даг05Дата: Понедельник, 25.03.2019, 16:04 | Сообщение # 2041
Спасибо
Андрей50Дата: Пятница, 29.03.2019, 16:02 | Сообщение # 2042
Ребята, всем привет! Решил тут заморочится. Надоело до ужаса родное радио. Хочу поставить 1 Din магнитолу,либо 2 Din.Пока не определился. Вообщем вопрос такой, какие трудности,что да как. И ещё не пойму как сдёрнуть центральную серебристую накладку, и какой там разъём антенного штекера?Дело осложняется тем,что машина не моя личная,а служебная, не охота что нибудь сломать. Спасибо за Советы ребята. Всем шершавенько!
123Дата: Пятница, 29.03.2019, 16:10 | Сообщение # 2043
Направь воздухан вверх на накладке,теперь цепляй пальцами накладку и тащи на себя,не сламаеш не сы. Штекер антенны подойдёт к любой магнитоле. Я ставил два дин,есть даже фотки где то здесь. Надо ставить преобразователь на 12 вольт,у родной 24 вольта!
kot4799Дата: Пятница, 29.03.2019, 16:24 | Сообщение # 2044
Участник форума HINO-500
123  А куда ты убирал преобразователь?
123Дата: Пятница, 29.03.2019, 16:55 | Сообщение # 2045
Там где предохранители поместил,на полочке такой
gans71Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:32 | Сообщение # 2046
Я 2 магнитолы менял. Сначала с выезжающим экраном поставил, но она шипко блатная была, друган с Мерина МL подогнал, орига америкосовская и читала только лицензионные диски. В общем, я её обменял потом в сервисе у пацанов на простой Алпайн и всё ровно теперь. Блок понижающий на двухсторонний скотч приляпал к стенке прям за магнитолой. Сейчас новая проблема, умирают колонки, одна уже хрипит. Посмотрел бегло, сверху креплений не увидел, походу тоже через панель лезть прийдётся.
Добавлено (30.03.2019, 17:39)
Ещё вопрос про резину рулевую. КАМА стоит, искатал до квадратного состояния, больше 300тыс прошла, пора менять уже давно. Нашёл SAVA по приемлемой цене 14900р, уже счёт прислали. Хочу спросить, если кто катал, как резина? У меня ведущие sava, вполне доволен, а про рулевую не в курсе.
HINOводДата: Воскресенье, 31.03.2019, 07:45 | Сообщение # 2047
А почему снова Каму не поставить?Если такой пробег выхаживает,тем более?И цена-15000 против 9000?И возможность,если что случись,одно колесо купить без проблем?
gans71Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 19:34 | Сообщение # 2048
По выгоде я согласен,в Каме есть смысл, но по комфорту я чот не хочу больше Каму. На жопу без вопросов Кама пойдёт,но постоянно держать руль который бьёт я устал. По протектору там ещё ходить и ходить резине, но она уже давно квадратная.
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 00:39 | Сообщение # 2049
Да она вся резина руль бьет,и Кама и бридж, особенности рулевой походу
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 13:31 | Сообщение # 2050
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Хино 500 евро 4 на горячую не развивает обороты, двигатель тупо работает на холостом ходу. Остынет начинает нормально работать. Чек не горит.
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:41 | Сообщение # 2051
Вообще должен чек гореть по любому,сними клеммы с акб попробуй. А чек вообще работает,тухнет при заводе, машина у вас снуля или бу,мож что прошлый владелец нахимичил с чеком. Скорей всего клапан на насосе ТНВД,он себя так ведёт.
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:58 | Сообщение # 2052
Чек работает. Машина с салона. Просто резко прекратила работать. И почему-то быстро греется.
Сообщение отредактировал aleksejj345 - Вторник, 02.04.2019, 16:06
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:12 | Сообщение # 2053
У меня было так,с утра завожу,начинаю трогаться а машина не реагирует на педаль,думал педаль а оказалось этот клапан на насосе но она минуту может чуть больше а потом вигак и поехала нормально,глюк был только с утра на холодном двигателе и не раз так было потом поменял клапан и все,пропало. У меня просто был этот клапан мой родной после ремонта с форсунками а оказалось не они а провод,кстати проводка это первое что нужно ковырять. Клапан тот можно проверить тестером сопротивление а вот провода следует прозвонить. За постараюсь найти рисунок как проверить клапан
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:18 | Сообщение # 2054
Да дело то в том что у меня наоборот, на холодную всё работает. Как только двигатель начинает прогреваться мощность начинает падать и педаль отключается. Как будто в аварийный режим уходит. И греется быстро, как будто горняк включен.
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:21 | Сообщение # 2055
Ну а по звуку работы двигателя горняк то включон? Может перегородка заклинила у горняка.
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:25 | Сообщение # 2056
Что-то об этом я не думал.
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:30 | Сообщение # 2057
У меня заклинило перегородку только в открытом положении
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:41 | Сообщение # 2058
Рычаг двигается когда включаешь горняк.
123Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:45 | Сообщение # 2059
Какой рычаг? Сама заслонка в трубе.....
aleksejj345Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:03 | Сообщение # 2060
Если я правильно понял её может оборвать.
