КАВЗ 4235
kyzmich | Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:04 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую.Автобус АВРОРА КАВЗ4235 двигатель Cummins ISBe 150.31 Световыми кодами выдает - 2559 В таблицах такого кода не нашел . Авто заводится и сразу глохнет . Вызывать специалиста не хотят а мне начальство уже мозг вынесло. Просто не знаю куда копать ( автобус вечером приехал - все нормально а утром началась такая хрень ) Буду очень признателен за любую информацию.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:20 | Сообщение # 2 |
| Вышел из строя датчик наличия воды на топливном фильтре, может проводка может сам датчик
kyzmich | Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:52 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за инфо. Скажите а как проверить датчик ? может можно поставить обманку ? какое у него должно быть сопротивление?
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 4 |
| Сначала посмотрите что с ним, если проводок отвалился можно припаять.
leha | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 5 |
| ребят нужна электросхема автобуса КАВЗ 4235
Гостьмакс | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 6 |
| скажите пожалуйста кто-нибудь,почему двигатель потерял мощность после 220тыс пробега на автобусе "аврора"выпущенного Курганским заводом.(210 лошадиных сил)система самодиагностики показывает что все в норме.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (Гостьмакс) почему двигатель потерял мощность после 220тыс пробега на автобусе "аврора"
На этих автобусах стоит Cummins ISBe 210 Я думаю, что первым делом нужно проверить зазоры в клапанах. Как двигатель потерял мощность? резко или постепенно? Топливный фильтр давно менялся? Если не ошибаюсь, то топливная стоит Common Rail, а это значит, что и форсунки могут быть причиной такой неисправности.
Гость | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 8 |
| терял мощность постепенно.топливные фильтра меняем регулярно,вместе с заменой масла.знаю что, одно время использовали не совсем качественное топливо.а каков ресурс топливных форсунок?а возможно,что виноват интеркулер,например конденсат попал?может я ошибаюсь?
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:03 | Сообщение # 9 |
| Ресурс топливных форсунок, довольно большой, если использовать качественное топливо, но такого в России нет, поэтому даже угадать его не возможно. Сомневаюсь, что в интеркулере могло собраться большое кол-во масла или конденсата. Это редкое, почти не случающееся явление. Если неисправны форсунки, то провеить их можно по тест-плану не специальном стенде, можно попробовать начать с них. Ну и клапана посмотрите, эти двигателя чувствительны к зазорам. Слишком большой зазор в конечном итоге "уводит" фазу впрыска, что на любом дизельном двигателе приведет к потери мощности.
Гостьмакс | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 10 |
| Спасибо большое за все советы!Обязательно поедем на диагностику и клапана будем регулировать.Но мы нашли сегодня еще одну неисправность-у нас лопнул интеркулер в месте спайки верхней ванны.только вот почему???
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 11 |
| Макс, давайте фотки, если не можете выложить "кидайте" на электронку krasnoperov66@yandex.ru
Гость | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 12 |
| к сожалению фоток скикуть я не могу.автобус уже отремонтировали.зато сейчас едешь и как двигатель заменили,работает как новый.и трещина большая была,длинной примерно в 15см.мне кажется это случилось из-за плохого состояния наших дорог.потому-что интеркулер был закреплен хорошо.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 13 |
| Рад за Вас! Удачи на дорогах, и больше не ломайтесь! Но, если, что - заходите - делитесь.
mz-75 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 14 |
| Привет. У меня КАВЗ 4238-02 с мотором 210 л. пробег 700 000 км с мотором ни чего не делал. В данный моменнт в системе охлаждения залита вода(последние 2 месяца) и 3 дня назад начала сильно пропадать вода, на 2 часа пути доливаю 15л. Утечек по системе охлаждения и отопления салона нет.Воду не выбивает. В воздушную систему утечки нет. Из глушителя пара нет. Пар идет из сапуна двигателя причём в масло вода не попадает масло пока уровень и оно в норме. Подскажите пожалуста в чём причина.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:04 | Сообщение # 15 |
| В таком огромном количестве вода не испаряется. Всё таки склоняюсь к скрытой утечке. Даже не знаю где смотреть, впервые такая ситуация с таким двигателем.
mz-75 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:05 | Сообщение # 16 |
| Привет. Всётаки вода испорялась. На пятый день работы вода попала в масло и стало четыре уровня(видимо трещена стала больше),пришлось загонять на ремонт.Сняли поддон теч по блоку с верху со стороны коробки,сняли клапанную крышку там в головке заглушки одна прогнила и из неё течёт. Забили новую, сегодня смену отработал всё в норме 350 км. Не радует только то что их там ещё много.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:05 | Сообщение # 17 |
| mz-75, я и имел в виду, что не выкипает, а где то скапливается. Твоя информация очень полезна. Жаль , что нет фото. Но всё равно огромное спасибо.
mz-75 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:05 | Сообщение # 18 |
| Именно выкипало. За эти 5 дней воды было долито 100 литров а с двигателя слито масло в перемешку с водой около 30-35 литров.
Admin | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:05 | Сообщение # 19 |
| Цитата mz-75 ( ) Именно выкипало. За эти 5 дней воды было долито 100 литров а с двигателя слито масло в перемешку с водой около 30-35 литров. Ну не спорю, выкипало, так выкипало.
eremeec | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:05 | Сообщение # 20 |
| ПАЗ "Аврора" двигатель Д245 резко пропала тяга двигателя. Оказалось, что лопнула трубка от корректора ТНВД до впускного коллектора. После её замены автобус помчал как ужаленный
