KIA BONGO 3
REMZONAДата: Четверг, 30.01.2014, 15:51 | Сообщение # 221
Там один широкий ремень?
Случайный прохожий СерыйДата: Четверг, 30.01.2014, 17:06 | Сообщение # 222
Да один широкий ремень.
REMZONAДата: Четверг, 30.01.2014, 17:19 | Сообщение # 223
ремень 0K55315987
АлександрДата: Суббота, 15.02.2014, 09:03 | Сообщение # 224
День добрый!! Киа бонго у меня с лета 13 года.Двигатель 2,9 4вд. Пригнал с Хабаровска в Кемеровскую обл. Машина отработала до зимы на 5. Потом поставил и до середины февраля не пользовался. Стоит под навесом на морозе. Сейчас полностью прогрел двигатель и пробовал завести. Завелась сразу , но через несколько секунд заглохла и больше ни каких признаков при заводке. Ощущение такое что не подается топливо. Говорят надо насосом ручной подкачки выгнать воздух из системы. Не могу найти где он стоит.....и подскажите как это лучше сделать.
Случайный прохожийДата: Суббота, 15.02.2014, 15:00 | Сообщение # 225
У тебя походу топливо замёрзло. Летняя соляра. Посмотри в бак в нём желе наверное густое из солярки.
Случайный прохожийДата: Вторник, 18.02.2014, 01:18 | Сообщение # 226
привет перестала заводиться на холодную только с троса на горячую все ок что может быть?машина бонго 3 07 года
AdminДата: Вторник, 18.02.2014, 09:45 | Сообщение # 227
Свечи накала проверяйте.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 14:55 | Сообщение # 228
Парни подскажите., движок j3 ехал внезапно начал коптить синим дымом и проскакивает пламя с трубы., чуть газ сбрасываешь начинает что то стрекотать., с ключа не заводится только с наката. Машина 2010 года.
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:01 | Сообщение # 229
Клапан ЕГР, очень похожие симптомы.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:03 | Сообщение # 230
Это что за клапан такой
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:07 | Сообщение # 231
Клапан EGR, рециркуляции отработавших газов.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:09 | Сообщение # 232
Ясно спасибо. Короче надо башку снимать.,
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:27 | Сообщение # 233
Никакую бошку снимать не нужно!!! Он стоит в районе турбины и выпускного коллектора, скорее всего сильно забит сажей.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:50 | Сообщение # 234
Есть вариант фото кинуть этого клапана
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:52 | Сообщение # 235
Нет пока Бонг в ремонте. Сейчас в мануале гляну.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 17:11 | Сообщение # 236
А номер телефона это какой регион
Добавлено (24.02.2014, 17:11)
А какую роль клапан этот играет,?
REMZONAДата: Понедельник, 24.02.2014, 17:25 | Сообщение # 237
Для начала нужно съездить на диагностику, то-что клапан это предположение. Назначение этого клапана регулирование дожига "рециркуляция" отработавших газов. Если клапан заклинивает, что часто бывает из-за сажи (неполностью сгоревшего топлива), то похожие симптомы проявляются. "Глушить" его я Вам не советую, так как это приведёт к преждевременному выходу из строя турбокомпрессора. Так что едьте на диагностику и диагностируйте двигатель.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:31 | Сообщение # 238
Дело в том что он глохнет сам., через некоторое время., загорается чек и он глохнет
Случайный прохожийДата: Понедельник, 24.02.2014, 20:36 | Сообщение # 239
Парни подскажите движок джи3 ехал все нормально было., потом началось дым с трубы и пламя., заводится только с наката, или пока не брвзгнишь быстрый запуск., и еще стрекочит движок когда даешь газу
Lahmatiy07Дата: Среда, 26.03.2014, 18:20 | Сообщение # 240
Хороший механик
привет всем
Может не туда но всёж
Купил бонгу 2,9 самосвал на 3 стороны вд блокировка  , есть желание поставить манипулятор (кран-борт ) вооо е уже его купил
Вопрос ставил ли кто если да то можно фото или какую то полезную инфу ))
Спасибо!
С Уважением Макс
