Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI
eremeec | Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:57 | Сообщение # 61 |
| Андерей, автобус имеет хендаевское нутро, коробка с таким каталожником обозначается T60S6 В мобисовском каталоге выбираешь hd35 который поставлялся на европу после 2010 года и открываешь эту коробку выбираешь нужные деталюжки внимательно смотри чтобы в спецификации было написано T60S6
Добавлено (17.01.2020, 14:02) --------------------------------------------- Искать лучше у нормальных поставщиков в новосибе или красноярске QD432-71T03220 https://koravto24.ru/files/big/img15474916116133.jpg Во Владивостоке тоже можно заказывать, но тогда ждать придется не менее 2-3 недель Поэтому проценись сначала у дилеров грузовых HYUNDAI в Москве склад Мобиса и там все в наличии
Андерей | Дата: Пятница, 17.01.2020, 16:18 | Сообщение # 62 |
| Спасибо большое, а ещё где найти мобисовский каталог, и склад мобиса?
eremeec | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:23 | Сообщение # 63 |
| Андерей, мобисовский каталог он только у дилеров, искать лучше в интернет-каталогах, про склад мобиса в голову не бери, они отгружают только через дилера. Я про то, что срок по доставке будет короткий Добавлено (17.01.2020, 17:31) --------------------------------------------- Андерей, попроси remzonа-администратора он быстро тебе все подберет
REMZONA | Дата: Пятница, 17.01.2020, 18:12 | Сообщение # 64 |
| Андерей, ничего сложного Ваша модель КПП T60S6. Проценить по номерам где дешевле помогу.
Андерей | Дата: Среда, 26.02.2020, 05:11 | Сообщение # 65 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно купить эти позиции QD43377T00040 QD43222T01010 QD43261T05110 QD43361T02071
REMZONA | Дата: Среда, 26.02.2020, 08:22 | Сообщение # 66 |
| Андерей, я сделал запрос своим, запчастей по наличию таких у них нет, вот контакт нормальных поставщиков в Москве, попробуйте у них проценить, если кто-то что то мне сообщит, то я напишу
medyntsevsv | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 12:45 | Сообщение # 67 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил Хендай Богдана, проблема с кпп, плохо периодически включаются передачи. В чем может быть проблема?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:27 | Сообщение # 68 |
| medyntsevsv, если все передачи плохо включаются, то нужно смотреть сцепление. Для начала проверить выжим, заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление. Напишите подробнее, что происходит при включении, ручка не идет-упирается, или слышен хруст при включении.
medyntsevsv | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:05 | Сообщение # 69 |
| Хруста нет. Периодически когда трогаешься с второй передачи, переключения не даёт на третью и четвертую. Только пятая включается. Либо вторая не включается, рычаг поводишь в нетрале и включается с затруднением. Либо выключаешь когда подъезжаешь к сфетофору, а передача третья, четвёртая и пятая не выключаеться. Хотя рычаг переключения в нетральном положении по ощущению. С задней передачей тоже не выключаеться, хотя по ощущению рычаг в нетрале, но при том передача остаётся включена. Вобщем И это все происходит не постоянно. С утра все работает нормально, пока кпп холодная.
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:48 | Сообщение # 70 |
| medyntsevsv, механизм выбора не иначе. Меняйте в сборе.
mex@nik | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:59 | Сообщение # 71 |
| Дальше будет хуже. Либо пропадут все передачи или вклячатся две. Механизм выбора передач под замену
alexeischashk | Дата: Среда, 11.01.2023, 23:03 | Сообщение # 72 |
| Здравствуйте, может кто подскажет, на автобусе хендай Богдан постоянно воздушит тормоза. В основном заднего левого колеса. Замена тормозных цилиндров заднего левого никакого эффекта.
REMZONA | Дата: Четверг, 12.01.2023, 08:15 | Сообщение # 73 |
| alexeischashk, главный цилиндр может "воздушить", может быть подсос воздуха из бачка в местах соединения.
even011280@gmailcom | Дата: Четверг, 04.05.2023, 05:48 | Сообщение # 74 |
| Здравствуйте. Не работают салонные двери. Воздух в системе есть кнопки срабатывают. А воздух в дверь не поступает.Пневмо подушки идёт. В чем может быть причина. В системе воздух не шипит ни где
Admin | Дата: Четверг, 04.05.2023, 08:20 | Сообщение # 75 |
| even011280@gmailcom, может трубку пережало чем-нибудь. Как появилась эта неисправность? Может после какого-то ремонта? У меня нет информации по этому автобусу. На сервис такие уже давно не заезжали.
100319 | Дата: Вторник, 09.05.2023, 14:40 | Сообщение # 76 |
| Всем здоровья и мира дому. Ребята подскажите хочу купить Хендай Богдан 13г пригород был в одних руках стоит покупать .Спасибо заранее за советы
Admin | Дата: Вторник, 09.05.2023, 21:08 | Сообщение # 77 |
| 100319, я бы не стал брать хохляндский автобус, если на шасси HYUNDAI что-то найти можно, то на кузов, салон и все остальное найти просто не реально. Колхозить на пассажирский автобус тоже не все можно. Так-что принимайте решение. Может есть какие другие варианты.
100319 | Дата: Среда, 10.05.2023, 13:23 | Сообщение # 78 |
| Вариант Каунти но у него объем меньше
Сообщение отредактировал 100319 - Среда, 10.05.2023, 13:24 |
