Вторник,20.08.2019,13:15
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
КАВЗ 4235 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Российские грузовики и автобусы » КАВЗ 4235
КАВЗ 4235
Влад7177Дата: Пятница, 23.06.2017, 14:17 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: VIP
Автобус Кавз 4235, ISBe150-31, ЭБУ Bosch 0281010254: при включении зажигания загорается и начинаетнепрерывно мигать только лампа аварийной сигнализации с постоянной частотой
(примерно 1/1сек) и синхронно со срабатыванием реле блокировки стартера, реле «останова
двигателя», которое отключается после отсоединения датчика давления топлива, но
изредка щёлкают какие-то клапана с задней стороны блока двигателя. При попытке
произвести пуск ДВС из моторного отсека, стартер начинает запуск и
останавливается как при неисправном удерживающем реле или разряженном АКБ. По
словам хозяина было подтекание тосола, охлаждающего ЭБУ из плоскости соединения
охлаждающего объёма с ЭБУ. Плоскость была загерметизирована герметиком и вновь
собрана. С Автоас Карго ЭБУ на связь не выходит, по лампе код неисправности не
определить. Подскажите, за что отвечает реле «останова двигателя или это
неисправность ЭБУ? И где найти схему ЭСУД КАВЗ 4235. Заранее – Всем благодарен.
AdminДата: Суббота, 24.06.2017, 20:57 | Сообщение # 2
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Жгуты моторной проводки на этом автобусе просто болезнь. Смотрите в гофрах провода ломаются быстрее чем блоки и реле
krasnoperov66@mail.ru
REMZONAДата: Воскресенье, 25.06.2017, 08:04 | Сообщение # 3
Тяжело по электросхемам на них. Везде ищут но безрезультатно.
Влад7177Дата: Понедельник, 26.06.2017, 02:52 | Сообщение # 4
Новичок
Группа: VIP
Спасибо, - проверю тщательней.
Влад7177Дата: Понедельник, 07.08.2017, 16:53 | Сообщение # 5
Новичок
Группа: VIP
Здравствуйте! Методом исключения, а именно, отсоединением от ЭБУ разъёмов датчиков, форсунок и прозвонкой автомобильного, было определено, что блокировка стартера шла от не исправного блока. Был заказан по VIN и установлен новый блок. После прокачки топлива двигатель запустился сразу, но начал "троить", а на ХХ - даже со звоном. Автоас Карго определил: активные: Red Stop - горит, SPN 629 FM1 12,счетчик:1 - модуль управления двигателем - неисправность микроконтроллерного/анализирующего устройства;
предыдущие коды:
 SPN 651 FM1 11, счетчик:121 - цепь форсунки №1 - невозможно определить код сбоя/неисправности. Снял осциллограмму напряжения одноименных выводов форсунок 1-й и 2-й форсунок (осцил 01), 1-й форсунки - что-то не красивое. Машина простояла почти год и потому решил снять форсунку 1ц, снял распылитель и иглу, проверил состояние клапана, продул сопла распылителя очистителем, керосином и Дт, собрал и поменял её местами со 2-й форсункой. Снова снял осциллограммы напряжения одноименных выводов форсунок 1,2 и 3,4 форсунок, у 3-й и 4-й - тоже не красиво или я не прав? Если можно, то оцените осциллограммы работы форсунок, или необходимо было измерять ток и напряжение с обоих выводов? Или возможен неправильный сигнал с ЭБУ (контакт ЭБУ - форсы - прозванивал)? За ранее благодарен!
Прикрепления: 2_channel04__1..mwf(891.8 Kb) · 2_channel01_-3.mwf(1.29 Mb) · 2_channel05_3.4.mwf(1.74 Mb)
eremeecДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:08 | Сообщение # 6
Группа: VIP
Влад7177, а разве электрические форсунки можно так вот разобрать и собрать? Я думал их только в боше на стенде можно отремонтировать. Я думаю что вся проблема от начала до конца только из-за форсов которые нужно было ехать на стенд и проверять. По осцилаграммам не понятно ничего.
REMZONAДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:20 | Сообщение # 7
Влад7177, действительно, все ли нормально получилось с форсунками, Олег правильно говорит - на стенд их!
Влад7177Дата: Вторник, 08.08.2017, 08:30 | Сообщение # 8
Новичок
Группа: VIP
eremeec, отремонтировать, я думаю, можно только так, а о проверке, конечно, и речи - нет, только на стенде. Просто надеялся определить неисправность форсунки Автоскопом, что специалисты и сделают, но у меня опыта работы с CR пока мало, потому и хотел увидеть осциллограмму в случае заклинивания иглы и т.д. После Вашего мнения, увезу сегодня для проверки на стенд, но при исправной работе осциллограмму всё равно сниму, используя напряжение обоих выводов форсунки и протекание тока. Спасибо за помощь!
LoganДата: Четверг, 11.01.2018, 22:27 | Сообщение # 9
Новичок
Группа: Проверенные
Всем привет.Ребят выручайте.кавз 4235 с каменс
На ходу заглох,при включении зажигания не горят лампочки тестирования,предохранители все целые.в моторном отсеке нашёл реле которое отвечает за подачу питания на лампы диагностики и я так понял что на насос топливный .подаю питание на реле,минус ,все срабатывает и заводиться но педаль газа работает с задержкой секунды 1,5 и работает или на холостых тли как не жми крутит до максимума,что где искать?блок управления ставили на другой автобус все работает без нареканий
eremeecДата: Суббота, 13.01.2018, 17:23 | Сообщение # 10
Группа: VIP
Logan, что то мне подсказывает на проблему с дистанционным пультом в моторном отсеке. Но тут нужно разбираться по порядку.
LoganДата: Четверг, 12.07.2018, 14:37 | Сообщение # 11
Новичок
Группа: Проверенные
Что именно нужно посмотреть??я подозреваю что где то проводят перебился,где копат?
Добавлено (12.07.2018, 14:37)
Косяк был в кнопке в моторном отсеке!спасибо
eremeecДата: Четверг, 12.07.2018, 18:31 | Сообщение # 12
Группа: VIP
Logan, ух ты как я угадал. Но теперь ответ есть для будущих поколений
LoganДата: Четверг, 12.07.2018, 19:27 | Сообщение # 13
Новичок
Группа: Проверенные
Вопрос есть .то же автобус ,пропала тяга,почти сразу с новая.при разгоне серный дым на оборотах появляеться.диагностика ничего не промаргивает
Добавлено (12.07.2018, 19:27)
Чёрный дым!
eremeecДата: Четверг, 12.07.2018, 19:38 | Сообщение # 14
Группа: VIP
Logan, зазоры клапанов не смотрели? Я бы проверил и метки ГРМ тоже.
LoganДата: Четверг, 12.07.2018, 19:55 | Сообщение # 15
Новичок
Группа: Проверенные
Там все ровно 100%.думаю датчик какой то.
REMZONAДата: Четверг, 12.07.2018, 20:11 | Сообщение # 16
Logan, заслонка горного тормоза возможно запала, посмотрите, может не открывается до конца.
LoganДата: Вторник, 23.10.2018, 15:50 | Сообщение # 17
Новичок
Группа: Проверенные
Приветствую.не было времени отписаться.гоного тормоза нет .может после замены спидометра не ехать?роменяли спидометр ,теперь он на 40 км/я показывает 110.дальше просто перестаёт одометр мотать.тяги нет .как без турбины.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO-500
  • ISUZU NQR 71/75
  • HELP-ЛИСТ (ПОМОЩЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ)
  • Universe Space
  • HINO 300
  • WEBASTO,EBERSPACHER и другие "теплые вещи"
  • НАШИ СТАТЬИ
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ГАЗЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
  • Сборка двигателя PERKINS 1104
  • ИНСТРУКЦИЯ по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
  • "ТРАССА" информация
  • Самодиагностика IVECO STRALIS
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Xot, HINOвод, smix81ms, atli4ha, Antowka87, gichev020681, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, 4ernov42rus, Гиният
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
