rekki1973Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:08 | Сообщение # 321
Admin подскажите ездил на МАЗу по одному маршруту как включил 5-повышеную так и ехал.Сейчас приобрели HINO-500 новый.Теперь в горки еле взбираюсь.Хотя по данным у HINO движок мощнее.У МАЗа 250 а у HINO 260.
AdminДата: Четверг, 09.10.2014, 08:50 | Сообщение # 322
А крутящий момент сравнивали? Hino-500, далеко не маз, его двигатель не такой мощный. Даже по расходу топлива можно понять...
СерегаДата: Четверг, 09.10.2014, 10:17 | Сообщение # 323
Владелец HINO-500
у маза и мост с бортовыми он лучше в гору вытягивает. и вообще передаточное число играет большую роль. сравните все параметры. даже размер колес и то влияет
IgoteznnДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:25 | Сообщение # 324
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько масла в двух задних мостах HINO 500 бетоносмеситель, дилер при ТО 5000, написал в счете 27 литров, не верю
AdminДата: Вторник, 21.10.2014, 08:25 | Сообщение # 325
В коробке 8.5, в мостах по 5, если действительно HINO-500, а на HINO-700, если два моста, то есть ещё межосевой дифференциал, туда ещё литров 5-6 заливается. 27, где-то и выходит плюс минус...Главное, чтобы вообще поменяли, а то дилеры, они в последнее время такие дилеры))) Руководство по ремонту HINO 500 пишите krasnoperov66@mail.ru
IgoteznnДата: Вторник, 21.10.2014, 22:43 | Сообщение # 326
Счет на оплату:
 Использованы запасные части и материалы:
                         1.масло моторное LDF3 10W-40 SCANIA                           13 литров       4251 руб.
                         2. Фильтр масляный HINO 500                                          1  шт.            3353 руб.
                         3. Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX S3 AS 80W140   27 литров      8235 руб.
                         4. Масло трансмиссионное SHELL SPIRAX AX 80W-90         5 литров       1025 руб.
                         5. Масло трансмиссионное SHELL DONAX TX                      1 кг.               205 руб.
                         6. Смазка SHELL GADUS S2 18K                                        1 кг.               620 руб.
Выполненные работы:
                           1. мойка        660 руб.
                           2. ТО-5000                                             1100 н/ч       6,5 норма             7150 руб.
Итого: 25 499 руб.
У всех дилеров в разных городах цены примерно одинаковые 22000, но мне сначала хотели 30 800 выставить, стал возмущаться-  скинули до 25 499, похоже что счета рисуют всем по разному, можно ли найти на них управу. Не верю, что столько  масла залили, вообще соответствует объемам или нет этот счет? Машина HINO 500 3-х осник с двумя задними мостами- бетоносмеситель 7 куб, или дистрибьютору пожаловаться на этих разводил? Заранее спасибо за ответ.
IgoteznnДата: Вторник, 21.10.2014, 22:45 | Сообщение # 327
коробка ZF 9 ступка, двигатель 260 л.ш.
Sergey1971Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:54 | Сообщение # 328
   Прошу прощенья. А у одно мостовой Хино 500 сколько в мосту?
AdminДата: Среда, 22.10.2014, 08:48 | Сообщение # 329
Да, пожалуйтесь дистрибьютеру. Только название этой конторы нам тоже всем услышать бы хотелось, чтобы  не попасть...
AdminДата: Среда, 22.10.2014, 08:50 | Сообщение # 330
Тоже где-то 5 - 5,5. У нас в сервисе по счётчику заливают, сколько заливают столько и пишем. Обычно норма и факт совпадают.
Sergey1971Дата: Среда, 22.10.2014, 19:11 | Сообщение # 331
 Посмотрел сегодня лист обслуживания, так и есть. Спасибо
Добавлено (22.10.2014, 19:11)
Подскажите у кого какой среднемесячный расход топлива. У меня 18-18.5 стоит навигация и проточный дрт. С перегрузом машина не ходит.
IgoteznnДата: Среда, 22.10.2014, 22:49 | Сообщение # 332
Дилер АГАТ Нижний Новгород
AdminДата: Четверг, 23.10.2014, 11:37 | Сообщение # 333
Вроде, пока плохих отзывов о его работе не было. Может быть просто "косякнули" разок))) Спасибо из инфо, минусанём им.
rekki1973Дата: Четверг, 23.10.2014, 19:17 | Сообщение # 334
Admin, Здравствуйте, подскажите пожалуйста,стал менять предохранитель на HINO- 500 и обнаружил что некоторые предохранители не соответствуют указанным в схеме.(машина новая)
AdminДата: Пятница, 24.10.2014, 08:33 | Сообщение # 335
Здравствуйте, насколько велики отклонения от указанного номинала предохранителей? Можете фото прикрепить? Первый раз такой вопрос возник, сами хотим разобраться. Заранее спасибо за информацию.
Pavel0501Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:58 | Сообщение # 336
Всем доброго времени суток! Месяц назад стали обладателями хино 500. В рейсе испортили одну покрышку, восстановлению не подлежит, поставили запаску. И встала перед нами задача найти заводскую резину Dunlop sp120 265/70/ R19.5. Вы не поверите, обзвонил местные шинные центры, диллера у кого покупали, Москву и близкие области нигде нет! Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой? как решили? или у кого резина такая есть? можно б/у! Заранее благодарю. tongue
rekki1973Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:38 | Сообщение # 337
Admin, Здравствуйте,отправил сообщение не знаю куда оно ушло,по поводу предохранителей.На электроном устройстве упр.двигателя должен стоять 5А а стоял 20А.Подогрев топливного фильтра 15А стоял 5А (сгоревший). Пусковой переключатель 10А стоял 5А (с "жучком"). Но у меня другой вопрос,перестало включаться свеча подогрева.Недавно включалась нормально а как ударили морозы перестало работать.
AdminДата: Вторник, 28.10.2014, 21:29 | Сообщение # 338
Добрый день. Скорее всего руку приложили "спецы" из России. Я Вам писал по-моему в "электронку". Напишите мне в почту, krasnoperov66@mail.ru , VIN автомобиля, я попробую Вам помочь.
БаргузДата: Среда, 29.10.2014, 19:34 | Сообщение # 339
Админ,доброе время суток.Хочу примастрячить подкачку.в крайней поездке она мне очень понадобилась,а её нееет((((.Есть мысль врезаться сюда
извиняюсь за грязные ресиверы))))дороги такие,а мыть просто нет времени))).Так вот интересует возможность и размер резьбы.
Прикрепления: 1307816.jpg (170.5 Kb)
Сообщение отредактировал Баргуз - Среда, 29.10.2014, 19:37
Sergey1971Дата: Среда, 29.10.2014, 19:56 | Сообщение # 340
Цитата Баргуз ()
,а её нееет
 А чем штатная не устраивает?
Обыкновенная подкачка в магазинах продаётся. cool
Прикрепления: 2066012.jpg (114.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Четверг, 30.10.2014, 14:09
