HINOводДата: Четверг, 25.04.2019, 20:51 | Сообщение # 2081
Цитата atli4ha ()
На холодную и не только двигатель работает не ровно, слегка его потряхивает с перебоями. Обороты при этом не прыгают. Началось это примерно в то время когда прошлой зимой замерз сапун и масло выдавливало через поддон. В сервисе сказали я легко отделался, но машина с той зимы работает не ровно. Сегодня в сервис на слух сказали что это форсунки. Что это может быть есть у кого мысли?
писал уже здесь ранее,что помогает от неровной работы очистка датчика,расположенного под топливн.фильтром.Здесь и фото имеется.
gans71Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:35 | Сообщение # 2082
Сходил в рейс, дополню отзыв о рулевой SAVA. Просто кайфанул! Настолько мягкая,что закралось ощущение будто вместе с резиной пневму воткнули))). Ещё и тишина абсолютная. Другана подвозил с Хундая 78, сказал что ощущение как на легковой. Советую!
Добавлено (30.04.2019, 11:41)
Это как? У меня в -47 тоже перемёрз и давануло коренной задний. Ещё через щуп слышал что давит.....а через поддон это откуда??? Борюсь с этим просто, на зиму сапун сверху скидываю,весной одеваю.
wert38rusДата: Понедельник, 06.05.2019, 17:03 | Сообщение # 2083
REMZONA,
Цитата
я бы рекомендовал замер компрессии и проверку форсунок на стенде
у меня такая же проблема , потряхивает мотор , я вот чего думаю , а на "коленке" не получится такой стенд приколхозить , то есть в форсунку под давлением подать какую нибудь химию для очистки , а электроклапан
по открывать генератором импульсов . будет толк или нет ?
123Дата: Понедельник, 06.05.2019, 23:47 | Сообщение # 2084
wert38rus, нет не будет,на форсунках очень большое давление,там точно не чаго не засрется. Клапан тоже думаю врятли,я пробовал,не помогло,выкинул!
wert38rusДата: Вторник, 07.05.2019, 03:52 | Сообщение # 2085
123,
я про клапан , который на форсунке стоит , то есть "по открывать " это как бы сымитировать её работу, форсунки .
Сообщение отредактировал wert38rus - Вторник, 07.05.2019, 04:29
123Дата: Вторник, 07.05.2019, 08:10 | Сообщение # 2086
Дану,бред,он на заведённом авто так имитируется что .... Можно попробовать добавить в бак жидкость для промывки топ системы,продаются такие и для дизеля!!
Добавлено (07.05.2019, 20:55)
Какой размер поставил? Сколько стоит? Чье производство? Возьму на вооружение,тоже менять скоро. Балансировал или порошок засыпал?
gans71Дата: Суббота, 11.05.2019, 17:24 | Сообщение # 2087
В родном размере поставил,14900р у нас стоит. Производство Польша. Ведущие тоже SAVA,те Люксембург.
Добавлено (15.05.2019, 17:40)
Всем привет. Совет нужен. Сегодня чистку радиаторов замутил и при сборке видать зацепили где то трубку,короче потёк радиатор основной. Что лучше: паять или менять??? Если менять,то на что? Есть китайцы SAT по 8150р, ну а про оригинал я чот даже узнавать не хочу...
Добавлено (15.05.2019, 17:53)
позвонил все таки официалам....65р.....РУКАЛИЦО
HINOводДата: Четверг, 16.05.2019, 20:54 | Сообщение # 2088
Ничего там не запаяешь-алюминий и пластик.Можно попробовать напылением-напыляют алюминий-это вариант первый.Если не выйдет-на разборах искать б/у-второй.
123Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:49 | Сообщение # 2089
Дааааа,помыл!!!! Ну я думаю лучше паять,китаец будет хуже запаяного оригинала. Бачки подтекают да и ну его нах. Разборок то нет не где? А ты как мыл? Тоже хотел помыть но снять его как я посмотрел геморрой писец!!
Добавлено (17.05.2019, 08:53)
Почти повторил текст,не видал.... Да,точно там же пластмасовые бочки....
