murmansk | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:27 | Сообщение # 841 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Там вам на почту много прислал посмотрите! Пожалуйста
REMZONA | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:42 | Сообщение # 842 |
| Писать лучше в форумах, не только сами знать будете, но и другие узнают и помогут другим.
ALEX6635 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 01:44 | Сообщение # 843 |
JHDGH8J8T00010030
| День добрый! У меня проблема с ХИНО 500 серия(GH)2013 г/в евро-4 не могу подобрать втулки и пальцы передних рессор?В интернете размеры разные взял комплект на 10 тонник начал ставить не тот размер надо менять а на какие не знаю. Помогите плиз!!!Мой VIN JHDGH8J8T00010030.Хочу у вас приобрести каталог запчастей на будущее!!!
REMZONA | Дата: Вторник, 12.07.2016, 08:57 | Сообщение # 844 |
| ALEX6635, Vin не хочет пробиваться еще раз проверьте правильно ли его записали. Выбрал вручную по автомобилю показывает следующую информацию:
Втулки передних рессор SZ940-87035 - 6шт Задние пальцы передних рессор 48423-E0060 - 4шт Передние пальцы передних рессор 48423-E0030 - 2шт
С VIN номером всё равно нужно решить, иначе тяжело будет подбирать з/ч. Я не думаю, что у меня старый каталог его актуализация до июня 2017г. (кстати кому надо он есть в нашем файлообменнике)
murmansk | Дата: Четверг, 14.07.2016, 00:18 | Сообщение # 845 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Спасибо всем, все машины промыли , про тестили вроде все окей! Но жары нету как назло проверить ведь в жару она вооще грелась!))) и остальные промыли на всякий случай!
REMZONA | Дата: Четверг, 14.07.2016, 09:23 | Сообщение # 846 |
| murmansk, HINO это вполне предсказуемый автомобиль. Делайте все по инструкции и таких проблем не возникнет. Отличный автомобиль для работы.
Игорь38 | Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:36 | Сообщение # 847 |
JHDGD8JLT00010734
| Всем здравствовать. Авто Hino 500 GD8JLTA. Подходит время замены антифриза. Подскажите, пожалуйста, какой заливать и сколько? Заранее спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:20 | Сообщение # 848 |
| 20-21 литр - Мы заливаем Total Clacelf. Скачайте себе файлик по объёмам жидкостей и спецификациям http://remzona-ekb.ucoz.ru/_fr/3/HINO____09.07.2.pdf
Серега | Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:22 | Сообщение # 849 |
Владелец HINO-500
| а Сливная пробка антифриза с блока где находится?. Та что слева в районе стартера? Она одна?
123 | Дата: Четверг, 21.07.2016, 23:37 | Сообщение # 850 |
| Недавно обнаружил трещину на траверсе рамы или поперечине к которой крепится подвесной подшипник кардана,вот теперь думаю что с ней делать.Дороги у нас ужасные и часто приходится переваливатся по ямам гружоному и вот итог.Может кто чего дельного посоветует!Вроде говорят что варить нельзя,типа там металл не простой.
А пробка антифриза на блоке HINO-500 находится ТУТА
Игорь38 | Дата: Пятница, 22.07.2016, 05:34 | Сообщение # 851 |
JHDGD8JLT00010734
| <<Мы заливаем Total Clacelf.>> А такой http://liquimoly.ru/item/8841.html можно заливать?
Сообщение отредактировал Игорь38 - Пятница, 22.07.2016, 05:37 |
REMZONA | Дата: Пятница, 22.07.2016, 06:53 | Сообщение # 852 |
| Конечно можно. Total, кстати концентрат мы его 1:1 разбавляем.
Игорь38 | Дата: Пятница, 22.07.2016, 14:30 | Сообщение # 853 |
JHDGD8JLT00010734
| Liqui Moly тоже концентрат, его разводят тоже 1:1. А надо промывать систему?
REMZONA | Дата: Пятница, 22.07.2016, 14:59 | Сообщение # 854 |
| Игорь38, мы не промываем. Просто меняем и всё.
Игорь38 | Дата: Пятница, 22.07.2016, 18:56 | Сообщение # 855 |
JHDGD8JLT00010734
| Спасибо за ответы
igor55285 | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 12:40 | Сообщение # 856 |
| Цитата 123 ( ) Вроде говорят что варить нельзя,типа там металл не простой. Что значит металл не простой не понятно? ну закалённый и всё.В свою бытность и на зилах, и на газиках варили, и усиливали косынками, и ездили.Ну ослабишь сваркой металл и всё, а работать то нужно.Либо заказывать новую траверсу, срубать лопнувшую, садить новую на болты с патаями как вариант,но как показала практика, понт корявый с болтами, нужно клепать на горячую,а это геморно скорее всего.
Сообщение отредактировал igor55285 - Воскресенье, 24.07.2016, 12:42 |
123 | Дата: Вторник, 26.07.2016, 01:09 | Сообщение # 857 |
| Цитата igor55285 ( ) Что значит металл не простой не понятно? ну закалённый и всё.В свою бытность и на зилах, и на газиках варили, и усиливали косынками, и ездили.Ну ослабишь сваркой металл и всё, а работать то нужно.Либо заказывать новую траверсу, срубать лопнувшую, садить новую на болты с патаями как вариант,но как показала практика, понт корявый с болтами, нужно клепать на горячую,а это геморно скорее всего Короче заворили полуавтоматом,понаблюдаем что дальше будет,думаю не хера не будет.Кстати проверте у себя может тоже у кого треснула,может это болезнь.
shumaher | Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:58 | Сообщение # 858 |
| всем привет .Сегодня состоялся суд подробности не буду описывать. С краснодарского центра хино-моторс юрист обосрался ,а мой иск удовлетвоили.Ранее я писал свою проблему . все вернут до копейки плюс моралка не большая ,но тем не менее. вывод:как они будут дальше работать?
igor55285 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:50 | Сообщение # 859 |
| Цитата shumaher ( ) как они будут дальше работать? Для тебя бесплатно.
REMZONA | Дата: Суббота, 30.07.2016, 09:34 | Сообщение # 860 |
| Цитата shumaher ( ) всем привет .Сегодня состоялся суд подробности не буду описывать. С краснодарского центра хино-моторс юрист обосрался ,а мой иск удовлетвоили.Ранее я писал свою проблему . все вернут до копейки плюс моралка не большая ,но тем не менее. вывод:как они будут дальше работать? Эх видос бы с заседания. Хотелось бы знать, чем они оправдывали такой ценник на выполняемые работы. Поздравляю с принятым волевым решением, обращением в суд и удовлетворением иска. Увы, в нашей реалии только так и приходится всех ставить на место. Я думаю что Краснодарский дилер HINO, толкал "отсебячину", и само руководство - дистрибьютор "Хино Моторс Сэйлс" не имело к этому никакого отношения. Жаль официальный представитель "Хино Моторс Сэйлс" - Виктория, пропала и не может дать своих комментариев на этот счёт.
