123 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 20:34 | Сообщение # 1961 |
| Ага,соляру суки сливают
HINOвод | Дата: Четверг, 10.01.2019, 20:38 | Сообщение # 1962 |
| Да,кстати,смотрел тут недавно парни чистили ЕГР.Приспособились Керхером с химией-аж блестят внутри коллектора и сами клапана.Ходят легко-без заеданий.Пробег у них уж тыщ 800,причем с загрузкой в 10-11 тонн.Датчиков в последнее время им на сервисе поменяли кучу,но машина все равно не едет.Решили ЕГР почистить.Грязи с полведра наковыряли перед мойкой. Добавлено (10.01.2019, 20:51) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) Как то в Сургуте разгружался, мужичок подошёл и жаловался, что у него тоже под 30л жрёт Хино.....может у вас установки чо то жрут Ездил как-то на аналогичном Форварде-где-то около 25-ти выходило,а если еще и по городу...
123 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:11 | Сообщение # 1963 |
| misha211186, тока фото посмотрел,я думаю он меньше и не должен жрать,а где стоит именно сажевый? Они в 8 году уже всё туда вьебали,а мы епись с этим чудом теперь. Мож они мстят нам.
Добавлено (10.01.2019, 23:19) --------------------------------------------- Я у себя тнвд снял,думаю с сальника попадает,посмотрел вроде промоина есть,завтра буду разбирать насос и сальник извлекать
Сообщение отредактировал 123 - Пятница, 11.01.2019, 01:27 |
misha211186 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 01:31 | Сообщение # 1964 |
| Всем привет! Машину я купил эту год назад. Машина нравится, но вот нужно маленько доработать. Сажевый фильтр стоит вместе с банкой глушителя. Периодически прожигаю его, когда лампочка на приборке загорается. Там внутри я так понимаю спираль стоит и разогревает сажу превращая её в пепел.
HINOвод | Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:05 | Сообщение # 1965 |
| Очень маленький пробег у машины?Обычно года хватает,чтобы сажевый засрался наглухо.Знакомый отключал в свое время в Новосибирске(тогда еще это стоило дорого-90000 отдавал).Встречал мнение хозяина американского тягача,что программно отключать ничего не нужно-сажевый фильтр прожигается при большой разнице воздушных потоков до фильтра и после.Т.е.. и там и там стоят датчики .И достаточно просто удалить внутренности не трогая датчики и все будет хорошо работать.У себя на тягаче он так и сделал,но,возможно,у Хино есть тонкости?
misha211186 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:43 | Сообщение # 1966 |
| Как мне объяснили у меня стоят датчики температуры и датчики давления до и после фильтра. Просто убрать фильтр не получится. Выдаст ошибку и уйдет в аварийный режим. Пробег на машине 178000 не могу сказать реальный или нет. Но я за год проехал 11000
HINOвод | Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:26 | Сообщение # 1967 |
| Цитата misha211186 ( ) Как мне объяснили у меня стоят датчики температуры и датчики давления до и после фильтра. Просто убрать фильтр не получится. Выдаст ошибку и уйдет в аварийный режим. Пробег на машине 178000 не могу сказать реальный или нет. Но я за год проехал 11000 Ну значит,отключай программно-сейчас это недорого стоит.Смотрел сиденье водительское на твоей машине-думаю пробег родной больше. 11000-совсем мало-на извозе не заработаешь с таким.Свои грузы возишь?За сколько купил,если не секрет?С учетом не было вопросов?
misha211186 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 18:14 | Сообщение # 1968 |
| Цитата HINOвод ( ) Ну значит,отключай программно-сейчас это недорого стоит.Смотрел сиденье водительское на твоей машине-думаю пробег родной больше. 11000-совсем мало-на извозе не заработаешь с таким.Свои грузы возишь?За сколько купил,если не секрет?С учетом не было вопросов? С учетом проблем нет. Это "честный конструктор". Вожу в основном свой миниэкскаватор, весом 3.5 тонны. А так это десятитонная машина. По документам девять тонн. Купил за 3.3 млн. Секретов нет.
