wert38rus | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 12:35 | Сообщение # 1521 |
| Здравствуйте , с наступающим . такой вопрос кто то пробовал диагностировать hino 500 lm327 , то есть элементарно хотя бы посмотреть коды ошибок .
gans71 | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 20:35 | Сообщение # 1522 |
| Цитата wert38rus ( ) кто то пробовал диагностировать hino 500 lm327 Я с неделю назад заказал на Али ELM 327 за 360 рублей. Как прийдет попробую,но подозреваю,что переходник понадобиться.Добавлено (31.12.2017, 20:35) --------------------------------------------- С НОВЫМ ГОДОМ!!!
kot4799 | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 19:32 | Сообщение # 1523 |
Участник форума HINO-500
| Здравствуйте , с наступающим . такой вопрос кто то пробовал диагностировать hino 500 lm327 , то есть элементарно хотя бы посмотреть коды ошибок . Я думаю что работать не будет, т.к. у ELM 327 рабочий ток 10-16 вольт, а у нас 24, может просто сгореть.
eremeec | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 22:08 | Сообщение # 1524 |
| ELM327 это стандартный OBD2 диагностический адаптер. Наши машинки он не прочитает, просто не подключится. Проверено на 300,500 ISUZU 75, HYUNDAI 78 - просто не работает. На легковых нормально все, на грузовых не пашет.
Баргуз7783 | Дата: Среда, 03.01.2018, 08:19 | Сообщение # 1525 |
JHDGD8JLS00012789
| Всех с Новым годом!!! Всех-всех благ, ровных дорог.
Admin | Дата: Среда, 03.01.2018, 09:23 | Сообщение # 1526 |
| Баргуз7783, Валерий спасибо! Взаимно!
wert38rus | Дата: Четверг, 04.01.2018, 08:20 | Сообщение # 1527 |
| Цитата ELM327 это стандартный OBD2 диагностический адаптер. Наши машинки он не прочитает, просто не подключится. Проверено на 300,500 ISUZU 75, HYUNDAI 78 - просто не работает. На легковых нормально все, на грузовых не пашет. можно не много поподробнее , как вы подключали , какой софт использовали ?
Добавлено (04.01.2018, 08:20) --------------------------------------------- Цитата Я думаю что работать не будет, т.к. у ELM 327 рабочий ток 10-16 вольт, а у нас 24, может просто сгореть. да вот это то , как раз и не проблема на 16 ногу лмки подать напряжение 12 вольт , например с аккумулятора .
даг05 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:21 | Сообщение # 1528 |
| Добрый вечер.Подскажите цилиндр тормозной передний не оригинал на Хино 500 может быть больше оригинала. Сегодня приобрел не оригинал, в сервисе говорят что он больше, а в магазине убеждают что он на мою машину. По посадочному месту все подошел только барабан не одевается?
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:39 | Сообщение # 1529 |
| даг05, если не оригинал, то вполне может быть. Дайте номерок цилиндра который приобрели и VIN номер шасси на букву J, попробуем разобраться.
даг05 | Дата: Суббота, 13.01.2018, 01:15 | Сообщение # 1530 |
| Спасибо я уже поставил не оригинал,пришлось только чуть барабан расточить.
Баргуз7783 | Дата: Суббота, 13.01.2018, 05:54 | Сообщение # 1531 |
JHDGD8JLS00012789
| Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ? Заранее спасибо
HINOвод | Дата: Суббота, 13.01.2018, 07:44 | Сообщение # 1532 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Всем бодрого времени суток. У меня опять вопрос))). Кто устраивал в кабине занавески покругу? Как, чем? Какие крючки использовали в штатных реллингах ?Закажи все от Рейнджера праворукого-там все это есть-и релинги и крючки. Добавлено (13.01.2018, 07:44) --------------------------------------------- Закажи и релинги и крючки от Рейнджера праворукого-там все это есть.
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 07:44 | Сообщение # 1533 |
JHDGD8JLS00012789
| У рейнджера бывают рейтинги над лобовым и боковыми стёклами, может, патнамбер есть?
HINOвод | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 09:38 | Сообщение # 1534 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) У рейнджера бывают рейтинги над лобовым и боковыми стёклами, может, патнамбер есть? Да,релинги над лобовым и боковым стеклами есть.Номера нет.Могу дать номер шасси какого-нибудь Рейнджера-поищи в каталогах.
Баргуз7783 | Дата: Вторник, 16.01.2018, 17:20 | Сообщение # 1535 |
JHDGD8JLS00012789
| Нашёл я по каталогу, оригинал от 12500 , под заказ. Я не жлоб, чтоб такие бабосы отваливать)))). Думал, есть другие варким. Будем искать(с)
123 | Дата: Среда, 17.01.2018, 16:54 | Сообщение # 1536 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Нашёл я по каталогу, оригинал от 12500 , под заказ. Я не жлоб, чтоб такие бабосы отваливать)))). Думал, есть другие варким. Будем искать(с)Привет Привет,у меня стоят,я себе снял с вольвы старенькой,стояла мертвая прям вместе с зановесками. Прикрепил на саморезах тоненьких прям в обшивку,держатся отлично. Реленги у меня состоят из трех частей,две боковых с загнутыми углами и одна середина. Середина вставляется в боковые так что середину отрезал по размеру а углы подогнул под себя,так что подойдут любые с фур,главное чтоб были из трех частей!
Баргуз7783 | Дата: Среда, 17.01.2018, 17:08 | Сообщение # 1537 |
JHDGD8JLS00012789
| Спасибо. Будем искать(с)
123 | Дата: Среда, 17.01.2018, 17:13 | Сообщение # 1538 |
| Цитата igor55285 ( ) Соломалась у нас машинка, заводится, гудит, но обороты не набирает, соответственно чек плюсом, все фильтра и сеточки почистили,воздух в тонкий фильтр идёт и всё тут.Угнали на ремонт.В итоге, обрыв проводов на датчике, на топливной рампе, плюс в пучке.Датчик не перекрывал и воздух в фильтр. Это вам так в сервисе сказали? Как вы поняли что у вас воздух в системе? Если в системе воздух то машина будет долго или дольше обычного заводится,во всяком случае с утра. Датчик что на рампе это датчик давления топлива,он измеряет давление в рампе и передает на блок управления двигателем,если давление не соответствует заданым параметрам то блок ставит движок в аварийный режим,ни какой он воздух не перекрывает - чушь какаято,там вообще не должно быть воздуха. Этот датчик давал искажонные показания из за обрыва. При такой неисправности машина может ехать на холодном двигателе нормально но как только движок прогреется до 30градусов то сразу машина не едет,так было? До 30 градусов температуры блок этот датчик не слушает.
123 | Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:52 | Сообщение # 1539 |
123 | Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:53 | Сообщение # 1540 |
