123 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:54 | Сообщение # 1981 |
| Цитата hodgaliabdullaev ( ) Приветствую всех! коллеги у кого хино500 и в птс разрешенная масса 12500 отзовитесь пожалуйста Привет.Да не чаго ты не сделаешь,не изменить общую массу! Хотя есть человек в Москве который занимается именно переоборудованием. Спросить?
Цитата HINOвод ( ) Понятно.Вдруг если когда продавать надумаешь-сообщи. Вот тебе скучно стало походу. За такие деньги найдешь европейца! Кран поставил? Я так и не купил пока!
Цитата HINOвод ( ) Победил утечку? Только только завёл,посмотрим,надеюсь что да.
hodgali05 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:07 | Сообщение # 1982 |
Уровень 7
| почему так категорично? Спроси ,пожалуйста у человека в Москве..
Сообщение отредактировал hodgali05 - Понедельник, 14.01.2019, 19:09 |
HINOвод | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:53 | Сообщение # 1983 |
| Цитата 123 ( ) Вот тебе скучно стало походу. За такие деньги найдешь европейца! Кран поставил? Я так и не купил пока! Скучно.Есть такое.Скоро отдам ставить-хорош тянуть.Последние месяцы много проблем было.Понимаю,что Хино не ахти,но Европа как то вообще не нра.Вроде новая Скания ничего,но они все здоровые какие-то. Кран тебе 500-ка нужна?Добавлено (14.01.2019, 19:58) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) Да не чаго ты не сделаешь,не изменить общую массу! Недавно где-то читал,что можно сделать через дилеров вроде.
hodgali05 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:38 | Сообщение # 1984 |
Уровень 7
| тоже подумываю КМУ установить если" эти 500 кг" не получится скинуть. машина устраивает-надежная и пробег маленький еще не разу не подводила . масло меняю и смазываю- и всё. по кму буду признателен за любую инфу.
123 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:08 | Сообщение # 1985 |
| Узнаю пока на счёт 500кг снять. Соляра опять в поддоне,хз что случилось .Цитата HINOвод ( ) Кран тебе 500-ка нужна? ДаДобавлено (15.01.2019, 19:31) --------------------------------------------- hodgaliabdullaev, только дали ответ,общую массу не изменить!
REMZONA | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:40 | Сообщение # 1986 |
| 123, течь может быть из-за уплотнений форсунок или самих форсунок. Думаю стоит посмотреть.
123 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:57 | Сообщение # 1987 |
| REMZONA, так дымила бы и троила!
REMZONA | Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:58 | Сообщение # 1988 |
| 123, не факт. Было такое у одного товарища. Не могли найти, форсунки на проверку, а там при нагрузке с разъема просто ручьем течет. Так что исключать нельзя.
123 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:03 | Сообщение # 1989 |
| Завтра заведу без клапанной крышки попробую. Добавлено (15.01.2019, 20:03) --------------------------------------------- На ходу валил бы булый дым как минимум Добавлено (15.01.2019, 20:05) --------------------------------------------- Или у него не в цилиндры текло?
REMZONA | Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:06 | Сообщение # 1990 |
| 123, если бы в цилиндр бежало то да, а если сверху, то откуда дым. Не стараюсь убеждать, но советую посмотреть.
123 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:09 | Сообщение # 1991 |
| Ну я про это и говорю,заведу завтра без клапанной крышки,посмотрим.
HINOвод | Дата: Среда, 16.01.2019, 10:23 | Сообщение # 1992 |
| Цитата REMZONA ( ) Да Цитата 123 ( ) Да Цитата 123 ( ) Да С яп.аукциона можно норм,взять.Когда себе искал-где-то в 950 выходило.Правда год назад это было.Зато возьмешь что-то действительно хорошее.Было там и подешевле,но я такие не рассматривал.Да,это цена во Владивостоке выходила.Плюс доставка по России.
misha211186 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:42 | Сообщение # 1993 |
| Всем привет! Если соляра в поддоне, смотри обратку! По-любому либо кольца уплотнительные, либо лопнула пайка обратки. Было такое! Ну а по поводу японских аукциона, то взять дёшево не получится. Если только под ПТС, но это не совсем законно. А если под полную пошлину то кошелька не хватит!
HINOвод | Дата: Пятница, 18.01.2019, 10:29 | Сообщение # 1994 |
| Цитата misha211186 ( ) Ну а по поводу японских аукциона, то взять дёшево не получится. Если только под ПТС, но это не совсем законно. А если под полную пошлину то кошелька не хватит Я про крановую установку.Все получится.
