Серега | Дата: Вторник, 18.10.2016, 14:00 | Сообщение # 1061 |
Владелец HINO-500
| Цитата 123 ( ) Сколько раз примерно гоняли на то? На то не был ни разу.масла меняю сам шприцую сам.Фильтра покупаю у официалов.Колодки и пальцы ставил оригинальные то же у официалов. выходит дороже но быстрее, да и за такой пробег можно себе это позволить легко.Задние колодки менял примерно в 450000. передние еще родные. Резина стоит по кругу Мишлен
Добавлено (17.10.2016, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) и ездят эти конкуренты на машинах по 700-800тысяч куплены,короче на дровах. Полностью с Вами согласен.когда называю свой ценник ,то часто слышу что 20-ки едут дешевле.Я и имел ввиду что Хино не камаз, ремонты в разы реже и думаю на зап.частях не надо экономить и ставить только оригинал.
Вот фотографии как у меня установлено
HINOвод | Дата: Среда, 19.10.2016, 19:38 | Сообщение # 1062 |
| Цитата Серега ( ) Прикрепления: 7525454.jpg(213Kb) · 0750395.jpg(336Kb) · 0922191.jpg(347Kb) · 2508862.jpg(260Kb) · 3226264.jpg(172Kb) А крышку от этого бардачка под сиденьем не выкинул,случайно?Я бы купил.
Серега | Дата: Среда, 19.10.2016, 22:24 | Сообщение # 1063 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) А крышку от этого бардачка под сиденьем не выкинул,случайно? Блин коллега у меня ее не было. А у кого есть крышка? у меня хино 2011 г. евро 3
HINOвод | Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:19 | Сообщение # 1064 |
| На первой моей машине ее не было.Заказывал себе и еще двум парням в Сумотори.Лет пять тому назад было-цену не помню.На последней машине тоже нет.
igor55285 | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:09 | Сообщение # 1065 |
| На 28 машинах 11 года нету. Добавлено (20.10.2016, 11:09) --------------------------------------------- Чего то я парни волноваться начинаю, уже на 2 машинах кулачки 6 го цилиндра плохо смазываются, один распредвал умер, на днях гоняли машинку исправную на ТО, приезжали спецы из москоу, делали вскрытие, чего насмотрели хз.
REMZONA | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:14 | Сообщение # 1066 |
| Цитата igor55285 ( ) Чего то я парни волноваться начинаю, уже на 2 машинах кулачки 6 го цилиндра плохо смазываются, один распредвал умер, на днях гоняли машинку исправную на ТО, приезжали спецы из москоу, делали вскрытие, чего насмотрели хз. Интересная информация. Может быть с моторным маслом как то связано?
igor55285 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 07:27 | Сообщение # 1067 |
| Масло BP льют, синьку вроде, а вот что касаемо регулировок клапанов хз.
REMZONA | Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:19 | Сообщение # 1068 |
| Игорь, думаешь зажаты могли быть?
igor55285 | Дата: Суббота, 22.10.2016, 11:36 | Сообщение # 1069 |
| Да запросто, но вот чтобы на 2 машинах не знаю не знаю.Короче сказали, что на всех машинах будут проверять по мере приезда на ТО.
murmansk | Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:18 | Сообщение # 1070 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Где находится вин номер на хино 500
REMZONA | Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:45 | Сообщение # 1071 |
| murmansk, приветствую. VIN шасси и номер двигателя на HINO-500 находятся здесь (см.картинку)
HINOвод | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 19:54 | Сообщение # 1072 |
| Цитата REMZONA ( ) Прикрепления: 1513144.png(987Kb)У У всех так?У меня на машине 13-го года номер шасси выбит на левом лонжероне,а российский ВИН только на табличке в проеме правой двери.
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 08:53 | Сообщение # 1073 |
| HINOвод, где то уже писали что у многих слева.
