KIA BONGO 3
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:32 | Сообщение # 181
Скажите пожалуйста. у меня турбина выплевывает масло что делать?
REMZONAДата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:52 | Сообщение # 182
Менять турбину.
alex1976Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:56 | Сообщение # 183
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
у нас есть. если надо отправлю.
Добавлено (10.11.2013, 17:56)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие форсунки нужны вин номер KNCSJX74AAK512788 марка модель KIA BONGO111, и если вы можете привезти то по чем?
есть клапана на инжекторы и распылители с иглами.
REMZONAДата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:05 | Сообщение # 184
У нас это у кого? Выложите контакт пожалуйста, тоже может быть интересно.
alex1976Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:07 | Сообщение # 185
в городе, в магазине по корейцам. адрес точный напишу завтра.
AdminДата: Понедельник, 11.11.2013, 09:23 | Сообщение # 186
А сколько у Вас там форсунки стоят на KIA BONGO?
alex1976Дата: Четверг, 21.11.2013, 20:37 | Сообщение # 187
админ, был в городе а про это то забыл! пипец! клапана были за 3500, и за 4 р. фор, за 12500, 11000, 11500
Добавлено (11.11.2013, 15:28)
игла и распылитель, в сборе естественно, 3 500
Добавлено (21.11.2013, 19:37)
Описал процесс замены обратного клапана(мультипликатора), на инжекторе 33800 4х900    33800 4х450
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
мотор J3  с механической топливной  http://www.youtube.com/watch?v=s9VvyFUPlk8
снятие форсунки сьёмником  http://www.youtube.com/watch?v=SL_8m99IoKI
http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
http://www.youtube.com/watch?v=jLkdnkFW9c0
для начинающих в разделе-статьи- неисправность датчика коробки передач.
ГАРИКДата: Суббота, 30.11.2013, 21:57 | Сообщение # 188
ЗДРАВСТВУЙТЕ. по поводу прошивки мозгов в Набережных челнах кулибин есть, удовольствие стоит в приделах 8-10 тыс.руб. программы на кию бонго двиг J3 есть. Форсунки 4+450 я брал в Москве с доставкой вышли 1 фор. 10200 руб. По поводу домкрата вылет 420-450мм
REMZONAДата: Суббота, 30.11.2013, 22:02 | Сообщение # 189
Спасибо, за информацию. Регистрируйтесь!
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 01.12.2013, 10:48 | Сообщение # 190
Привет всем!
Народ подскажите плиз в чем может быть проблема:
Рефка KRD-100 подключен к будке (корейцы ставили), с блока упр. не включается кондер салона (АС горит, но не горит диод POWER) и не загорается индикация кондера. Где проблему искать? Пробовал поменять блок управления, не помогло, нижний блок управления (который в ногах пасажира спрятан) поменял=та же фигня).
alex1976Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:57 | Сообщение # 191
Привет всем! Народ подскажите плиз в чем может быть проблема:
а сам собственно кондиционер исправен?
При температуре за бортом ниже -5*С, индикатор А/С может гореть но кондиционер не включиться.
Нажмите кнопку подачи наружного воздуха и рециркуляции и удерживайте ее более 1,5 секунд. Пока индикаторы не мигнут два раза. После этого включение режима подачи воздуха будет происходить автоматически.
Если выбрано положение обдува ветрового стекла или ног и ветрового стекла, то режим рециркуляции включаться не будет.
хладоген по уровню?
фильтр салона проверте.
климатконтроль есть? если есть, то перепрошивка порой помогает.
AndyTLTДата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:36 | Сообщение # 192
Спасибо, буду пробовать!
гостьДата: Вторник, 03.12.2013, 15:14 | Сообщение # 193
Владею бонго 3 2011 года. Пустой либо чуток под грузом имеется треск в моторе при нажатии на педаль газа при езде. треск похож на стук клапанов либо пальцев непонять. на холостых или при легком нажатии на педаль газа при езде треска нет или проскакивает слегка. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО?!
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2013, 16:10 | Сообщение # 194
ЕГР клапан? Дыма нет чёрного когда трещит?
гостьДата: Вторник, 03.12.2013, 17:38 | Сообщение # 195
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек????
А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....?
Добавлено (03.12.2013, 17:38)
[quote=гость;5240]что это за датчик[/quote]
я имел ввиду клапан))
alex1976Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:06 | Сообщение # 196
Цитата гость ()
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек???? А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....?
что это за датчик
мотор какой у вас? пробег?
гостьДата: Вторник, 03.12.2013, 18:31 | Сообщение # 197
пробег 68 т.км. двигатель 2.9 126 лошадок. машина недавно куплена, поэтому пока низнаю какой точно. ПТС далеко.
alex1976Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:50 | Сообщение # 198
Цитата гость ()
пробег 68 т.км. двигатель 2.9 126 лошадок. машина недавно куплена, поэтому пока низнаю какой точно. ПТС далекоприрода стука
природа стука - детонация в камерах сгорания. причина-неисправные форсунки.
стуки почти всегда сопровождаются чёрным выхлопом.
также симптом( молоточка) может вызвать горючее, не отвечающее сезону по цетановой единице.
не исключение что в топливную магистраль попадает воздух, в следствии чего происходит кавитация. кавитация очень опасна, как для тнвд, так и для инжекторов.
Случайный прохожийДата: Суббота, 07.12.2013, 20:35 | Сообщение # 199
Нет двления в тнвд на kia Bongo 3.Почему?
alex1976Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:40 | Сообщение # 200
как поняли , что это  тнвд не даёт давления???  снимали показатель манометром?
мотор какой, пробег? исходные данные прошу давать более ёмкие.