Сообщение отредактировал misha211186 - Пятница, 11.01.2019, 18:16 |
HINOвод | Дата: Пятница, 11.01.2019, 19:17 | Сообщение # 1969 |
| Экс краном ставишь?
misha211186 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 19:24 | Сообщение # 1970 |
| Да
123 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 19:26 | Сообщение # 1971 |
| Цитата misha211186 ( ) Купил за 3.3 млн. Секретов нет. Что то дороговато для 8 года да и зачем для эксковатора такая махина,Платон платить надо да и много знаков свыше 12 тонн запрещающих.
misha211186 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 19:33 | Сообщение # 1972 |
| До этого была ещё больше. Искал специально 3-х осную машину, чтобы по весам больше возить. У нас кругом рамки весовые и штрафы начинаются от 150000 до 500000. Ценник за такую машину адекватный.
Добавлено (11.01.2019, 19:37) --------------------------------------------- Сейчас рынок манипуляторов обновлется очень мало. Завозят их редко, очень дорого и сложно. Поэтому ценник на неё падать не будет. Если такую машину сейчас привезти под полную пошлину, то ценник будет в районе 5млн.Добавлено (11.01.2019, 19:43) --------------------------------------------- За Платон ушло 500рублей за сезон. Включаю его только под рамками. По поводу знаков, у нас такие редкость. Просто " грузовым запрещено" висят. Но за них не дрочат. Заезжаю без проблем. Больше за тахограф переживаю, но пока не спрашивали.
Сообщение отредактировал misha211186 - Пятница, 11.01.2019, 19:37 |
123 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 20:14 | Сообщение # 1973 |
| За тахограф не переживай,он тебе не нужен,исключения авто с кму! А у нас платон выездной,много машин стоят по трассе,рамки стали вешать и вешать,на МКАД без пропуска нельзя и т.д.
HINOвод | Дата: Суббота, 12.01.2019, 09:57 | Сообщение # 1974 |
| Цитата misha211186 ( ) ценник будет в районе 5млн. Цена будет выше 6млн.Это,конечно,становится все бессмысленным.Хотел всегда именно такую машину,но не срасталось.В свое время выбрал вариант с ленивцем-расходы намного ниже+левый руль.Сам предпочел бы правый,но левый выгодней при продаже. Но возить 3,5 тонный экс-может поменьше машинку все же?
123 | Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:11 | Сообщение # 1975 |
| Вчера разобрал насос,снял крышку вместе с сальников,сальник поменял,ставлю обратно потихоньку. Насос вообще простой,боятся разбирать не стоит,там нет не чаго такого,регулировать не чаго не надо. Сальник был у человека,он занимается ремонтом тнвд но мой насос видет первый раз,обычно говорит двух плунжерный а у тебя трёх,говорит мощный,потянет и 8 горшков. Валы на этих насосах денсо у всех одинаковые,сальники есть в наличии в конторах тех что занимаются ремонтом денсо насосов камон рейл. К сожалению забыл телефон и фото не сделал,и сальник не замерил но он там своеобразный,стоит 500 рублей.
HINOвод | Дата: Суббота, 12.01.2019, 20:10 | Сообщение # 1976 |
| Победил утечку?
misha211186 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:48 | Сообщение # 1977 |
| Цитата HINOвод ( ) Но возить 3,5 тонный экс-может поменьше машинку все же? Машину покупал больше для работы по перевозке грузов. А прошлый сезон завязался немного с фирмой по прокладка газопроводов. Поэтому возил эксик и сам же копал. Так что это была временная работа. Сейчас же жду весны и начало нового сезона.
HINOвод | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:30 | Сообщение # 1978 |
| Цитата misha211186 ( ) Машину покупал больше для работы по перевозке грузов. А прошлый сезон завязался немного с фирмой по прокладка газопроводов. Поэтому возил эксик и сам же копал. Так что это была временная работа. Сейчас же жду весны и начало нового сезона. Понятно.Вдруг если когда продавать надумаешь-сообщи.
hodgaliabdullaev | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 13:13 | Сообщение # 1979 |
| Приветствую всех! коллеги у кого хино500 и в птс разрешенная масса 12500 отзовитесь пожалуйста
misha211186 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:44 | Сообщение # 1980 |
| Цитата HINOвод ( ) Понятно.Вдруг если когда продавать надумаешь-сообщи.
Ок.
