123Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:38 | Сообщение # 1641
Добавлено (10.04.2018, 10:38)
Вот этот регулятор.
Прикрепления: 7748118.jpg (238.7 Kb)
HINOводДата: Вторник, 10.04.2018, 10:53 | Сообщение # 1642
Я писал  тоже о решении этой проблемы-неровной работе на холостых.Его можно просто почистить.По-крайней мере многим помогало.
123Дата: Вторник, 10.04.2018, 12:40 | Сообщение # 1643
Я фиг его знает что там можно и возможно ли вообще почистить,ну можно попробовать жидкостью для промывки карбюратора и на сам регулятор кидать кратковременно плюс с минусом чтоб он открывался. Я такого не делал так как у меня был в запасе а ставить и снимать его повторно не хотелось. В Москве такой регулятор стоит десятку но не оригинал но можно брать смело,денсо.
balansДата: Среда, 11.04.2018, 21:01 | Сообщение # 1644
Была такая же промблема.У офицалов так же приговорили этот датчик.
решил промблему заменой всех топливных фильтров и промывкой системы лавром проф.
Добавлено (11.04.2018, 21:01)
Прани кто нить заморачивался за бортовой комп и круиз контроль ?так этого нехватает жуть.в березовском у офицалов сказали что неможет быть на 500 ку этого.Кто что знает по этому поводу?
123Дата: Среда, 11.04.2018, 21:51 | Сообщение # 1645
Как это проблему решили заменой фильтро,? Это сколько ж не меняли их или где заливались таким гавном что фильтра пришлось менять. Нет ни компов ни круизов,а если и есть то ценник будет такой что подумаешь ну его нах. Если только пробовать китайские адаптеры,мож какой и свяжется с компом.
gans71Дата: Пятница, 13.04.2018, 06:46 | Сообщение # 1646
Цитата balans ()
круиз контроль
Да,да, давненько мыслишка меня терзает за круиз. Очень полезно и хочется! Дима админ, у вас не сталкивались с такой проблемой?
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 08:39 | Сообщение # 1647
gans71, нет, в свое время когда еще работал на Раевского этим вопросом никто не задавался. Возможно разъемы есть уже и нужно только воткнуть переключатель круиза, но это нужно смотреть.
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 08:40 | Сообщение # 1648
Как тянет 500-ка с прицепом.
123Дата: Суббота, 21.04.2018, 09:27 | Сообщение # 1649
Какая общая масса у Хино ? 18? КамАЗ молодец,не ожидал,у него движок то.... И почему спидометр на стоячей газовал??? Я как нибудь сниму видео как Хино долбица на неровностях и на полицейских,тока вчера ехал с тремя тоннами,прокленал создателей подвески.
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 09:29 | Сообщение # 1650
123, я так понял 23т.
123Дата: Суббота, 21.04.2018, 09:33 | Сообщение # 1651
Не,модель Хино 1826?
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 09:46 | Сообщение # 1652
Это 1226
123Дата: Суббота, 21.04.2018, 09:53 | Сообщение # 1653
А о каких половинках тогда говорит автор.
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 10:34 | Сообщение # 1654
Он и говорит что их нет на этой коробке. Говорит что их нехватает.
123Дата: Суббота, 21.04.2018, 11:40 | Сообщение # 1655
Да не фига себе 13 тонн захерачил,как рессоры поживают или на пневмо, конечно ему не хватает половинок а если и ещё плюсом тонн семь то и ещё ему надо по пол половинке. Что авто то мучать,купил бы себе 1826 на пневмо там как раз половинки. А при продаже авто скажет возил пенопласт. Думаю машин летом греется. На долго не хватит тачки.
REMZONAДата: Суббота, 21.04.2018, 11:53 | Сообщение # 1656
123, он не частник, на фирму работает, поэтому сколько нагрузит столько везет. Многие так - тонны не считают, а считают деньги за них. Потом удивляются что нет экономии, что сломалась японское авто и хвалят КамАЗ, за "надежность". На HINO очень дорогие запасные части, пока их валом не начнут возить в Россию так и будет. Но пока дилеры в тренде, хотя те кто давно занимаются запчастями на япов, спокойно их привозят.
igor55285Дата: Суббота, 21.04.2018, 13:23 | Сообщение # 1657
Цитата HINOвод ()
Типа за машиной следить каким-то образом?
Ну кто как называет. Да, именно знать где находится машина.
HINOводДата: Суббота, 21.04.2018, 19:56 | Сообщение # 1658
Цитата REMZONA ()
Это 1226
Все правильно.1826 в принципе на приемлемых оборотах сотку не пойдет.Ни с какой коробкой.
Добавлено (21.04.2018, 19:52)
Камазик шустрее ехал,потому как главная пара у него более тяговитая,а значит при одинаковой скорости оборотов будет намного больше.расход,соответственно выше и ресурс мотора ниже.Да и вообще как сделан этот камаз.Это просто ужас.
Добавлено (21.04.2018, 19:56)
Сегодня у знакомого увидел такую коробочку на панели(машина хозяйская).Ему недавно поставили-он не знает для чего.На ней написано Автограф.
123Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 00:20 | Сообщение # 1659
Какая коробочка,я покупал машину с нуля!!!!! Такая коробка стоит,скорей всего это преобразователь напряжения а может и нет,это родная коробочка
Добавлено (22.04.2018, 00:20)
Ещё раз видео пересмотрел,КамАЗ просто ушол в ........,да ну нах!
HINOводДата: Воскресенье, 22.04.2018, 09:38 | Сообщение # 1660
Чего преобразовывать?На корейском Хино ее нет.
