Здравствуйте! Это - ГАЗ 3308, с двигателем ММЗ 245Е3, системой CR и, как я думаю, что впрыском управляет только ЭБУ, на основании показаний э/педали (или напряжения с неё) и датчиков ЭСУД, а регулятора, подстраивающего обороты ХХ - нет. Да и когда ЭБУ (по сканеру) рассчитывает ХХ=800, - двигатель работает на этих оборотах хорошо. Если Вы имеете ввиду установку оборотов системой круиз контроля, то этой функции на автомобиле - нет. Мне кажется, что обороты повышаются от повышения давления в рампе, хотя ЭБУ определяет расчетное давление в рампе при этих оборотах (1600-1800), т.е. как бы видит повышение напряжения с э/педали, хотя по сканеру определено положение педали - 0% и U1 - 0.33v. U2 - 0.67v.Добавлено (05.09.2017, 06:57)
Дмитрий Сергеевич,- спасибо за указанное направление поиска, -авто заработало как ему положено! Понятно было, что руководит оборотами ещё "кто-то", помимо э/педали. Круизконтроля на грузовике - нет, но присутствует вместо многопозиционного переключателя отбора мощности к пинам 1.62 и 1.65 подключен резистор 329 ом, который находится под щитком приборов в 8-контактном разъеме, закрытом крышечкой. Отсоединил его, 2 дня тестировал, - самопроизвольное "газование" ушло. В параметрах всё осталось по-прежнему нормально, осциллограммы регулятора давления топлива - тоже, без изменений..
