Sergey1971Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:35 | Сообщение # 1601
Привет. Друзья посоветуйте резину актуальную из китайских брендов. Катались на GT но сейчас такого бренда в нашем размере нет.
massiveДата: Пятница, 30.03.2018, 19:41 | Сообщение # 1602
Цитата
Добрый,фильтра я предпочитаю сакура,но когда их нет то беру какие есть тут выбор не такой уж и большой. Масло такое не пойдет,в книге же написано либо 10w30 либо 5w30, 40 не подходит хотя многие заливают,я заливаю шелл римула лре или рле, короче 5w30 масло хорошоее а самое главное не доливаю за 20тысяч не грамма а раньше с другими маслами частенько подливал.
У меня нет книги( Я читал эту ветку, там админ скидывал файл с заправочными объемами для Хино. Так вот там 10w40 есть в таблице для всех двигателей Хино.
Был сегодня в магазине Exist, там консультант мне нашел оригинальный масляный фильтр за 1575р. Подозрительно дешево для оригинала, нет?!
И воздушный за 10364, наоборот дорого.
Сообщение отредактировал massive - Пятница, 30.03.2018, 19:42
123Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:52 | Сообщение # 1603
Привет, а кама не лучше китая будет? Я китай даже не расматривал никогда,кама лучше намного.
Цитата massive ()
Был сегодня в магазине Exist, там консультант мне нашел оригинальный масляный фильтр за 1575р. Подозрительно дешево для оригинала, нет?!И воздушный за 10364, наоборот дорого.
Думаю что оригинал стоит не меньше трех. Возьми сакура и не парсься. Позже выложу номера.
Sergey1971Дата: Пятница, 30.03.2018, 21:19 | Сообщение # 1604
Ты второй мне рекомендуешь за сегодня. Буду думать. Камазисты тоже каму подхваливают но китайка лучше. Да и кама сколько откатывает?
HINOводДата: Суббота, 31.03.2018, 08:25 | Сообщение # 1605
По масляным фильтрам могу написать следующее(относится к фильтрам ,купленным в Новосибирске):Ездил раньше всегда на Сакуре-из проблем -на некоторых фильтрах иногда поддавливало масло из под резинки зимой.Посмотрел как-то видео о фильтрах и стал пилить свои.Так вот-на всех Сакура фильтр состоит из двух элементов и один всегда отрывается от железки-соответственно нефильтрованное масло может проходить в систему.Стал пользоваться Виком-пилил-железки не отрывало никогда-состоит из 1 элемента-слегка коробит шторку,но она остается целой.Из под резинки не давит-видимо,норм работает предохран. клапан в фильтре?Раньше как-то ставил одну Агаму-тоже элемент оторвало от железки.Вообщем,теперь езжу на Вике.
По рации,123,сброшу фотку на днях,сможешь при случае спросить про тангету?
Добавлено (31.03.2018, 08:25)
Конечно,Каму.Не встречал,чтоб китайские колеса норм у кого-то ходили.А с Камой все норм с качеством.Рулевка к колеям только чуствительна.Если одно колесо где повредишь-всегда купишь такое же на замену.
hodgali05Дата: Суббота, 31.03.2018, 15:09 | Сообщение # 1606
Уровень 7
я масло лью LIQVI MOLY 10W40..фильтр BALDVIN BD 7325,по цене 1100руб. масло меняю каждые 15 тысяч.
HINOводДата: Суббота, 31.03.2018, 20:04 | Сообщение # 1607
В Японии модернизированного Рейнджера продают.интересно,в России тоже такого сейчас будут выпускать?Интерьерчик классный.
Прикрепления: 6511593.jpg (103.5 Kb) · 4799838.jpg (89.6 Kb) · 8977774.jpg (69.1 Kb)
massiveДата: Воскресенье, 01.04.2018, 11:05 | Сообщение # 1608
нужны артикулы (номера деталей) расходников, напишите если кто знает. Или подскажите где их посмотреть можно
igor55285Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 12:00 | Сообщение # 1609
Цитата HINOвод ()
Про рацию
В маленькой у меня стоит Оптим Пилигримм, не дорогая и работает на ура.
