Гость | Дата: Среда, 14.11.2012, 09:02 | Сообщение # 41 |
| Цитата Гость () кто знает в мануале информации больше чем в книге инструкций в машине?
Мануал это инструкция что-ли? Если да, то я скачал тут на форуме. У админа в подписи есть контакт.
Mish@il | Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:25 | Сообщение # 42 |
| Quote (Admin) и что за пищалка спереди такая же как и на задний ход только если одеть разъём орет постоянно даже при выключенном зажигании. На нашем так было, когда кабина не до конца опущена...
Гость | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:20 | Сообщение # 43 |
| Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался, нужно лобовое стекло на Хино-500. Кто, где торгует?
REMZONA | Дата: Среда, 05.12.2012, 20:28 | Сообщение # 44 |
| В каком городе находитесь? Если в Екатеринбурге или где то рядом, то есть цена в наличии 8000 всего. Если нет, то стёкла мы к сожалению не высылаем - слишком хрупкие. Можем тут же поставить.
Гость | Дата: Четверг, 06.12.2012, 08:50 | Сообщение # 45 |
| Да, в Екб, можно по подробней, или контакты. Нужны два стекла с установкой.
Гость | Дата: Пятница, 04.01.2013, 14:21 | Сообщение # 46 |
| проехал на хино 500 уже 170 т меняю сам масло делаю процедуру через 15 тыс км заменил за все время рулевые наконечники и резину машина по трассе зверь а по бездорожью не очень единственный недостаток электронный газ машина эксплуатируется круглый год первый раз на то сорвали деньги не за что больше за 2,5г я туда не обращался.
Admin | Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:29 | Сообщение # 47 |
| ГОСТЬ Да, в Екб, можно по подробней, или контакты. Нужны два стекла с установкой.
Ищите яндексом Мастерская Алексея Тихонова. Раевского д.13 бокс 9 Ребята большие молодцы к тому-же имеют доступ к складу дистрибьютора стекла
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:51 | Сообщение # 48 |
JHDGD8JLS00012789
| Всех С Новым Годом!!! Желаю в жизни всех благ,здоровья,езду без поломок,дорог хороших и гайцев не алчных!!! Вопрос к Админу.Здесь зарегестрирован как Баргуз,а войти не могу по старой форме)))) И самый главный вопрос,подскажите код краски кабины Хино500,цвет белый.Поцарапали при установке обтекателя((((Заранее благодарен.
Admin | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:31 | Сообщение # 49 |
| Привет! Присоединяюсь к поздравлениям!! Ответил в почту по доступу в старый профиль. По краске, сливать её по коду бессмысленно, т.к. коды ничего не дадут. Лучше подобрать заново.
Баргуз7783 | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:38 | Сообщение # 50 |
JHDGD8JLS00012789
| Ответил на почту.Подкрашивать не собираюсь,царапины маленькие.Хотел кисточки(аплекаторы) купить...Поставил обтекатель,буду наблюдать,как топка в баке будет по трассе прибывать))))))
Sergey1971 | Дата: Среда, 09.01.2013, 21:38 | Сообщение # 51 |
| Привет всем. Подскажите пожалуйсто всех ли устраивает свет на автомобиле? Хино 500 12г.в. Если кто что делал подскажите? Может заменить лампочки?
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Среда, 09.01.2013, 21:40 |
uvoz | Дата: Пятница, 11.01.2013, 04:46 | Сообщение # 52 |
| хино рейнжер 1991 года это тоже в этой теме???
Гость | Дата: Среда, 16.01.2013, 14:58 | Сообщение # 53 |
| всем привет1 Пишу в первый раз в эо форум! у МЕНЯ МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМА,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ! Я работаю на HINO-500 "воровайка" в простонародии! Есть проблема. Когда начмнаю тргаться со второй передачи,падают обороты,из гушака идет черный дым машина дергается как баран бешеный!
Admin | Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:38 | Сообщение # 54 |
| Т.е я не понял, такое происходит только когда на 2-й передаче трогаетесь? А если на первой, или просто под нагрузкой хорошей? А вообще стоит проверить моторный тормоз.
Admin | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:56 | Сообщение # 55 |
| Цитата (Sergey1971) Привет всем. Подскажите пожалуйсто всех ли устраивает свет на автомобиле? Хино 500 12г.в. Если кто что делал подскажите? Может заменить лампочки? Здравствуйте, что беспокоит? Ближний свет плохо светит, неправильная граница освещения? Может попробовать отрегулировать для начала, просто на предпродажной подготовке дилеры должны регулировать свет фар, ведь пучок меняется, когда устанавливают фургон, кран или другую надстройку. Может не отрегулировали?
Sergey1971 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:15 | Сообщение # 56 |
| Здравствуйте. Неустраивает ближний и дальний свет прохо светит. При предподажке и первом ТО наверняка никто ничео не делал. Если Вас не затруднит подскажите пожалуйсто как треулировать. В данный момет возникла ещё одна проблема. При покупке авто у дилера Транзит-Дон обсуждался вопрос об утановке систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с руководителем направления продаж HINO Саядовым Михаилом Сергеевичем и ответ был положительным. Обсуживаемся у Хрополь Авто, те теперь отказывают мол неположено. Подсажите где находится разьём с информацией тахометра и датчика уровня топлива в баке.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Вторник, 22.01.2013, 14:27 |
REMZONA | Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:45 | Сообщение # 57 |
| Цитата (Sergey1971) Подсажите где находится разьём с информацией тахометра и датчика уровня топлива в баке. Какой разъём нужен? Который под панель выходит? По которому данные передаются тахометра и уровня топлива? Вам для подключения ГЛОНАСС это нужно?
Sergey1971 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:03 | Сообщение # 58 |
| Так точно.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Вторник, 22.01.2013, 16:09 |
REMZONA | Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:44 | Сообщение # 59 |
| Вечером в руководство залезу, гляну какие там разъёмы. Практически подсказать не могу, так-как лично с этим не сталкивался, у нас фирма-посредник этим занимается. Проблем пока не было. А Вы сами хотите поставить? Или фирма какая то будет заниматься? Просто там все данные по CAN-шине передаются, так-что опыт не помешал бы.
Баргуз | Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:02 | Сообщение # 60 |
| Мне тоже интересно будет
