Admin | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:50 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Ну как можно было не охватить наш форум темой отечественного грузовика ГАЗEЛЬ NEXT В этой теме обсуждаем эту модель нижегородского автомобиля
Газель NEXT 2014 Руководство по ремонту ЭЛЕКТРОСХЕМА ГАЗЕЛЬ NEXT РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗЕЛЬ NEXT Газель NN 2021 - Руководство по эксплуатации ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГАЗЕЛЬ NEXT 40906-10 Двигатель - Руководство по ремонту и эксплуатации
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 07:06 | Сообщение # 2 |
| Газель NEXT CUMMINS 2,8 293290км пробега, пропала тяга, на холостых двигатель работает не ровно. Заехал на диагностику, приговорили регулятор подачи топлива на насосе (дозер), клиенты купили новый, поставили самостоятельно, но ничего не поменялось. Владелец авто заезжал на несколько диагностик, кто говорил форсунки, кто насос "приговаривал". Но никто и пальцем не пошевелил, чтобы что-то проверить практически. Обратились ко мне, провел диагностику, ошибка на регулятор подачи. Для выравнивания условий диагностики посоветовал клиенту заменить топливный фильтр. Заменили фильтрующий элемент и я попросил клиента проехаться. Каково же было удивление клиента, что топливный фильтр мог так влиять - двигатель заработал ровнее, тяга вернулась. При первых симптомах неисправности двигателя старайтесь исключать эксплуатационный фактор, при проблеме с топливной аппаратурой попробуйте первым делом менять фильтр, да и само топливо. Пару раз при подобной ошибке регулятора сталкивался с подсосом воздуха стакана корпуса топливного фильтра.
