123Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:54 | Сообщение # 1981
Цитата hodgaliabdullaev ()
Приветствую всех! коллеги у кого хино500 и в птс разрешенная масса 12500 отзовитесь пожалуйста
Привет.Да не чаго ты не сделаешь,не изменить общую массу! Хотя есть человек в Москве который занимается именно переоборудованием. Спросить?
Цитата HINOвод ()
Понятно.Вдруг если когда продавать надумаешь-сообщи.
Вот тебе скучно стало походу. За такие деньги найдешь европейца! Кран поставил? Я так и не купил пока!
Цитата HINOвод ()
Победил утечку?
Только только завёл,посмотрим,надеюсь что да.
hodgali05Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:07 | Сообщение # 1982
Уровень 7
почему так категорично? Спроси ,пожалуйста у человека в Москве..
Сообщение отредактировал hodgali05 - Понедельник, 14.01.2019, 19:09
HINOводДата: Понедельник, 14.01.2019, 19:53 | Сообщение # 1983
Скучно.Есть такое.Скоро отдам ставить-хорош тянуть.Последние месяцы много проблем было.Понимаю,что Хино не ахти,но Европа как то вообще не нра.Вроде новая Скания ничего,но они все здоровые какие-то.
Кран тебе 500-ка нужна?
Добавлено (14.01.2019, 19:58)
Недавно где-то читал,что можно сделать через дилеров вроде.
hodgali05Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:38 | Сообщение # 1984
Уровень 7
тоже подумываю КМУ установить если" эти 500 кг" не получится скинуть. машина устраивает-надежная и пробег маленький еще не разу не подводила . масло меняю и смазываю- и всё. по кму буду признателен за любую инфу.
123Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:08 | Сообщение # 1985
Узнаю пока на счёт 500кг снять.
Соляра опять в поддоне,хз что случилось
Да
Добавлено (15.01.2019, 19:31)
hodgaliabdullaev, только дали ответ,общую массу не изменить!
REMZONAДата: Вторник, 15.01.2019, 19:40 | Сообщение # 1986
123, течь может быть из-за уплотнений форсунок или самих форсунок. Думаю стоит посмотреть.
123Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:57 | Сообщение # 1987
REMZONA, так дымила бы и троила!
REMZONAДата: Вторник, 15.01.2019, 19:58 | Сообщение # 1988
123, не факт. Было такое у одного товарища. Не могли найти, форсунки на проверку, а там при нагрузке с разъема просто ручьем течет. Так что исключать нельзя.
123Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:03 | Сообщение # 1989
Завтра заведу без клапанной крышки попробую.
Добавлено (15.01.2019, 20:03)
На ходу валил бы булый дым как минимум
Добавлено (15.01.2019, 20:05)
Или у него не в цилиндры текло?
REMZONAДата: Вторник, 15.01.2019, 20:06 | Сообщение # 1990
123, если бы в цилиндр бежало то да, а если сверху, то откуда дым.
Не стараюсь убеждать, но советую посмотреть.
123Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:09 | Сообщение # 1991
Ну я про это и говорю,заведу завтра без клапанной крышки,посмотрим.
HINOводДата: Среда, 16.01.2019, 10:23 | Сообщение # 1992
Цитата REMZONA ()
Да
Цитата 123 ()
Да
Цитата 123 ()
Да
С яп.аукциона можно норм,взять.Когда себе искал-где-то в 950 выходило.Правда год назад это было.Зато возьмешь что-то действительно хорошее.Было там и подешевле,но я такие не рассматривал.Да,это цена во Владивостоке выходила.Плюс доставка по России.
misha211186Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:42 | Сообщение # 1993
Всем привет! Если соляра в поддоне, смотри обратку! По-любому либо кольца уплотнительные, либо лопнула пайка обратки. Было такое! Ну а по поводу японских аукциона, то взять дёшево не получится. Если только под ПТС, но это не совсем законно. А если под полную пошлину то кошелька не хватит!
HINOводДата: Пятница, 18.01.2019, 10:29 | Сообщение # 1994
Я про крановую установку.Все получится.
