REMZONA | Дата: Четверг, 11.03.2021, 07:59 | Сообщение # 381 |
| Tonys666, посмотрите вложение.
александрович | Дата: Суббота, 24.07.2021, 19:35 | Сообщение # 382 |
| Добрый день. Подскажите киа бонго 3 2013г 2.5 мотор.не набирает обороты свыше 2500 т нет тяги. на скане все хорошо форсунки в норме,давления топлива в норме.
александрович | Дата: Суббота, 24.07.2021, 19:42 | Сообщение # 383 |
| этот клапан проверяли
Admin | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 06:11 | Сообщение # 384 |
| александрович, горит check engine? Что с давлением наддува?
Sman | Дата: Среда, 17.01.2024, 18:51 | Сообщение # 385 |
| Здравствуйте,киа бонго j3 2.9 Мотор нагревается до рабочей температуры,все ок И обычно на дизелях мотор должен остывать,когда работает на холостых оборотах,но моя держит температуру всегда,остывает только когда мотор выключен В чем дело? Авто купил б/у
REMZONA | Дата: Среда, 17.01.2024, 19:17 | Сообщение # 386 |
| Sman, смотрите термостат, может быть заклинил или же слишком грязный радиатор. Для зимы все вроде как не плохо, а летом может начать греться. Также смотрите может закрыт радиатор, картонка или еще что.
