wert38rus | Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:26 | Сообщение # 2121 |
| Привет , парни подскажите кто шкворни менял , каталожный номер шкворней hino 500
gans71 | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:41 | Сообщение # 2122 |
| Цитата 123 ( ) По калеям кстати не швыряет как матадор Я тоже доволен был по началу, но недолго)))))
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:53 | Сообщение # 2123 |
| wert38rus, комплект шкворней 04431-E0030, дадите VIN гляну точнее.
wert38rus | Дата: Среда, 17.07.2019, 18:15 | Сообщение # 2124 |
| JHDGD8JLT00010453 . да я уже не много поковырялся со шкворнями , размер вроде 40*218 , у меня в городе есть в наличии , но цена космос.
gans71 | Дата: Среда, 17.07.2019, 19:17 | Сообщение # 2125 |
| Всем привет,парни! Сегодня замутил замену пальцев с втулками на заднюю ось и в процессе ремонта обнаружилось, что на одной серьге верхнее отверстие под палец уже овальное,подразбило его. Цена вопроса в ХКТ 7500р. Вот сижу и думаю.......менять серьгу или забить?)))Кто нить сталкивался с такой хренью?
REMZONA | Дата: Среда, 17.07.2019, 21:13 | Сообщение # 2126 |
| gans71, если сильно разбито, то втулку в нем будет постоянно мять и разбивать в этом месте, придется часто менять. Если не сильный овал, то оставляйте.
Баргуз | Дата: Четверг, 25.07.2019, 07:11 | Сообщение # 2127 |
| Всем привет!!! Решил проверить установку колёс. Дайте пожалуйста регулировочные данные!!! Заранее благодарен!
REMZONA | Дата: Четверг, 25.07.2019, 07:54 | Сообщение # 2128 |
| Углы установки колес HINO-500
HINOвод | Дата: Четверг, 25.07.2019, 09:36 | Сообщение # 2129 |
| Забавлялся на выходных чисткой ЕГРа.Оказывается,все просто очень и недолго.Час разборка-час сборкаМного времени занимает только отмачивание заклинивших клапанов-на ночь оставил в ацетоне.Отбивает сажу хорошо Керхер.Так что нужны:Мойка ВД,2 бутылки ацетона,Маленькая кисточка с длинной ручкой,нож,чтобы соскребать жирную сажу.Все.Машину после процедуры как подменили-реально поехала. Да,и шестигранником большим удобно клапана отжимать для промывки.
Баргуз | Дата: Четверг, 25.07.2019, 18:27 | Сообщение # 2130 |
| Цитата REMZONA ( ) Углы установки колес HINO-500 Дмитрий,спасибо огромное!!!Добавлено (25.07.2019, 18:30) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Забавлялся на выходных чисткой ЕГРа.Оказывается,все просто очень и недолго.Час разборка-час сборкаМного времени занимает только отмачивание заклинивших клапанов-на ночь оставил в ацетоне.Отбивает сажу хорошо Керхер.Так что нужны:Мойка ВД,2 бутылки ацетона,Маленькая кисточка с длинной ручкой,нож,чтобы соскребать жирную сажу.Все.Машину после процедуры как подменили-реально поехала.Да,и шестигранником большим удобно клапана отжимать для промывки. Полезная инфа. Интересно а ультразвуковая ванна поможет или автомойка деталей?
HINOвод | Дата: Четверг, 25.07.2019, 19:15 | Сообщение # 2131 |
| Цитата Баргуз ( ) Интересно а ультразвуковая ванна поможет или автомойка деталей? Ультразвуковая ванна вообще вещь была бы,думаю.
Баргуз | Дата: Суббота, 27.07.2019, 16:54 | Сообщение # 2132 |
| Мы ее используем для чистки карбюраторов бензотехники stihl. Очень хорошая вещь!!! Ещё не запустили автоматическую мойку агрегатов. Как посудомойка, только большая)))
vitalikvdv88 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 19:12 | Сообщение # 2133 |
| REMZONA, Добрый день! Не подскажите в чем при Добавлено (29.07.2019, 19:21) --------------------------------------------- Добрый день! Подскажите в чем причина? У меня хино 500 2013 года. Заглушил мотор. Поварачиваю ключь на старт . стартер крутит а мотор не заводится. На табло приборов высвечивается лампочка включения и выклучения раздаточной коробки. Причем раздатка у меня включается другим тумблером. Если включить зажигание горит эта раздатка. Если подаждать немного то загорается чек и запуск мотора получается. Может у кого было так? Мне кажется что это либо клапан тнвд закусывает либо может быть какая нибудь релюха что его включает и на оборот?
