Суббота,21.09.2019,20:30
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Hino 300 потеря мощности на скорости более 60 км/ч - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » Hino 300 потеря мощности на скорости более 60 км/ч (Ищу проблему потери тяги)
fialkovskiy77Дата: Среда, 27.02.2019, 18:07 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: VIP
XZU730L-HKFRPW3 N04C
Со слов хозяина машина потеряла тягу на скорости более примерно 50 -60 км/ч
возможно после проверки форсунок, когда искали проблему в неровном ХХ.
ХХ решился потом заменой SCV, но тяга пропала.
Ошибок DTC нет.
При поездке на 5 передаче, газ в пол ( сканер 100% педали)
при скорости 60 км/ч  имеем давление в реке 170 мпа, надув при этом до  231 кпа, воздух  до 200 gm/s   топливо до 94 мм3st  и крайне вялый разгон.
До 45-50 км/ч набирает легко затем тупняк.
Топливный фильтр исключен для проверки- напрямую ( хотя и так видно 170 мпа).
Была прошита ранее на откл ЕГР, с битбокса залил сток, еффекта нет.
Турбина заменена полгода назад, искали потерю мощности.
ЕГР по этой же теме глушили. Труба егр- холодная.
Форсунки отдавали в две фирмы, результат - исправны- в коридорах.
Впускной фильтр идеал, маф чист и адекватен. Заслонку ЕГР по входу пока не смотрел, но после нее стоит ап и он бы показал думаю.
Выхлопной тракт чистый, хозяин вытряхнул, я проверил. Сажевого в этом авто нет.
В дате тоже нет по саже ничего.
На месте разгон двигателя на слух приемлемый, секунду- полторы до 3150 об-мин.
Максимум что есть на тахометре 4000.
Вылоп чистый. Запуск отличный, при -10 гр на улице- один оборот.
Не тресет. Вообще дое(докопаться не к чему).
Сегодня еще раз дернули форсы, убрали медные 1мм шайбы которые по логике при наличии медного основания в стакане не нужны - эффект ноль.
Есть мысль про износ ГРМ 140-000 км, но... это уже .
Снял осцилку, все как в мануале, хотя по их картинке два-пять градусов не выловишь.
Имел кто нибудь подобный секс?
Добавлено (27.02.2019, 18:10)
В дополнение: Датчик сцепления, тормоза ОК.
При малом газе (проц 20-30) горит зеленая ЕСО на панели. Выключателя ЕСО нет.
ПТО нет будка.
Добавлено (27.02.2019, 18:34)
Дравер форсунок?
REMZONAДата: Среда, 27.02.2019, 21:08 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Не пробовали подкинуть?
fialkovskiy77Дата: Пятница, 01.03.2019, 16:04 | Сообщение # 3
Новичок
Группа: VIP
Нет  не пробовал.
Клиент пригнал близнеца авто, прокатились вместе с ним, я снял все данные по давлению и объему топлива, потоку и давлению воздуха.
Показания разнятся в пару процентов.
Водитель пересел на авто в ремонте и после тестового пробега
сказал: " Она также тянет, проблем с разгоном не вижу".
Я в ах.е, неделю ловля черной кошки в темной комнате.
 Попросил еще одного товарища пригнать Дюну с таким же N04C 2014 года,
визуально все навесное на движках один в один.
Прокатились, до 90-100 гораздо веселее, макс параметры по райлу на 100 кг больше- 1889 кпа, давление турбины повыше, до 255  и количество топлива на 10 больше.
Есть мысль, что оказывает большое сопротивление будка на этом авто с повышением скорости.
Кто, что скажет про разгон на этих авто?
Интересно как разгон  у Вас от 50 до 100?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO 300
  • JAC N120
  • JAC N80
  • JAC N56
  • FIAT DOBLO
  • ISUZU NQR 71/75
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Замена мультипликатора форсунки KIA BONGO3
  • Пластиковый изотермический фургон
  • Регулировка клапанов D6DA, D6BR
  • AUDATEX - программа для честных мастеров
  • Успешный бизнес держится на "откатах"? Так ли это?
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    HINOвод, андрей19, REGION, Bandataviv, andrey5615, voinovnv, 79807104295, anstrod, vovay
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