На Али видал,но как доставят это вопрос.
gans71Дата: Суббота, 18.05.2019, 01:51 | Сообщение # 2090
Задумка у меня была снять интеркуллер и за ним хорошенько отмыть основной радиатор без слива антифриза. Купил жидкость для наружной мойки для этого. Одному там реальный гемор вытаскивать,куча шлангов и трубок разных вокруг,всё откручивать надо,ослаблять, но мыть надо было полюбасу к лету. Загнал в сервис и сам в яме сидел, помогал снимать,чтоб нигде не зацепили. Скинули интеркулер, залили все радиаторы и сетку жидкостью снаружи и потом маленьким Керхером это всё хорошенько промыли.......но,бля,срочный звонок заставил меня уехать на часик и сборка прошла без меня.......в итоге, выезжаю с сервиса,а за мной кап-кап. При сборке парни шоркнули интеркуллером по трубке основного радиатора. Короче,потом уже без меня всё опять разбиралось, отвозилось к радиаторщикам,там пацаны дырочку запаяли и собиралось уже всё в сборе,то есть радиатор ставился уже с прикрученным интеркуллером. Вот как то так. Завтра гружусь в рейс,посмотрим чо там напаяли...
wert38rusДата: Суббота, 18.05.2019, 10:02 | Сообщение # 2091
я супер клеем и содой все заклеил .
у меня уже год так ходит , тоже как то решил снять радиатор .
Сообщение отредактировал wert38rus - Суббота, 18.05.2019, 10:05
misha211186Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 22:23 | Сообщение # 2092
Всем привет! Нужен пыльник наконечника поперечный тяги. Хино 500 на 22.5 колёса. По программе пишет что не найдено. Кто что подскажет? Какой артикул у этого пыльника?
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 08:27 | Сообщение # 2093
Смотрите на скриншоте с каталога. Бывает такое, что не подзагрузили модификацию в базе, в таком случае деталь ищется по глобальному поиску. (Модель, код модели)
Прикрепления: 4508602.jpg (90.3 Kb)
misha211186Дата: Вторник, 21.05.2019, 00:01 | Сообщение # 2094
Спасибо!
123Дата: Четверг, 23.05.2019, 09:18 | Сообщение # 2095
Ребят! А кондей у всех работает? У меня трубки все дырявые что от радиатора идут,всё прогнили,газа хватило после заправки на 3 часа а потом и вовсе зашипел. Думаю что теперь делать,стоят наверное как целиком кондей в Жигули установить.
hodgali05Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:08 | Сообщение # 2096
Уровень 7
2011года у меня Hino,еще не так жарко у нас,но я сейчас (и зимой пару раз) включил кондей-холодит как новый.и трубки посмотрел ,они же алюминивые.я и не заправлял ни разу кондей.Может это реагентов ,что зимой сыпят действие?
123Дата: Четверг, 23.05.2019, 16:46 | Сообщение # 2097
Алюминий быстро гниёт,у меня и на легковой тоже на задний кондей трубка шипит,в местах соприкосновения с чем то или прям в крепеже задерживается вся эта херь чем зимой сыпят и потом появляются дырочки,если бы эти трубки были бы анодированы то были бы вечными
gans71Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:15 | Сообщение # 2098
В понедельник заправлял первый раз после покупки (2012г). Парни и опрессовку сделали и вакуум,всё ровно. Заправили 140гр. Сгонял в рейс,сегодня ваще весь день кондей молотил. Нормуль пока.
REMZONAДата: Суббота, 01.06.2019, 08:46 | Сообщение # 2099
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HINO-500 ЕВРО 4
РЕЛЕ HINO-500 ЕВРО 4
И еще один вариант, предохранители HINO 500 FM
Прикрепления: 7701142.jpg (259.4 Kb) · 7480628.jpg (222.2 Kb) · 5264210.jpg (198.5 Kb)
maman04Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 20:37 | Сообщение # 2100
Участник темы HINO-500
Коллеги,нужен на Хино 500 12 года пневмоцилиндр горного тормоза. Где купить??
Сообщение отредактировал maman04 - Воскресенье, 02.06.2019, 20:37