123 | Дата: Пятница, 02.08.2019, 08:20 | Сообщение # 2134 |
| Цитата vitalikvdv88 ( ) Добрый день! Подскажите в чем причина? У меня хино 500 2013 года. Заглушил мотор. Поварачиваю ключь на старт . стартер крутит а мотор не заводится. На табло приборов высвечивается лампочка включения и выклучения раздаточной коробки. Причем раздатка у меня включается другим тумблером. Если включить зажигание горит эта раздатка. Если подаждать немного то загорается чек и запуск мотора получается. Может у кого было так? Мне кажется что это либо клапан тнвд закусывает либо может быть какая нибудь релюха что его включает и на оборот? Раздатка то стоит не понял? Если стоит то оригинальная? Раздатка включается воздухом и нет ни каких реле для неё! Чек загорается при включении зажигания и тухнет при заводе авто,если конечно всё исправно. У вас похоже на проводку.Добавлено (02.08.2019, 08:44) --------------------------------------------- А мне что-то перестали приходить оповещения о новых сообщениях на форуме, в настройках в профиле нет такого абзаца,а был.
Admin | Дата: Пятница, 02.08.2019, 18:20 | Сообщение # 2135 |
| Цитата 123 ( ) А мне что-то перестали приходить оповещения о новых сообщениях на форуме, в настройках в профиле нет такого абзаца,а был.
Зайдите на первую страницу темы и кликните "Подписаться на тему"
123 | Дата: Суббота, 03.08.2019, 08:27 | Сообщение # 2136 |
| Цитата Admin ( ) Зайдите на первую страницу темы и кликните "Подписаться на тему"
У меня только отписаться от темы
REMZONA | Дата: Суббота, 03.08.2019, 08:39 | Сообщение # 2137 |
| Значит с подпиской все нормально. Посмотрю настройки форума, может что то обновилось
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 10:14 | Сообщение # 2138 |
| Цитата 123 ( ) Раздатка то стоит не понял? Если стоит то оригинальная?
Андрей, речь про КОМ. Пообщался с человеком в VK, получается включение КОМ выведено отдельным переключателем (переоборудован с фургона в манипулятор), на панели иногда горит, что КОМ включен и двигатель не запускается (стартер крутит, запуска нет), когда лампа на панели не горит запуск в норме. Думаю, что где то штатная проводка с вывода штатного кома села на массу.
123 | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:18 | Сообщение # 2139 |
| Цитата REMZONA ( ) Значит с подпиской все нормально. Посмотрю настройки форума, может что то обновилось Оказывается почта заблокирована, теперь разблокировать не могу.Добавлено (06.08.2019, 02:43) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Андрей, речь про КОМ. Пообщался с человеком в VK, получается включение КОМ выведено отдельным переключателем (переоборудован с фургона в манипулятор), на панели иногда горит, что КОМ включен и двигатель не запускается (стартер крутит, запуска нет), когда лампа на панели не горит запуск в норме. Думаю, что где то штатная проводка с вывода штатного кома села на массу.
Дело в том что лампа кома может работать только с оригинальным комом хотя я и не оригинальный бы подключил. Родной ком стоит ну очень дорого а аналог дешевле но у него нет фишки для родной проводки,может те кто машину переоборудовали и хотели подключить но врятли. Остаётся проводка!Добавлено (06.08.2019, 02:45) --------------------------------------------- С включенным комом машина заводится,у меня!!!! Добавлено (06.08.2019, 02:46) --------------------------------------------- У меня оригинальный,иконка кома загорается при включении.
HINOвод | Дата: Вторник, 06.08.2019, 10:16 | Сообщение # 2140 |
| Посмотрел на днях Евро-5 большой Хино.Подвеска кабины да,спереди перекроена совершенно.Пружина вынесена назад-за ось с сайлентом и уменьшена раза в два.Амортизатор спереди стоит,похоже,газовый.Сзади что-то очень похоже на старую.ХЗ как все это теперь работает. С мотора убрана вся хиромантия с ЕГРом.Нормальный доступ к помпе,ремням.Вообщем очень удобно.Залазить в кабину поудобнее стало-ступенька нижняя вынесена наружу.Рама вся дырявая-че прикрутить-сверлить не надо теперь.