123 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 19:56 | Сообщение # 1995 |
| Цитата misha211186 ( ) Всем привет! Если соляра в поддоне, смотри обратку! По-любому либо кольца уплотнительные, либо лопнула пайка обратки. Да первым делом проверил обратку, герметична она!
gans71 | Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:08 | Сообщение # 1996 |
| Мож пригодится кому: Комплект прокладок HINO J08E Добавлено (22.01.2019, 08:58) --------------------------------------------- Всем прювет! В рейсе загорелся чек,прочитать не смог с ЕЛМкой,да и на машину он никак не повлиял. Через 300км заехал на мойку - ошибка исчезла.) Вчера делал ТО,заодно прочитали последнюю ошибку,пишет: высокий уровень напряжения датчика температуры топлива. Это чо за хрень и где находится??? Мож кто сталкивался? Добавлено (22.01.2019, 09:12) --------------------------------------------- Ещё вопрос по подъёмнику кабины,как писал раньше у меня он наелся,поднимаю в рукопашную. Ну так вот,вчерась тоже его покавыряли малость: напруга приходит, реле щёлкает и дальше тишина.Но постучали ключом по моторчику и он оживает ненадолго и еле-еле. Короче,подозрюха на залипание щёток или их отсутствие))), но снимать мотор не решились,ибо он к насосу прикручен. Вопрос: побежит ли масло с насоса,если открутить моторчик и будет ли кабина подниматься с открученым моторчиком???
123 | Дата: Среда, 23.01.2019, 11:18 | Сообщение # 1997 |
| Нашол причину топлива в поддоне,на втором целиндре форсунка из под гайки на распылителе давила в стакан а от туда в клапанную крышку порвав резиновое кольцо. Давно как то отдавал форсы на диагностику и эти мужчины нетрадиционной ориентации не затянули гайку как следует и вот результат,правда через 240 тысяч км. Форсунку починили,буду ставить.
Добавлено (25.01.2019, 11:15) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) высокий уровень напряжения датчика температуры топлива. Это чо за хрень и где находится??? Мож кто сталкивался?
Этот датчик находится на тнвд,его не увидешь он ближе к блоку под фильтром тонкой очистки. Датчик отвечает за попадания бензина в тнвд и от этого повышается температура ну а может быть дело в проводке,в этом жгуте также идёт провод на датчик уровня воды на фильтре тонкой очистки,у меня после мойки иногда загорается значок воды в фильтре потом гаснет. Думаю глюк!Добавлено (29.01.2019, 01:20) --------------------------------------------- Вот получил с Али ещё один елм,работает с кар сканер,подходит без всякого переходника,там перегородка с разрезом как у нас,стоит фигня, кто ещё не успел купить,берите смело, переходник уже не нужен!!! 322,80 руб. 5%СКИДКА | НОВЫЙ OBDII диагностический Интерфейс супер ELM327 Bluetooth V1.5 оборудования PIC18F25K80 чип 1PCB доска ELM 327 V1.5 работы Android дизельного топлива https://s.click.aliexpress.com/e/bpkr1kjo Добавлено (31.01.2019, 01:12) --------------------------------------------- Ездил с неработающим спидометром месяца два, сегодня полез, раньше думал что датчик скорости но покупать не спешил,и правильно-опять проводка бля!!! Сделал,обрыв возле датчика!!! Ребят! Сначала проверяем проводку а потом идём в магазин!!!
ArtyShock | Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:52 | Сообщение # 1998 |
| Друзья, помогите, может, кто сталкивался. Hino 500 горит ABS. ASR нету. По диагностике моргает 11 код - якобы все в порядке. АБС работает, но лампа горит. В мануале не совсем понятно, как сбрасывать сохраненные ошибки (скорее всего, дело в них). Когда и как жать? Пробовал по-разному - все одно. DX2+нексик АБС не видит :(. Мотор видит, а АБС нет. Китайский бовик почему-то вообще не откликается на нее.
123 | Дата: Четверг, 31.01.2019, 18:21 | Сообщение # 1999 |
| Вообще если абс без ошибок то при наборе скорости лампа должна потухнуть. Попробуй вытащи предохранитель абс,ошибка должна скинуться. Включи зажигание после обнуления предохранителем,лампа должна потухнуть а если при езде опять загорится то ошибка есть. А ошибка скидывается просто,после показа ошибки нажимаешь и держишь секунды четыре.
jetcrew | Дата: Пятница, 01.02.2019, 18:34 | Сообщение # 2000 |
| Коллеги, приветствую! В дороге показал кулак дружбы воздушный компрессор. Привези другой, проехав 20км машина заглохла. Хотим отбуксировать домой, но не можем растормозить и рещить на тросу или жесткой сцепке. Заранее спасибо.
ЗЫ: Подачу масла перед установкой компрессора проверили.