123Дата: Пятница, 18.01.2019, 19:56 | Сообщение # 1995
Да первым делом проверил обратку, герметична она!
gans71Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:08 | Сообщение # 1996
Мож пригодится кому: Комплект прокладок HINO J08E
Добавлено (22.01.2019, 08:58)
Всем прювет! В рейсе загорелся чек,прочитать не смог с ЕЛМкой,да и на машину он никак не повлиял. Через 300км заехал на мойку - ошибка исчезла.) Вчера делал ТО,заодно прочитали последнюю ошибку,пишет: высокий уровень напряжения датчика температуры топлива. Это чо за хрень и где находится??? Мож кто сталкивался?
Добавлено (22.01.2019, 09:12)
Ещё вопрос по подъёмнику кабины,как писал раньше у меня он наелся,поднимаю в рукопашную. Ну так вот,вчерась тоже его покавыряли малость: напруга приходит, реле щёлкает и дальше тишина.Но постучали ключом по моторчику и он оживает ненадолго и еле-еле. Короче,подозрюха на залипание щёток или их отсутствие))), но снимать мотор не решились,ибо он к насосу прикручен. Вопрос: побежит ли масло с насоса,если открутить моторчик и будет ли кабина подниматься с открученым моторчиком???
123Дата: Среда, 23.01.2019, 11:18 | Сообщение # 1997
Нашол причину топлива в поддоне,на втором целиндре форсунка из под гайки на распылителе давила в стакан а от туда в клапанную крышку порвав резиновое кольцо. Давно как то отдавал форсы на диагностику и эти мужчины нетрадиционной ориентации не затянули гайку как следует и вот результат,правда через 240 тысяч км. Форсунку починили,буду ставить.
Добавлено (25.01.2019, 11:15)
Этот датчик находится на тнвд,его не увидешь он ближе к блоку под фильтром тонкой очистки. Датчик отвечает за попадания бензина в тнвд и от этого повышается температура ну а может быть дело в проводке,в этом жгуте также идёт провод на датчик уровня воды на фильтре тонкой очистки,у меня после мойки иногда загорается значок воды в фильтре потом гаснет. Думаю глюк!
Добавлено (29.01.2019, 01:20)
Вот получил с Али ещё один елм,работает с кар сканер,подходит без всякого переходника,там перегородка с разрезом как у нас,стоит фигня, кто ещё не успел купить,берите смело, переходник уже не нужен!!!
322,80 руб. 5%СКИДКА | НОВЫЙ OBDII диагностический Интерфейс супер ELM327 Bluetooth V1.5 оборудования PIC18F25K80 чип 1PCB доска ELM 327 V1.5 работы Android дизельного топлива
https://s.click.aliexpress.com/e/bpkr1kjo
Добавлено (31.01.2019, 01:12)
Ездил с неработающим спидометром месяца два, сегодня полез, раньше думал что датчик скорости но покупать не спешил,и правильно-опять проводка бля!!! Сделал,обрыв возле датчика!!! Ребят! Сначала проверяем проводку а потом идём в магазин!!!
ArtyShockДата: Четверг, 31.01.2019, 11:52 | Сообщение # 1998
Друзья, помогите, может, кто сталкивался. Hino 500 горит ABS. ASR нету. По диагностике моргает 11 код - якобы все в порядке. АБС работает, но лампа горит. В мануале не совсем понятно, как сбрасывать сохраненные ошибки (скорее всего, дело в них). Когда и как жать? Пробовал по-разному - все одно.
DX2+нексик АБС не видит :(. Мотор видит, а АБС нет. Китайский бовик почему-то вообще не откликается на нее.
123Дата: Четверг, 31.01.2019, 18:21 | Сообщение # 1999
Вообще если абс без ошибок то при наборе скорости лампа должна потухнуть. Попробуй вытащи предохранитель абс,ошибка должна скинуться. Включи зажигание после обнуления предохранителем,лампа должна потухнуть а если при езде опять загорится то ошибка есть. А ошибка скидывается просто,после показа ошибки нажимаешь и держишь секунды четыре.
jetcrewДата: Пятница, 01.02.2019, 18:34 | Сообщение # 2000
Коллеги, приветствую!
В дороге показал кулак дружбы воздушный компрессор. Привези другой, проехав 20км машина заглохла. Хотим отбуксировать домой, но не можем растормозить и рещить на тросу или жесткой сцепке.
Заранее спасибо.
ЗЫ: Подачу масла перед установкой компрессора проверили.
