Sergey1971 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:34 | Сообщение # 61 |
| Цитата (REMZONA) А Вы сами хотите поставить? Или фирма какая то будет заниматься? Просто там все данные по CAN-шине передаются, так-что опыт не помешал бы. Нет не сами с фирмой СКРТ наш региональный представитель ИП Беляков В.К. .Пробовали связать по диагностическому разьёму но там нужных данных нет. На данный моиент воюем с официальными сервисами, по причине отказа в их присутствии установить систему. Но есть Приказ Минтранса РФ от 31.07 2012 г. N 285 и рано или поздно мы все всёравно к этому придём обязуют тахофграфы ставить. У нас весь автопарк оснащён глонасом очень удобно. Знаешь где авто было в какой посадке стояло . Да и по соляре понятно восколько и где в бак попало,и чек соответствующий данному времени. А то в наш великий век самообслуживания на газпромовских АЗС чеки в коробке возле колонки бери не хочу. Добавлено (22.01.2013, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата (Баргуз) Мне тоже интересно будет Интересно что?
Гость | Дата: Среда, 23.01.2013, 18:56 | Сообщение # 62 |
| Добрый вечер! Нужен диск колесный на Хино-500, рамер (19,5х6,75 14,7-12ESP)-это размеры с самого диска. В поисковиках он появляется (Китай), а по наличию нигде нет и под заказ не берутся везти. Может кто-где брал? Сколько стоит оригинал и какие сроки доставки??? Регион- Свердловская область.
Форумчанин | Дата: Вторник, 29.01.2013, 14:26 | Сообщение # 63 |
| Скажите как регулируются клапана на хино 500. Появился непонятный стрёкот и мне кажется пора занятся клапанами. Какой зазор и в какой последовательности их делают. Пробег 130000км, менял только масло и мазал ходулю.
Добавлено (29.01.2013, 14:26) --------------------------------------------- Заказал инструкцию у админа ответ на свой вопрос получил. Спасибочки
xam | Дата: Среда, 30.01.2013, 12:32 | Сообщение # 64 |
| Всем доброго дня или ночи! Столкнулся вот с какой проблеммой. Не горят габариты везде(перед,зад,борта) Предохранители целы, реле тоже. Что может быть? p.s. Машина новая. К диллеру гнать далеко. И где найти схему?
REMZONA | Дата: Среда, 30.01.2013, 14:46 | Сообщение # 65 |
| Может предохранители на раме? Все электросхемы есть в руководствах по ремонту (издания для дилеров сервисных центров) на русском языке. Находятся они в файлообменнике, и доступны для скачивания всем членам клуба REMZONA-EKB по вот этой ссылочке https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/34-396-1
xam | Дата: Среда, 30.01.2013, 15:40 | Сообщение # 66 |
| Цитата (REMZONA) Может предохранители на раме? А в каком они месте стоят?
Admin | Дата: Среда, 30.01.2013, 17:16 | Сообщение # 67 |
| На раме прямоугольная пластиковая коробка (на разных модификациях) в своём месте, обычно рядом с аккумулятором стоит.
xam | Дата: Среда, 30.01.2013, 20:53 | Сообщение # 68 |
| Цитата (Admin) На раме прямоугольная пластиковая коробка (на разных модификациях) в своём месте, обычно рядом с аккумулятором стоит. Вроде все целые. Я не думаю, что там стоит предохранитель, который отвечает только за габариты. Тем более, что при повороте переключателя реле срабатывает. И при этом, противотуманные фары, а также ближний и дальний свет работают нормально. Уже всю голову сломал
Sergey1971 | Дата: Среда, 30.01.2013, 20:55 | Сообщение # 69 |
| Уважаемый гоните к дилерам, пусть разбираются балолайка то дорогая. На пошлой неделе тоже пропали левые повороты, сгорел дредохранитель. Погнал на севис 9 часов лазили нигде не коротит, шушукались. В итоге погореи дорохки на плате, на данный момент этой платы нет даже во Владике. Будем ждать. Честно надо отдать должное дилеру, который на свою ответственность спаял дорожки вывел на время в салон контрольную лампочку. Не дали авто простаивать. КЗ потом нашол водитель, фишки соединения с фонорями. Просушил заизолировал и пока всё хорошо. В итоге платя НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНГИ за авто, завод автофургонов СПЕЦМОБИЛЬ ПОРТИТ ВСЁ.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Среда, 30.01.2013, 20:57 |
Михаил | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:44 | Сообщение # 70 |
| Какой дилер? Куда гонял? Где стоит эта плата?
Sergey1971 | Дата: Среда, 30.01.2013, 21:57 | Сообщение # 71 |
| Плата стоит перед ногами пасажира, типа бордочка отдёргиваеш ааааааа там как в самолёте.А Вы откуда?
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Среда, 30.01.2013, 21:57 |
Гость | Дата: Среда, 30.01.2013, 22:09 | Сообщение # 72 |
| Sergey1971, я сам из Челябинска города. Сам работаю механиков в ТК. 17 машин у нас, есть 1 Хина 500 и три штуки Хины 300. Газели и портеры. Интересно всё про эти хины, ведь не ровен час и у нас чего нибудь забарахлит. Дилеры у нас есть и в Миассе, и в Екатеринбурге. Но бестолочи полнейшие, принципиально к ним машины не гоняем. Но если будет большая проблема то наверняка будем общаться с ними. Хотя если эта страничка в интернете будет активно развиваться то все проблемы решим на месте. А про то что как в самолёте меня предупреждали что в хине много электроники, я и директору об этом говорил, но того залечили, дескать что там электроника подогрев зеркал или стеклоподъёмники. Короче сделали всё, чтоб купили. Хотя я лично убалтывал его на Хундай свежий ХД-120
Sergey1971 | Дата: Среда, 30.01.2013, 23:13 | Сообщение # 73 |
| Ставрополь Красногвардейское. Мы своему водителю поставили задачу, мыть никуда не лезть, и только сервис. Даже после горантии.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Среда, 30.01.2013, 23:14 |
Михаил | Дата: Среда, 30.01.2013, 23:23 | Сообщение # 74 |
| Sergey1971, ясно. Дорого нормочас в сервисе? Офицалы они? Что возите?
Sergey1971 | Дата: Среда, 30.01.2013, 23:27 | Сообщение # 75 |
| первое ТО 14000. Возим мебель,бытовуха,вода бутилированая. Сервис официал.
Михаил | Дата: Четверг, 31.01.2013, 08:52 | Сообщение # 76 |
| Ясно, будем общатся. Надо будет как то регистрироваться, но у меня туго с этим мне проще имя написать это большой плюс а то в некоторых сайтах не пускает. Здесь всё более простенько.
Толик | Дата: Среда, 13.02.2013, 10:30 | Сообщение # 77 |
| Ребята подскажите по маслу в коробку и мост. В инструкции по эксплуатации написано в мост GL-5 SAE 90 а в коробку GL-4 SAE 90. В магазине у нас в Омске полно всяких таких, но есть миниралка, полусинтентика и синтетика. Будьте добры подскажите что брать, по цене без разности, просто скажите что лучше.
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 10:47 | Сообщение # 78 |
| На лето можно и минеральное. Но вообще рекомендую и в КПП и в мост, заливать исключительно полусинтетическое, и зимой и летом. Так что смело берите, только соблюдайте по GL
Толик | Дата: Среда, 13.02.2013, 10:53 | Сообщение # 79 |
| А ещё скажите чем отличаются эти GL-4, GL-5? В магазине сказали, что это качество.
Admin | Дата: Среда, 13.02.2013, 10:55 | Сообщение # 80 |
| Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
