Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 4HK1 Потеря мощности при езде от 80 км/ч (Общие вопросы диагностики потеря мощности)
dpcoДата: Суббота, 13.04.2019, 11:48 | Сообщение # 1
Ребята всем привет! У меня возникла такая проблема, машина до 80 км/ ч вроде нормально разгоняется а когда едешь допустим на 5й при 2000 оборотах начинаешь разгонятся дальше а её как будто на задницу тянут, на шестую включаешь тапку в пол до 90 км/ч еле разгоняется а небольшой подьем вообще тухнет, делал диагностику говорят все нормально давление наддува, давление в рампе и топливной магистрале нормально, форсы тоже норму показывают, где копать? может кто подскажет, да расход литра на три больше нормы стал при этом не дымит работает нормально, у меня ИСУЗУ НПР 75 4НК1 2014 г/в фильтра все новые
REMZONAДата: Суббота, 13.04.2019, 20:48 | Сообщение # 2
dpco, что тут скажешь, если по параметрам диагноста все нормально, а проблема остается значит нужно съездить на другую диагностику. А так, наиболее частая беда с заслонкой горного тормоза на глушителе, если закисла то мощности не будет - проверяйте.
dpcoДата: Суббота, 13.04.2019, 22:26 | Сообщение # 3
Хорошо, спасибо!
Добавлено (13.04.2019, 22:29)
А как они не снимая форсунок определяют их состояние?
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2019, 08:38 | Сообщение # 4
dpco, обычно по коррекции форсунок (электронная поправка для более равномерной работы двигателя), вычисляется этот показатель электронно, к тому же на него могут влиять и компрессия в цилиндре и зазоры в клапанах ГРМ, понятно, что если на холостом ходу коррекция >3 то форсунки в проверку в первую очередь. На HYUNDAI проще, там обратку разобрал не снимая клапанной крышки и проверил, здесь чтобы не снимая форсунок проверить на перелив, придется снять клапанную крышку.
dpcoДата: Воскресенье, 14.04.2019, 11:55 | Сообщение # 5
У меня по первичной диагностики показывает форсунки:1)2, 2)0, 3) -1, 4) -1, компрессия 34,32,32,30 соответственно, я поеду опять на сервис что мне им сказать чтоб форсунки проверили на перелив? Сняв клапанную крышку, может с диагностом прокатится на скорости может какой косяк покажет его прибор? Или все таки форсунки на стенд, всю голову сломал не знаю где искать?
Добавлено (14.04.2019, 14:48)
Дмитрий подскажи пожалуйста сколько у Вас стоят форсунки оригинальные евро 4 09500-8933?
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2019, 14:51 | Сообщение # 6
dpco, мы запчастями не торгуем, скорее всего приговорят форсунки. Если менять то сразу все. Для полного понимания проблемы снять и проверить на стенде
dpcoДата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:37 | Сообщение # 7
Они их и ремонтировали 30000км прошла и мощность пропала после 2000 оборотов, что думаете по коррекции которую я написал не норма? Они говорят нома от-3 до 3
Добавлено (14.04.2019, 15:41)
И еще вопрос ? С владика стоит форсунки заказывать или там Китай рулит, продовец говорит оригинал ну как проверить, говорят есть гарантия полгода т тест план на них, дешевле я не находил у нас в Армтеке по 19000 такие вот ссылка: https://www.avito.ru/vladivo....8625943
REMZONAДата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:07 | Сообщение # 8
Со Владика брали в свое время, ходят нормально. Только всегда нужно с номерами сверять, могут выслать от эскаватора Хитачи, а это не одно и то же. Что касается ремонта, так всегда всех отговаривал. Дело это не простое, но гораздо сложнее убедить горе ремонтников в том, что форсунки не работают. Постоянно будут отговорки, вспомнят и плохое топливо, и фильтра китайские...
dpcoДата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:37 | Сообщение # 9
Спасибо Дмитрий за консультации!
Добавлено (16.04.2019, 19:54)
Сегодня сьездил на диагностику СТО Молния в Челябинске, оказалось дело в редукционном клапане на рампе, заменили и вуаля, побежала как новая!!!
