы S4842-32430 Пальцы передних рессор (4шт) задние концы S4842-32440 Пальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200
Цен не знаю, недавно слился хороший поставщик которого я всем предлагал, а те которые есть ломят цену. Сейчас могу посоветовать лишь http://autotrade.su/
123 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:38 | Сообщение # 824 |
| Я точно знаю что пальцы разные,а втулки мне показались тоже разные(перед зад) по диаметру но могу ошибатся т.к менял по очереди с интервалом в 20 000км. Добавлено (05.07.2016, 08:38) --------------------------------------------- А цену.наберите в яндекс хинокомтранс москва,у них на сайте все цены есть.
Баргуз7783 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:23 | Сообщение # 825 |
JHDGD8JLS00012789
| Парни, у меня проблема. Вернулся из поездки и обнаружил повреждение борта на переднем колесе. Можно было запаску воткнуть,но там с таким же повреждением колесо, только усиленное заплаткой. Поставлю его сзади слева наружу. Переднее на усиление отдам в шину и в запаску. Но это не выход. Кинулся курить инет. А там шины только с нагрузкой 140/138, например, данлоп сп122. Кто нибудь юзает резю с такой нагрузкой? Спасибо за ответы....
din2001 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:18 | Сообщение # 826 |
JHDGD8JLT00010555
| Большое всем спасибо, Добавлено (05.07.2016, 15:18) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) А абс это скорей всего проводка,загорается в сырую погоду а если дождь будет то вообще не потухнет пока не высохнет проводка. Чото у многих проблема с абс,я всем пишу проводка потомучто видел эти провода без гофры,думаю это заводской косяк. [b] Самое и интересное,что в дождь все работает и ничего не горит
123 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 21:25 | Сообщение # 827 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Парни, у меня проблема. Вернулся из поездки и обнаружил повреждение борта на переднем колесе. Можно было запаску воткнуть,но там с таким же повреждением колесо, только усиленное заплаткой. Поставлю его сзади слева наружу. Переднее на усиление отдам в шину и в запаску. Но это не выход. Кинулся курить инет. А там шины только с нагрузкой 140/138, например, данлоп сп122. Кто нибудь юзает резю с такой нагрузкой? Спасибо за ответы.... У меня стоит на задней оси 140/138,проблем не было и уже второй комплект одинаковых колёс,гружу хорошо так.Спереди 141/143 но я когда покупал то даже внимание не обращал на это,бери и не парся (если конечно не китай).
Баргуз7783 | Дата: Среда, 06.07.2016, 05:33 | Сообщение # 828 |
JHDGD8JLS00012789
| Не,японский данлоп сп122... Спасибо,успокоил)))) Буду заказывать.
igor55285 | Дата: Четверг, 07.07.2016, 07:23 | Сообщение # 829 |
| Народ подскажите какие туманки поставить, родные это что то.По асфальту мокрому ночью, нихера не видно.Ну и как их подключить, кто напрямую с аккумов, кто с блоков предохронителей, мозг короче кипит. Либо схемку какую.Смотрел тут камазовские, ребята говорят что не плохие.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 07.07.2016, 07:24 |
Серега | Дата: Четверг, 07.07.2016, 08:39 | Сообщение # 830 |
Владелец HINO-500
| Цитата Баргуз7783 ( ) шины только с нагрузкой 140/138, По кругу стоит Мишлен с такой нагрузкой
123 | Дата: Четверг, 07.07.2016, 11:50 | Сообщение # 831 |
| Цитата igor55285 ( ) Народ подскажите какие туманки поставить, родные это что то.По асфальту мокрому ночью, нихера не видно.Ну и как их подключить, кто напрямую с аккумов, кто с блоков предохронителей, мозг короче кипит.Либо схемку какую.Смотрел тут камазовские, ребята говорят что не плохие. У меня стоят светодиодные,светят просто классно,подсоединил от предохранителей от 10 амперного,светят постоянно при включении зажигания ну и на всякий случай кнопку врезал.Знегрии берут в разы меньше и не греют проводку,менты не ибут,думают ходовые огни.
123 | Дата: Пятница, 08.07.2016, 17:11 | Сообщение # 832 |
| Добавлено (08.07.2016, 17:11) --------------------------------------------- Называются Was,польша,очень качественно сделаны и диоды хорошие
murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:01 | Сообщение # 833 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| добрый день ,скажите хино 500 2013 года , евро 4 стрелка температуры охлождения гуляла при нагрузках и в гору а когда 25 гр жары чаще греется зимой все нормально, что может быть ? грешу на помпу! у меня их 4 единицы и заменили термостаты тоже самое крышки радиатора мокреет на ней и становится не такой как надо! помогите!!! как проверить работает ли помпа?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:31 | Сообщение # 834 |
| murmansk, для начала снимите и промойте радиатор охлаждения - это единственная проблема которая была на моей памяти с системой охлаждения на 500-ке, прямо снимаем и промываем. Перегрев двигателя выше 100 градусов ведет к короблению головки и это тоже проходили.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:40 | Сообщение # 835 |
| Цитата REMZONA ( ) murmansk, для начала снимите и промойте радиатор охлаждения - это единственная проблема которая была на моей памяти с системой охлаждения на 500-ке В точку.Помойте радиаторы и,скорее всего,проблема уйдет.
murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:51 | Сообщение # 836 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Ребят Вы супер! И книги у вас я покупал! Спасибо что вы есть и помогаете таким беднягам как мы!(( надеюсь получится но мне кажется что то другое грешить можно на гидромуфту или помпу((а на тех машинах такие же грязные!
murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:53 | Сообщение # 837 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| А промывать его как прям пробку снять и туда воды лить? А где слив антифриза с блока?
murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:13 | Сообщение # 838 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Так что мне промыть и собирать обратно, а если не поможет?
murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:14 | Сообщение # 839 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Обидно будет пол машины было разобрано!))
HINOвод | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:19 | Сообщение # 840 |
| Цитата murmansk ( ) Обидно будет пол машины было разобрано!)) Не-не,я про промывать снаружи-очистить соты.Снимать не обязательно-можно кулер просто отодвинуть и водой под невысоким напором(я мою г-образно загнутой длинной тонкой трубочкой). А пробка слива с блока у них на масляном охладителе с правой стороны по ходу движения.
