  • Страница 2 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI (Автобус на базе HYUNDAI)
REMZONAДата: Среда, 14.09.2016, 17:48 | Сообщение # 21
Art, на этом двигатле D4GA блок управления двигателем установлен на самом двигателе с левой стороны. К нему подходят 2 разъёма. Очень в неудобном месте установлен. Как сказать какие мозги? Обычные HYUNDAI. GDS VE нужен для его диагностики
ArtДата: Пятница, 16.09.2016, 22:30 | Сообщение # 22
Понял. Спасибо. Будем искать. Диагност просил узнать, где установлены. Тогда, посмотрев на них и его маркировку, он сможет сказать, сделает он диагностику или нет. Через разъем он присоединялся, но чет не получилось найти. Теперь ему надо знать Бош там или что-то. Если корейские иероглифы на этом блоке, то он нам не помощник. Для нас в регионе это пока единств. вариант. В Москву собирались, но пока нет возможности гнать. Поэтому цепляемся на месте.
mex@nikДата: Пятница, 23.09.2016, 13:01 | Сообщение # 23
Добрый день.
Нужны з/ч на КПП для Богдана А20111, кпп T60S6.
Необходимые зч отмечены в файлике.
На крайний случай хотя бы оригинальные номера зч
Может кто чем поможет.
И еще вопрос какую еще кпп можно установить на Богдана ДВС D4GA
Уж больно дорогой выжимной подшипник
Прикрепления: 4669202.jpg (181.0 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 23.09.2016, 23:17 | Сообщение # 24
mex@nik, по номерам: (Увеличение по нажатию) По ценам посмотрю позже
43226Q - QD43227T01340
43383D - QD43383T02010
K44632 -QD43384T01430
43692A -QD43692T00370
43386C -QD43386T01201
43366 - QD43366T00020
41452A -QD41452T00050
43225B - QD43225T01580
Сальник первичного вала КПП QD43192T02250
Сальник вторичного вала КПП QD43192T02260
Да, и вопрос, по чём покупаете выжимной?
Прикрепления: 5378391.jpg (248.6 Kb)
igorstroika69Дата: Среда, 25.01.2017, 14:54 | Сообщение # 25
Загорелся чек катализатора. Можно ли отремонтировать своими руками. Или подскажите пож- та малобюджетный вариант его ремонта (или замены?)
АнатоличДата: Воскресенье, 29.01.2017, 07:31 | Сообщение # 26
Чек экологии может загораться не только из за сажи, но и от нарушения в цепях датчиков кислорода. Сделайте компьютерную диагностику может просто провод отвалился.
tigrdenДата: Вторник, 08.08.2017, 17:40 | Сообщение # 27
Здравствуйте! Сможете подсказать номер задних амортизаторов на А20211?
REMZONAДата: Среда, 09.08.2017, 08:53 | Сообщение # 28
tigrden, обычные хундаевские амортизаторы 55300-5K001
tigrdenДата: Среда, 09.08.2017, 13:29 | Сообщение # 29
Цитата REMZONA ()
Спасибо!
REMZONAДата: Среда, 30.08.2017, 14:36 | Сообщение # 30
Внутренний манжет на рабочий цилиндр D4GA (который вместе с выжимным) подбирали от гидроцилиндра. Размер 63х48, только немного нужно фаску доработать, но оно того стоит.
KostyДата: Суббота, 28.10.2017, 17:28 | Сообщение # 31
Добрый день,подскажите где купить кпп на мотор d4ga ?стояла 6 ступка ,или подскажите номер коробки или модель
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2017, 20:38 | Сообщение # 32
кпп T60S6 скорее всего
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2017, 20:50 | Сообщение # 33
Каталожный номер 430005L601
KostyДата: Суббота, 28.10.2017, 21:05 | Сообщение # 34
Каталожный номер это здорово ,но не могу ни где найти кпп ((
Добавлено (28.10.2017, 21:04)
Предложение по новой кпп меня не устроило = 630000 ((( на разборках пока не нашел
Добавлено (28.10.2017, 21:05)
Или все таки можно воткнуть другую коробку ? подскажите
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2017, 21:05 | Сообщение # 35
Kosty, сложно будет найти, но не теряйте надежды.
KostyДата: Суббота, 28.10.2017, 21:09 | Сообщение # 36
Не теряю)
Добавлено (28.10.2017, 21:09)
Если вдруг есть варианты где,подскажите ) Буду очень благодарен ,тем более нужна не одна коробка (
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2017, 21:40 | Сообщение # 37
http://dvsavto.ru напишите им, может поищут.
REMZONAДата: Суббота, 28.10.2017, 21:49 | Сообщение # 38
По идее любую 6 ступку которая стояла с двигателем D6GA можно адаптировать.
KostyДата: Понедельник, 30.10.2017, 12:27 | Сообщение # 39
Благодарю
eremeecДата: Понедельник, 30.10.2017, 19:26 | Сообщение # 40
630000 рублей это же целое состояние. Новая на простой хундай стоит около 200000
  • Страница 2 из 4
  • 4