Антенна на маленькой Лемм 2001 турбо, брал бу на авито 1300 плюс 200 транспортной за доставку.В большой Алан простецкий и антенна оптимовская простенькая 1.5м высотой, до 5-7 км приём нормальный.На маленькой в районе 10-12 км.Вот на стойку зеркал антенну не стоит ставить, на крышу желательно, потому как плоскость крыши это 2 часть твоей антенны, и твоё здоровье.Если интересно будет всё наснимаю и покажу как сделано.
Добавлено (01.04.2018, 11:30)
Цитата 123 ()
просверли кабину
На хинаре сверлить не нужно,на кабине с верху усё есть под спойлер.Через уголок из нержавейки.
Добавлено (01.04.2018, 12:00)
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/13-177-1
Сообщение отредактировал igor55285 - Воскресенье, 01.04.2018, 11:31
Sergey1971Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 18:49 | Сообщение # 1610
Извините. 20 тысяч катаешь до замены???????????
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Воскресенье, 01.04.2018, 18:50
igor55285Дата: Понедельник, 02.04.2018, 06:13 | Сообщение # 1611
Первые 3 года каждые 15 на то гоняли, теперь через 20.
123Дата: Понедельник, 02.04.2018, 10:31 | Сообщение # 1612
Лучше просверлить и вставить антену в отверстие и затянуть с нутри гайкой,и шнур у вас сразу в кабине. Давай модель рации,заскачу сегодня в москве в магаз.
Да через 20тысяч. Что так удивило? Масло лью хорошее и по регламенту и тем более синтетику 5w30. Как же фуры меняют раз в 50тысяч? А если его менять раз в 10 тысяч оно у меня ещё светлое,разброс деньгами.
А интересно есть ли у нас самодиагностика? На хино 300 есть же евро 3 путем перемыкания контактов. Мож и у нас попробовать,я думаю должна быть.
HINOводДата: Понедельник, 02.04.2018, 11:13 | Сообщение # 1613
Albrecht AE4200MC.Тангету бы отдельно?
123Дата: Понедельник, 02.04.2018, 17:49 | Сообщение # 1614
Спросил в магазине,сказали что проблема заказать будет но просили позвонить им в четверг,напомнить о себе хош сам набери им в четверг 89037222271
HINOводДата: Понедельник, 02.04.2018, 20:47 | Сообщение # 1615
Тоже переделал аварийку,но мне длины жгутика маленько не хватило,чтоб под руль поставить-пришлось так.А еще нашел какую-то коробочку,приклеенную на воздуховоде(на фото).От нее отходит провод(свернут кольцами на фото)-уходит в правую часть панели.Может кто подскажет,что это за коробочка-может с тахографом что связано? Андрей,а тангета у тебя где-то сверху висит?
Прикрепления: 2028045.jpg (138.2 Kb)
123Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:47 | Сообщение # 1616
Да,сверху. Я чот не помню коробочку но прошло уже пять лет
Прикрепления: 8993607.jpg (115.6 Kb)
HINOводДата: Понедельник, 02.04.2018, 20:54 | Сообщение # 1617
Бился час-прикрепляется только одно фото из двух-и все.
Добавлено (02.04.2018, 20:54)
Спасибо,123-позвоню.Попробую завтра фотку засунуть.
massiveДата: Понедельник, 02.04.2018, 21:17 | Сообщение # 1618
Никто не подсказал( Сегодня заехал к официалам все купил. Сказали у них только оригинал, приехал домой посмотрел все made in Чина, Тайланд, Корея. Кто разбирается, посмотрите точно ли мне оригинал продали? Я рассчитывал на made in Japan
Прикрепления: 3585155.jpg (125.0 Kb) · 4148973.jpg (129.6 Kb) · 9527670.jpg (137.4 Kb) · 6388765.jpg (187.4 Kb)
consult13Дата: Понедельник, 02.04.2018, 21:36 | Сообщение # 1619
МОДЕРАТОР САЙТА
Орига чистой воды. Все номера оригинальные, а то что Китай итд не беспокойтесь у них везде производства. Japan в Японии нужно заказывать, но надо номера знать ибо для правого и левого руля цифры разные, наверное этим и обусловлено производство запчастей на левый руль вне границ Японии.
123Дата: Понедельник, 02.04.2018, 21:51 | Сообщение # 1620
Что по чем?
