gans71 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:37 | Сообщение # 1041 |
| Цитата REMZONA ( ) нормальная цена. В Челябинске? Денсатрак? Не.это у нас в Деалавто. В Челябе датчик колодок за 6600р
HINOвод | Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:53 | Сообщение # 1042 |
| Как-то встречал парней-вместо родных передних пружин ставили обрезанные от вазовской "классики".Они пожестче-диаметр прутка больше.Цена-практически даром.
Серега | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:05 | Сообщение # 1043 |
Владелец HINO-500
| Есть. Владелец Хино 500 с 2011г.в..На данный момоент авто пробежало 640000. На гарантии не стоял с первых км.За этот пробег по менял. покругу втулки и пальцы на рессорах один раз и задние колодки как я уже пмсал ранее при пробеге в 450000. и датчик оборотов двигателя.(обороты начали плавать)и ВСЕ.АВТО ДОСТОЙНОЕ. СТОИЛО СВОИХ ДЕНЕГ.ВСЕ РЕМОНТЫ КРОМЕ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ ДЕЛАЛ У ОФИЦИАЛОВ.Если не хватает на обслуживание, то не надо было брать рюкзак который не сможешь унести.. ХИНО-это СУПЕР.Ребята цените свое авто и труд. =не надо ДАРМОВОЗИТЬ
Сообщение отредактировал Серега - Воскресенье, 16.10.2016, 00:13 |
gans71 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:15 | Сообщение # 1044 |
| REMZONA, вот меня интересуют опора над пружиной,тут она №95046 вроде и опора с отбойником внизу пружины,тут она №52202 чтоли. В каталоге как их найти?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:32 | Сообщение # 1045 |
| gans71, отлично, что умеете вставлять картинки в форум.
На схеме отметил красным, может понадобятся ещё какие нибудь номера
52202 - кат № S5220-21160 2шт S5046 - кат № S5046-E0010 2шт
gans71 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:49 | Сообщение # 1046 |
| REMZONA, Спасибо! Поехал в Деалавто,заказывать. Добавлено (16.10.2016, 09:49) --------------------------------------------- А чо за бибику мне тут прилепили на аватарку?)))
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 10:14 | Сообщение # 1047 |
| Добавил VIN в Ваш профиль, ну и аватарку добавил за одно, ее легко поменять.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 10:17 | Сообщение # 1048 |
| Цитата Серега ( ) =не надо ДАРМОВОЗИТЬ Интересно,почем километр ездишь?
misha211186 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:04 | Сообщение # 1049 |
| Я не владею ХИНО 500, но я их ремонтирую, вчера выпустил одну на линию! Менял прокладку головки блока! У самого ХИНО ПРОФИЯ праворукая. По сервисам не катаюсь. Запчасти с Владивостока через знакомого заказываю! Доставка самолётом за 3 дня!
gans71 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:45 | Сообщение # 1050 |
| Цитата misha211186 ( ) я их ремонтирую А где ремонтируешь? прорекламируй,может к тебе поедем)
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:56 | Сообщение # 1051 |
| gans71, в профиле написано Нижний Новгород, не ближний свет из Екатеринбурга ехать в Нижний. Хотя встречал ребят приехали их Нижнего в Екатеринбург HYUNDAI HD ремонтировать. Есть тема для отзывов по автосервисам HINO, она правда пока неохотно заполняется, но рекомендую писать туда http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-200-1 отзывы по сервисам.
misha211186 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 20:10 | Сообщение # 1052 |
| Да ребята, я в Нижнем Новгороде! Если что приезжайте
123 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 13:18 | Сообщение # 1053 |
| Цитата Серега ( ) АВТО ДОСТОЙНОЕ. СТОИЛО СВОИХ ДЕНЕГ.ВСЕ РЕМОНТЫ КРОМЕ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ ДЕЛАЛ У ОФИЦИАЛОВ.Если не хватает на обслуживание, то не надо было брать рюкзак который не сможешь унести.. ХИНО-это СУПЕР.Ребята цените свое авто и труд. =не надо ДАРМОВОЗИТЬ А какие ремонты вы делали в сервисе у дилеров кроме замены колодок и датчика холостого?Я вам скажу что поменять задние накладки дело не из лёгких(может по этому в сервис и согнали раз сами не можете) еслиб был бы нормальный сервис в котором я уверен то может быть я и отдал бы!.Ближайший сервис от меня 200км,как минимум 3 дня без машины.А зачем мне ёще гонять в сервис,масло меняю сам вместе с топливными фильтрами раз в 15 тыс.,шприцую сам это не сложно,в кпп и мосту тож сам раз в 50-70тыс.Пальцы рессор с втулками сам за рабочий день перед и зад вообще легко.Вас спасает то что у вас Хино а не камаз ато и работали бы на сервис. Да, и почём же вы недармовозите?
igor55285 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:33 | Сообщение # 1054 |
| Нус в обчем машина на ТО, заменили шкворня, пробег 450 тыщь , цилиндр горняка,опять прилетел камень и помял его, даже не заметно, а в нутри задиры, ну и в следствии чего заедание при работе ну уж очень низко он весит.Вот всё думаю, можно его перевернуть что бы он был с верху.
din2001 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:25 | Сообщение # 1055 |
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
| Цитата REMZONA ( ) Втулки рессор (12шт) все одинаковые SZ382-25001Пальцы передних рессор (2шт) передние концы S4842-32430 Пальцы передних рессор (4шт) задние концы S4842-32440 Пальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200 Всем доброго времени суток.Появилась проблема,поменяли передние втулки и пальцы,стали разбирать задние рессоры,окозалось втулки другиеПальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200,да подходят,а втулки SZ382-25001,нет,они по внешнему диаметру как пальцы.Помогите кто знает номера задних втулок(JHDGD8JLT00010555)евро4.
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:43 | Сообщение # 1056 |
| din2001, проверять лучше всегда по VIN, скорее всего там было по евро 3, а это уже евро 4. Номер втулок задних рессор SZ382-30002
Серега | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:07 | Сообщение # 1057 |
Владелец HINO-500
| Цитата 123 ( ) А какие ремонты вы делали в сервисе у дилеров кроме замены колодок и датчика холостого?Я я же написал что за весь пробег больше ничего не делал.
хино332 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:24 | Сообщение # 1058 |
| Добрый вечер хочу установить фен планар в хино-500 даже не знаю куда лучше его разместить в кабине), подскажите кто куда устанавливал если можно выставьте фото ?)
Серега | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:28 | Сообщение # 1059 |
Владелец HINO-500
| Цитата хино332 ( ) кто куда устанавливал 3кВт Планар у меня стоит под пассажирским сиденьем
123 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:58 | Сообщение # 1060 |
| Цитата Серега ( ) я же написал что за весь пробег больше ничего не делал. Ну а что тогда официалы вам делают?Сколько раз примерно гоняли на то?по моим подсчётам раз десять как минимум.Чо они там делают кроме замены фильтров, Ну а сколько стоит у вас 1км? У меня 70-75 по месту а свыше 200км и по 55езжу потомучто дороже я не кому не интересен,очень большая конкуренция и ездят эти конкуренты на машинах по 700-800тысяч куплены,короче на дровах.
