AdminДата: Среда, 24.08.2016, 09:57 | Сообщение # 901
murmansk, были случаи когда гудел новый выжимной, оригинальная деталь?
murmanskДата: Среда, 24.08.2016, 11:54 | Сообщение # 902
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Нет к сожелению не оригинальная , но японская!
AdminДата: Среда, 24.08.2016, 12:19 | Сообщение # 903
murmansk, если до замены все было хорошо, а после появился звук, то из всех деталей причиной может быть только выжимной.  Попробуйте немного выжать (не полностью) педаль сцепления если звук пропадёт, тогда точно он, а если не пропадает то может быть подшипник маховика или КПП.
murmanskДата: Среда, 24.08.2016, 14:56 | Сообщение # 904
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Гудит когда отпускаешь сцепление!
Добавлено (24.08.2016, 14:34)
Не могли на станции диск не правильно поставили
Добавлено (24.08.2016, 14:56)
Сначало пропало сцепление полностью, купили диск и выжимной , поменяли загудело прошла неделя а запах все ровно есть! Это может притератся диск? Корзина на сто сказали в норме!
REMZONAДата: Среда, 24.08.2016, 17:56 | Сообщение # 905
murmansk, меняем сцепление на ХИНО 500, после ремонта ничего не гудит, и не пахнет. Полагаю, что нужно обратится на СТО где Вам делали ремонт, если они говорят, что все нормально пусть напишут бумагу. Для себя всё равно нужно разобраться, как вариант заехать в другой сервис, и попросить чтобы там посмотрели.
Баргуз7783Дата: Среда, 24.08.2016, 18:04 | Сообщение # 906
JHDGD8JLS00012789
Народ,у кого ветровки установлены? Где покупали? Надоело боковые стекла от мух оттирать. Такие,чтоб походили нормально и цена не космическая.
123Дата: Среда, 24.08.2016, 19:14 | Сообщение # 907
У меня,покупал в москве в иларавто,стояли 1100 именно для хино 500.Ещё покупал коврики в салон в интернетмагазине в москве.
Добавлено (24.08.2016, 19:14)
Цитата murmansk ()
Помнл диск сцепления с выжимным , за гудело что -то в коробке! Ппц может подшибник первичного вала?
А при каком пробеге?
murmanskДата: Среда, 24.08.2016, 19:21 | Сообщение # 908
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
390 000
123Дата: Среда, 24.08.2016, 21:48 | Сообщение # 909
Цитата murmansk ()
390 000
Чот рановато кажется,сколько стоит сцепление?меняли только диск с выжемным?
murmanskДата: Среда, 24.08.2016, 22:02 | Сообщение # 910
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Да менял диск и выжимной
Добавлено (24.08.2016, 22:02)
У меня 5 хин и менял на 170 тыс, но там все ок и не воняло и шума больше не было!
СерегаДата: Среда, 24.08.2016, 22:11 | Сообщение # 911
Владелец HINO-500
Я покупал в Красноярске у официалов. проездом там был. Зайди к ним на сайт у них там раньше были выставлены. Если нет позвони  . Они вроде даже и выслать могут. Цену не помню. да я особо для Нинки и не жалею
Добавлено (24.08.2016, 22:11)
Вы что прицепы таскаете? так рано менять сцепление
REMZONAДата: Среда, 24.08.2016, 22:14 | Сообщение # 912
murmansk, похоже где то всё таки косячок вылез. Однозначно сдёргивать КПП смотреть.
murmanskДата: Четверг, 25.08.2016, 06:16 | Сообщение # 913
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Да на пол хода педаль нажимаешь пропадает звук! Может новый выжимной браковонный?
Добавлено (25.08.2016, 06:16)
Использование авто область 450-500 км каждый день! Не город!
123Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:19 | Сообщение # 914
Да вот как раз в городе и сожгёте быстрей,у меня да как и всех здесь почти тоже не город,разве что езжу в москву за грузом 2-3раза в неделю(до москвы 230км).Поробуйте в пробках потыргатся гружоному,у вас скорей всего водилы его каким то образом жгут,понаблюдайте за ними,может буксуют часто гружонные или у вас хины корейские да ито врятли так быстро сожгёте.Я раньше на газеле до 100тыс катал сцепление постоянно перегружали,а тут 170,это надо ещё суметь или как уже сказали с прицепом катать.
igor55285Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:15 | Сообщение # 915
Цитата igor55285 ()
ветровеки заказывал не помню, где то на Челябенском сайте, стоили 1050 плюс доставка до мну 500 р
Добавлено (26.08.2016, 21:56)
30 страниц назад писал, где брал не помню, с Челябинска пришли.Мухи как бились так и бьются, а вот в дождик весчь,ну или ежели куришь тоже норм.Могу сфотать на машине.
Добавлено (26.08.2016, 22:12)
Я канечно надеюсь поменяли только на 1 или всё же на 5?
Ежели на 1, то мож и сносили сами водители, смотря от стиля езды.
Если на 5 меняли то жесть.У меня меняли на 200 тыщь диск, но у меня напарник был таков.
На остальных 30 машинах ходят по сей день.Пробеги уже за 500 тысячь.Диск поставить неправильно можно, но вот при этом не будет выжима, ну и соответственно не уедешь.Запах горелого феродонта, скорее всего сцепление ведёт, проверьте регулеровку, свободный ход педали,зазор между выжимным и лапками, пауком так сказать.
Добавлено (26.08.2016, 22:15)
Дим, погодь сдёргивать кпп, пусть посмотрит повнимательнее зазоры и прочие регулировки. wink
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 26.08.2016, 21:57
Баргуз7783Дата: Суббота, 27.08.2016, 11:01 | Сообщение # 916
JHDGD8JLS00012789
Игорь,давай фото)))).
igor55285Дата: Суббота, 27.08.2016, 14:38 | Сообщение # 917
В понедельник на работу, сфотаю.
Баргуз7783Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 07:18 | Сообщение # 918
JHDGD8JLS00012789
У меня ещё вопрос. В прошлом рейсе обнаружил вот такой износ, слева спереди. Тёмные пятна выделил маркером- это углубления. Руль не тянет,ничего не гремит(кроме шлицов рулевой колонки), люфтов не было.
Никогда такого не было? Шкворень? Рано. Как его проверить?
Прикрепления: 6561583.jpg (119.2 Kb)
rusborisov55Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:31 | Сообщение # 919
Баргуз7783, у нас такой износ на 3 машинах только справа спереди. Люфты колёс проверяли, монтажкой качали - ничего нет. Есть у меня мыслишка такая, что мы не накачиваем резину до положеных 7-7,5 очков, а качаем 6 или 6,5 по понятным причинам. Отсюда и неравномерный износ. Хотя не понимаю почему изнашивается только по одному колесу. Многие наши водители говорят что такая беда из-за резины, но я сомневаюсь.
murmanskДата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:44 | Сообщение # 920
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Как отрегулировать тогда диск с подшибником? Поменяли диск с выжимным грохот в коробке и воняет!((((
