gans71 | Дата: Пятница, 23.03.2018, 07:41 | Сообщение # 1581 |
| Цитата 123 ( ) Ктож так поставил автономку? Автономка стоит, как у большинства, в ногах у среднего пассажира. Самое нормальное место, учитывая что в кабине кроме меня никто не ездит. А вот размещать ее на улице довольно спорно,особенно на северах. За проводку Хино полностью согласен.....как минимум раз в год надо косынки отстёгивать,вытаскивать наружу и просматривать......ибо "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" это видимо только про легковые Тойоты)))))), да и то уже не про все!Добавлено (23.03.2018, 07:41) ---------------------------------------------
Цитата Андрей50 ( ) замена масла в КПП и в мосту меняется аж на 60!!! А что так удивило??? На механике я вообще сомневаюсь, что кто то меняет чаще раза в год или 100тыс пробега.
123 | Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:23 | Сообщение # 1582 |
| Цитата hodgali05 ( ) Здравствуйте все! Подскажите ребята кто сам менял пальцы ресорные и задние и передние,есть какие нибудь заморочки? выбиваются с трудом? съёмник нужен? Привет,я уже писал,найди и почитай,вкратце вытачи сначала выкалатку в виде пальца с переходом,передняя часть пальца должна заходить в втулку с небольшим натягом см так 3,4 потом резкий переход и диаметр пальца чтоб был чуть меньше наружнего деаметра втулки,выколотку делай по новой фтулке,перед и зад вроде разные втулки. С такой выкалаткой облегщиш себе труд в двое,ей же и забьеш новые втулки. Выкалатка по наружнему диаметру должна быть см на 4 дленее втулки.если не понял то фото сделаю вечером.Добавлено (23.03.2018, 12:57) ---------------------------------------------
Цитата Андрей50 ( ) Всем приживёт. Сегодня был на ТО-3 60000 тысяч. Уроды отказались менять масло в мосту и в КПП(все это меняли на 5 ти тысячах) а также не захотели менять адсорбер осушителя! Дали мне бумажку со своим регламентом якобы подтвержденной самой Hino! Так в нем замена масла в КПП и в мосту меняется аж на 60!!! При том что об осушителе вообще не слова!!!Они правы или нет? Сервис находится в Москве на котляковской улице, называется ЭЛА И тебе приживет . Вообще у тебя же есть руководство по экспл. там все ведь и написано. Масло трансмисии должны по идее тебе менять через 5 тыс ведь на пробеге в 5 тысяч они тебе меняли вот и отсчитай 60тыс. Фильтр осушителя должны были поменять по регламенту но стоит он писец сколько а нужды в замене нет,я меняю только селикогель раз в год перед зимой. А вообще если машина твоя то пошли ты нахер этих дармоедов,они могут и не менять а скажут поменяли. Я сам обслуживаю с нуля. Ты сам решай куда тебе деньги тратить и как. Вообще если япы проводку так же и ставят то у тебя уже скоро могут появится проблемы посерьезнее а все что ты описал выше это фигня,если есть вопросы то задавай.Добавлено (23.03.2018, 13:23) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) Автономка стоит, как у большинства, в ногах у среднего пассажира. Самое нормальное место, учитывая что в кабине кроме меня никто не ездит. А вот размещать ее на улице довольно спорно,особенно на северах. За проводку Хино полностью согласен.....как минимум раз в год надо косынки отстёгивать,вытаскивать наружу и просматривать......ибо "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" это видимо только про легковые Тойоты)))))), У меня частенько пассажиры катаются по этому пришлось репу почесать. То что кател стоит вне кабины наоборот хорошо, он ведь в ящике у меня в герметично закрытом,в морозы сам этот ящик аш теплый а если его обклеить внутри утеплителем то по любому ему даже теплей будет чем в кабине. А вот жгуты необходимо вытащить один раз и обматать изолентой пучок проводов там где ее нет и обратно в гофру. Я выявил за все время три проблемных жгута,два под кабиной и один левая часть рамы,у кого горит абс то это туда.
gans71 | Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:04 | Сообщение # 1583 |
| Цитата 123 ( ) левая часть рамы,у кого горит абс то это туда Есть такая беда) давненько уже горит. Как и датчик износа колодок. Я забил на них.
123 | Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:42 | Сообщение # 1584 |
| Ты попробуй перемкни все фишки износа колодок,если горит то точно туда,а абс это весщь!,нельзя зибавать на него. Я тоже ездил без него а потом когда жгут сделали и абс заработал я прям обрадовался, asr сразу заработал,зимой да и на мокром асфальте они необходимы. Некоторые думают что наверное датчик абс или ещё что похлеще а не хера,всего лишь провода!
Андрей50 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 21:10 | Сообщение # 1585 |
| Ребята,а можно вопрос по магнитоле? Хочу поставить на место родного радио 1 Din. Получится или нет?
igor55285 | Дата: Вторник, 27.03.2018, 11:28 | Сообщение # 1586 |
| Цитата Андрей50 ( ) Ребята,а можно вопрос по магнитоле? Хочу поставить на место родного радио 1 Din. Получится или нет? Ставь рядом и не заморачивайся.
