Гость | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 16:54 | Сообщение # 21 |
| спасибо! По подвеске понял, а клапана нашел, 3 - по одному на каждом ресивере и один на энергоаккумуляторе-просто они были под пластиковыми колпачками и закрашены краской-думал пломба.
Роман | Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:10 | Сообщение # 22 |
| Спасибо, а есть полностью на 500-ку мануал по ремонту?
Admin | Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:27 | Сообщение # 23 |
| Цитата Роман () Спасибо, а есть полностью на 500-ку мануал по ремонту?
В нашем файлообменнике есть вся техническая информация по пятисоткам
Саня | Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:13 | Сообщение # 24 |
| Срочно срочно! На хине 500 поднял кабину с кнопки а опустить не сумел в низ не идёт моторчик не жужит даже. где надо посмотреть. Кабину в ручную отпуситил но не могу когда чего то не работает.
Admin | Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:40 | Сообщение # 25 |
| Предохранитель смотри или клемму питания. До кучи смотрите схему:
Саня | Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:59 | Сообщение # 26 |
| Позновательно. Но я не понимаю что тут да как. Короче распечател схему еду к электрику. Обязуюсь расказать где собака порылась. Спасимба.
Саня | Дата: Суббота, 28.07.2012, 21:52 | Сообщение # 27 |
| Да, предохран сгорел, фоты нет к сожалению. Электрик не подпускал, какие то контакты ешо чистил. 700р сиё удовольствие.
Гость | Дата: Четверг, 09.08.2012, 20:51 | Сообщение # 28 |
| У меня Хино ренже (500) подвеска задняя пневмо При стравливании воздуха из всей системы в падушках левой стороны остаётся давление и припостановки на стоянку давление уходит падушки герметичны Помогите
Admin | Дата: Пятница, 10.08.2012, 09:44 | Сообщение # 29 |
| Смотрите краны регулировки уровня пола. В подвеске с электромеханическим или просто механическим управлением воздух сначала попадает на вход крана уровня пола. Этот прибор расположен на раме и шарнирно с помощью регулируемой тяги соединен с мостом автомобиля. Он служит для автоматической регулировки подвески в транспортном положении, а более сложный вариант выполняет также функцию автоматического ограничения высоты подвески при максимальном подъеме. В зависимости от положения рамы относительно моста кран может открыть путь воздуха к подушкам, перекрыть воздух, или соединить пневмобаллоны с атмосферой и выпустить часть воздуха.
Гость | Дата: Среда, 22.08.2012, 20:26 | Сообщение # 30 |
| купил 500 после дтп о просто был в шоке от стоимости запчастей у официалов нужен рулевой редуктор так они за него 220 тыров попросили как жить? Добавлено (22.08.2012, 20:26) --------------------------------------------- дверь 120 000
Валера | Дата: Четверг, 23.08.2012, 06:52 | Сообщение # 31 |
| Quote (Гость) был в шоке от стоимости запчастей у официалов
Япы в лице дистрибютора хины в России по 300, 500, 700 монополизировали всё от сервиса до запчастей. Дешовых запчастей на эти тачки нет! Даже во Владике плюются когда хочешь что-то взять. Что то подходит от праворулек RANGER, PROFIA, DUTRO, но обязательно что-то не подойдёт на левый руль. Соболезную!
Гость | Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:29 | Сообщение # 32 |
| Quote (Валера) Япы в лице дистрибютора хины в России по 300, 500, 700 монополизировали всё от сервиса до запчастей
вот засранцы! тогда не надо хино покупать пусть сосут
Admin | Дата: Пятница, 24.08.2012, 15:28 | Сообщение # 33 |
| Да ладно, на самом деле HINO хоть и дорогая, но вполне надёжная машина. Кто хочет тот берёт и покупает, ведь выбор сейчас велик! Всё зависит от цены и желания!
Гость | Дата: Суббота, 29.09.2012, 01:44 | Сообщение # 34 |
| Так покупать Хино 500 или нет?
Василий | Дата: Суббота, 29.09.2012, 17:12 | Сообщение # 35 |
| Да покупай уже! Нормальная тачка только одно что дорогая. Будки у них ставят россейские, всё хорошо, но разваливаются.
Гость | Дата: Четверг, 25.10.2012, 13:24 | Сообщение # 36 |
| Добрый день всем, машин Хино 500 2012г.в. от гарантии отказался сразу, какое масло лить в двигатель, подскажите
Саныч | Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:08 | Сообщение # 37 |
| Масло лью синтетику для дизелей MOBIL DELVAC 10w40, по инструкции вышел на админа, договорились тоже сам обслуживаю машину. С фильтрами тоже по началу проблема была, потом нашёл магазинчик по японским запчастям всё встало на места. По обслуживанию сложностей нет.
Гость | Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:02 | Сообщение # 38 |
| здравтвуте! а сполера на 500 есть? или с чего подходят???
Admin | Дата: Суббота, 27.10.2012, 08:21 | Сообщение # 39 |
| Вот мужики профессионально занимаются обтекателями, и цена что надо. http://dakaravto.ru/products/48963
Гость | Дата: Вторник, 13.11.2012, 23:28 | Сообщение # 40 |
| здравствуйте!!!!!!! при выключении зажигания тухнут габаритные огни, работают повороты это нормально??? и что за пищалка спереди такая же как и на задний ход только если одеть разъём орет постоянно даже при выключенном зажигании. кто знает в мануале информации больше чем в книге инструкций в машине?