HINOвод | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 08:55 | Сообщение # 1074 |
| Вас понял.
gans71 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 16:03 | Сообщение # 1075 |
| Цитата хино332 ( ) хочу установить фен планар в хино-500 даже не знаю куда лучше его разместить в кабине), У меня стоит четко посередине,там где должны стоять ноги среднего пассажира,и направлен поток в ноги водителя.Так как я работаю уже четвертый год на север и кроме меня(шофера) в машине никто не ездит,то считаю это расположение очень удачным,особенно когда зимой под поток воздуха ставишь канистру с водой на ночь и утром умываешься горячей водой!) Прелесть!)))Добавлено (24.10.2016, 16:03) --------------------------------------------- Но ПЛАНАР у меня даже год не прожил без ремонта,выдал ошибку ПРЕРЫВАНИЕ ПЛАМЕНИ и умер! Гарантия еще действует,но все списывают на хреновое топливо и ремонт за бабло! Разобрали мне его до винтика,прожгли газом,со свечи налет прочистили,собрали,1.5 косаря не забыли взять и .......доехал я до Хантов,врубил на ночь и проработав 15 мин печка опять выдала ошибку (прерывание пламени)! Звоню в сервис на следующий день,мне советуют плеснуть в бачок печки пару литров бензы.....так и делаю,но результат прежний,а я уже на ЯМАЛе))) все прохладней! Короче,я пока ужинал,чаёк гонял,все время пытался запустить печку и......О ЧУДО,раза с 7 она у меня заторахтела и проработала до дома (2 ночи) нормуль! Надеюсь следующий рейс,да и зиму проработает еще!
Сообщение отредактировал gans71 - Понедельник, 24.10.2016, 15:40 |
Серега | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 17:47 | Сообщение # 1076 |
Владелец HINO-500
| Цитата gans71 ( ) ремонт за бабло! там практически все можно самому сделать. У меня 4 года уже. в этом году поменял камеру цена 2600, а хотел уже новую печку покупать продавец отговорил. Там ломаться вообще нечему. свечки и сеточки я меняю прямо в дороге если не запускается. Делаю это не выходя из кабины. 4 болтика крепления сидения и вот она вся на виду. 3 шурупа крышки свечи и вот она свеча. ну и сеточку выковорить недолго. Кстати канистра всегда на полу у пассажира стоит с водой и горячим водоснабжением обеспечен
igor55285 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 09:32 | Сообщение # 1077 |
| http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-412-1 Эх вам бы сюда накропать бы.
gans71 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:47 | Сообщение # 1078 |
| Цитата 123 ( ) свыше 200км и по 55езжу Это что за спонсор такое бабло платит? Бред! Мне за рейс платят 75000р,а круг обычно в районе 3800км. Это 20р/км!!! Кабы мне платили по 55-75р/км, я бы давно уже "КУПИЛ ПИДЖАК С ОТЛИВОМ И В ЯЛТУ!" ))))) причем на ПМЖ,а за руль бы шофера нанял!
HINOвод | Дата: Суббота, 29.10.2016, 18:55 | Сообщение # 1079 |
| Цитата gans71 ( ) Это что за спонсор такое бабло платит? Бред! Мне за рейс платят 75000р,а круг обычно в районе 3800км. Это 20р/км!!! Кабы мне платили по 55-75р/км, я бы давно уже "КУПИЛ ПИДЖАК С ОТЛИВОМ И В ЯЛТУ!" ))))) причем на ПМЖ,а за руль бы шофера нанял! Не очень понятен смысл ездить меньше 30-35 р/км.Дарить деньги коммерсам?Тебе на ремонт и жизнь никто просто так не даст ни копейки.
gans71 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:37 | Сообщение # 1080 |
| Цитата HINOвод ( ) Не очень понятен смысл ездить меньше 30-35 р/км Такое впечатление,что на сайте одни сказочники сидят! В рейсе с кем не общаешься,все ревут,как белуги: НИКТО НЕ ПЛАТИТ! Люди по 15р/км за счастье гоняют! У меня по 20р/км навар чистыми остается процентов 60! А если бы я по 50-70р/км гонял,как некоторые пишут,чистый выхлоп был бы процентов 400!!! Чушь полная! Я еще могу поверить по 30-35р/км,да и то если с холодильником,а за тент или термос хрен кто больше 20 заплатит!Добавлено (30.10.2016, 18:29) --------------------------------------------- Я тут посчитал чуток..........если по 50 сгонять до Москвы и обратно,то за ходку должны 200!!!тыр вывалить заказчики! Это за какие то 7т груза.....вы прикалываетесь??? Добавлено (30.10.2016, 18:37) --------------------------------------------- Кстати, всех с Днем Водителя! Шершавенькой!!!