123 | Дата: Вторник, 27.03.2018, 12:17 | Сообщение # 1587 |
| Ставь тогда уж сразу 2DIN
Андрей50 | Дата: Вторник, 27.03.2018, 17:24 | Сообщение # 1588 |
| Я понял. Спасибо. А 2 Din там к чему крепить? А накладку сложно отодрать?
HINOвод | Дата: Вторник, 27.03.2018, 20:18 | Сообщение # 1589 |
| Накладку стягивай вперед аккуратно-и все.Она снимется.Лучше в тепле. Добавлено (27.03.2018, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) Прикрепления: 8629782.jpg(105Kb) Четко аварийку перенес
123 | Дата: Среда, 28.03.2018, 14:44 | Сообщение # 1590 |
| Цитата Андрей50 ( ) А 2 Din там к чему крепить? Все там нормально,проблемы не помню чтоб были. Если соберешся ставить 2дин то сразу камеру на зад ставь,в смысле провода тяни.Добавлено (28.03.2018, 14:44) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Четко аварийку перенес Самое главное что провода не пришлось удлинять,все хватает!
123 | Дата: Среда, 28.03.2018, 14:49 | Сообщение # 1591 |
| Я передние динамики подключил что родные и в двери поставил. Передние динамики нормальные,просто магнитола родная гавно по качеству звука,просто вытащил провода из фишки от родного радио ну и плюс веди отдельно чтоб всегда можно было слушать.
Андрей50 | Дата: Среда, 28.03.2018, 23:00 | Сообщение # 1592 |
| Спасибо ребята,очень помогли! А то я не знаю что и делать. С японцами дело впервые имею. А как разъём антенны? Штырёк?
HINOвод | Дата: Четверг, 29.03.2018, 21:58 | Сообщение # 1593 |
| Про рацию вспомнил-у тебя увидел,Андрей.Интернет-магазин по рациям может знаешь?У меня на новой стоит рация Альбрехт,а тангеты нет-купить бы отдельно+антенну хорошую.
123 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:48 | Сообщение # 1594 |
| Цитата HINOвод ( ) Про рацию вспомнил-у тебя увидел,Андрей.Интернет-магазин по рациям может знаешь?У меня на новой стоит рация Альбрехт,а тангеты нет-купить бы отдельно+антенну хорошую. Я такую рацию первый раз слышу. Если хочешь то найди в инете в москве то что тебе нужно и закажем с доставкой до человека в москве а потом переправлю транспортной,а так магазины то есть в москве проезжаю мимо,могу зайти посмотреть но опять же модель надо. А антенну проще купить у себя,сильно дорогие это все понты,у меня не дорогая и без магнита,крепится к корпусу,кстати они и лучше т.к. крепятся на массу. Если покупать дорогую антенну как пытаются все продованы втюхать то помню что реклам ты только больше слушать будеш,незачем она,они там с обмотками всякими. И верхняя точка антены когда в тунели или под переклад ны у меня поднята так что если ей задеваю то не пройти!
massive | Дата: Пятница, 30.03.2018, 14:03 | Сообщение # 1595 |
| Добрый день, не так давно приобрел бу хино 500 12т 2013г.в. Подскажите какие фильтра лучше использовать по соотношению цена/качество? И что можете сказать по поводу масла "НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic", подойдет для этого двигателя?
123 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 14:25 | Сообщение # 1596 |
| Цитата massive ( ) Добрый день, не так давно приобрел бу хино 500 12т 2013г.в. Подскажите какие фильтра лучше использовать по соотношению цена/качество? И что можете сказать по поводу масла "НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic", подойдет для этого двигателя? Добрый,фильтра я предпочитаю сакура,но когда их нет то беру какие есть тут выбор не такой уж и большой. Масло такое не пойдет,в книге же написано либо 10w30 либо 5w30, 40 не подходит хотя многие заливают,я заливаю шелл римула лре или рле, короче 5w30 масло хорошоее а самое главное не доливаю за 20тысяч не грамма а раньше с другими маслами частенько подливал. HINOвод, если будеш ставить антену то лучше просверли кабину,не городи как я!
kot4799 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 14:33 | Сообщение # 1597 |
Участник форума HINO-500
| В идеале конечно оригинал, но дорого. Я ставлю Viс, производство Япония, Сакура дешевле, но и качество не то.
123 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 15:44 | Сообщение # 1598 |
| Цитата kot4799 ( ) В идеале конечно оригинал, но дорого. Я ставлю Viс, производство Япония, Сакура дешевле, но и качество не то. Я сразу скажу что мне глубоко пох но мне интересно как вы поняли что по качеству сакура хуже? Вы их разбирали,носили в лабораторию на иследования,как вы опредилили. У меня на патфайндер топливный сакура стоит дороже оригинала!
kot4799 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 15:52 | Сообщение # 1599 |
| продавец, ХиноКомТранс, который торгует тем и тем, показывал сравнительный анализ работы масляных фильтров этих фирм, да и отзывы в интернете про сакуру меня не впечатлили. Мое личное мнение - Вик лучше.
123 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 16:48 | Сообщение # 1600 |
| Понятно,ато некоторые по цене судят
