KIA BONGO 3
Бонговод | Дата: Вторник, 10.04.2012, 11:39 | Сообщение # 2 |
| Привет всем владельцам бонго! Кия бонго! Хочу рассказать немного о своей машине. Машина 2012года, двигатель J2 (2500). Брал через контору в Берёзовском. Там поставил сразу сигналку с автозапуском и турботаймером и магнитолу. На следующий день уже обивал пороги - сигналка сработала и орала всю ночь, пока мне не надоело и я не отключил акуму. Магнитола, хрен с ней, работает пока. Электрик пришибленый какой-то, объяснить ничего не смог, я разругался с менеджерами, в итоге что-то сделали не докучает, но замок зажигания глючит. Думаю съездить к другому нормальному электрику. Пока нигде не обслуживал автомобиль, но было дело заезжал на Раевского, они там бонгами начали заниматься, запчасти есть кое-какие. Да и сервис мне больше понравился. У меня просто машина тянуть перестала и дымить начала. Ребята сделали диагностику, что-то поколдовали, и всё поправили. Машина радует, расход топлива не большой. Грузоподъёмность около 800кг больше просто не вожу. А так всё нравится.
Гость | Дата: Четверг, 31.05.2012, 00:53 | Сообщение # 3 |
| проблема. появился провал на 1-2 передаче, что может быть и что делать?
Admin | Дата: Четверг, 31.05.2012, 09:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (Гость)
Подскажите какой двигатель, какой пробег? Дымность есть из глушителя, какой цвет дыма при перегазовке? Как на холодную запускается? Всё обязательно подскажем. Пишите.
Гость | Дата: Четверг, 31.05.2012, 17:43 | Сообщение # 5 |
| двигатель j3 турбированный, пробег 85000, из глушителя черного дыма нет, на холодную пускается без проблем-с полоборота. Воздушный фильтр недавно поменял.
Василий | Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:25 | Сообщение # 6 |
| На оборотах выше 2500 ближе к 3000 троить не начинает? У меня была такая проблема, фурсунка чего то там не наливала. Этот двигатель Комон Рояль, у него форсунки самое слабое место. Мой совет проверить на стэнде в автосервисе, а заодно и сканером пусть прозвонят.
Гость | Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:18 | Сообщение # 7 |
| Спасибо. Обязательно проверю. Только движок не троит. При разгоне на 1и2 на 1500-2200 провал а потом всё как обычно. Тяга нормальная, гружёный иду этих проблем нет. Я сначала подумал дизелька говно, так заправляюсь на лукойле очень редко на роснефть. Но диагностику поеду сделаю. Ещё раз спасибо.
Admin | Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:54 | Сообщение # 8 |
| Да, диагностику я Вам тоже советую сделать. Лучше сразу посмотреть что да как.
Гость | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 16:08 | Сообщение # 9 |
| помогите подобрать колодки тормозные, 58101-4ЕВ00 не подходят по длине... как быть? и вообще какие колодки ставить?
REMZONA | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:17 | Сообщение # 10 |
| Напишите VIN Вашего автомобиля.
Гость | Дата: Вторник, 31.07.2012, 17:32 | Сообщение # 11 |
| День добрый . А вот у меня проблема такая - на холостых Гур не работает , обороты чуть выше и всё в порядке . Ремень , уровень в бачке в норме . Кранты насосу ? Андрей К Чита .
Бонговод | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (Гость) А вот у меня проблема такая - на холостых Гур не работает , обороты чуть выше и всё в порядке . Ремень , уровень в бачке в норме . Кранты насосу ?
Привет, ты не указал пробег. Ну да ладно. Там стоит шиберный наасос *лепестковый. Работает за счёт центробежной силы. Я думаю, что лопатки подносились. Хотя у меня машина новая и я не могу точно подсказать. Насос гаркнул наверно.
Гость | Дата: Четверг, 02.08.2012, 06:40 | Сообщение # 13 |
День добрый . Пробег 36 000 ( по состоянию ходовки , подвески - похоже правда) , машина 2009 г., но есть одно "но" - на машине стояло какое-то новесное (может насос ) , есть площадка и вал РТО (потёртый, был в работе). Думаю работала где нибудь в поле (насос) , и постоянно на оборотах - ( прим. 2000) вот насосу ГРУ и каюк , пробег маленький , а моточасов много. Интересно какой у насоса ресурс - чтобы приблизительно перевести в пробег по км. . Сколько интересно насос стоит ?
Admin | Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:28 | Сообщение # 14 |
| Quote (Гость) Интересно какой у насоса ресурс - чтобы приблизительно перевести в пробег по км. .
Думаю тысяч триста км он отходил бы запросто, если в рулевом масло во время менялось.
Quote (Гость) Сколько интересно насос стоит ?
Напишите VIN автомобиля я Вам обязательно отвечу.
Гость | Дата: Пятница, 03.08.2012, 13:52 | Сообщение # 15 |
День добрый . Мой VIN KNCSE26459K381309Добавлено (03.08.2012, 13:52) --------------------------------------------- Да , а вообще каков ресурс у таких Бонговских дизелей J3 турбо при "корейской " эксплуатации .
Гость | Дата: Суббота, 04.08.2012, 07:28 | Сообщение # 16 |
| Тысяч 300 ресурс у бонги,ну как повезет.
Admin | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:00 | Сообщение # 17 |
| Триста тысяч это в хороших руках при сносном обслуживании, в организациях, где сменные водители ресурс машин гораздо меньше.
faa | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:23 | Сообщение # 18 |
| помогите найти колодки vin KNFSTZ74AAK470095
Admin | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:15 | Сообщение # 19 |
| KNFSTZ74AAK470095 если нужны данные по VIN стучись в почту - krasnoperov66@mail.ru , если нужно могу подобрать дешёвые аналоги и выслать почтой, оплатить можно яндекс-деньгами
581014EA00 - передние 583504EA00 - задние
faa | Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:52 | Сообщение # 20 |
| спасибо купил,есть еще проблемка нужен салонный фильтр,у меня вместо него стоит просто сетка,а в магазине не могут пробить без номера,а где я могу его узнать?
