Среда,13.11.2019,09:46
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
KIA BONGO 3 - Страница 14 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Корея - грузовики и автобусы » KIA BONGO 3 (Обсуждаем KIA BONGO 3)
KIA BONGO 3
Maximka196Дата: Среда, 16.07.2014, 10:04 | Сообщение # 261
Группа: Пользователи
У нас такой казус произошёл, машина KIA BONGO 3, умерла крестовина. Поехали искать. Крестовина обычная, правда стопорные кольца изнутри. В каталог глянул, а там только кардан в сборе, а крестовины нет. Весь город объездил, найти не мог. Позвонил Adminke нашему, сразу продиктовал каталожный номер подошла от Sorento
Прикрепления: 9072118.jpg(88.4 Kb)
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 16.07.2014, 10:17
yucalabuhovДата: Среда, 10.09.2014, 11:05 | Сообщение # 262
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте,Бонго3 мотор j3 2.9 дизель,пробег 26т.км,на любых передачах идет провал оборотов,особенно,когда резко нажимаешь газ,машина 2010 г.в,при выжатом сцеплении обороты держит нормально,чек не горит,дыма нет подскажите пожалуйста в чем дело?
AdminДата: Среда, 10.09.2014, 11:20 | Сообщение # 263
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Странно, но может что-нибудь из этой серии
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-89
krasnoperov66@mail.ru
yucalabuhovДата: Среда, 10.09.2014, 13:54 | Сообщение # 264
Новичок
Группа: Проверенные
Нет,датчик на коробке ни причем,я же написал на всех передачах идет провал.
AdminДата: Среда, 10.09.2014, 15:09 | Сообщение # 265
Нужно делать диагностику. Скорее всего проблема в топливной, проверить давление в рейке, проверить форсунки.
siberiaДата: Суббота, 04.10.2014, 07:08 | Сообщение # 266
Новичок
Группа: Проверенные
Здраствуйте. Поменяли форсунки машина стала заводиться, но.. после того как двигатель "схватил" около секунды происходит хаотичность какая-то т.е. как будто клапана шумят затем все нормально без нареканий.
что посоветуете?
AdminДата: Воскресенье, 05.10.2014, 15:28 | Сообщение # 267
Я думаю, что нужно прописать форсунки, если прописывали то смотрите клапан рейки (сброса давления)
home2461711Дата: Среда, 15.10.2014, 09:47 | Сообщение # 268
Новичок
Группа: Проверенные
Гонит масло из двигателя, в верхней задней части, между коробкой и движком. Заглянуть туда не получается. Что там есть такое из чего может бежать масло. Еще момент, когда масла в картере становится меньше, то и течь уменьшается. Надеюсь на помощь. Спасибо.
AdminДата: Среда, 15.10.2014, 10:23 | Сообщение # 269
Скорее всего прокладка клапанной крышки, но нужно смотреть.
home2461711Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:51 | Сообщение # 270
Новичок
Группа: Проверенные
Спасибо! Действительно очень похоже на прокладку. Теперь буду заказывать и пробовать менять.))
AdminДата: Четверг, 16.10.2014, 09:54 | Сообщение # 271
Будут вопросы, спрашивай.
home2461711Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:12 | Сообщение # 272
Новичок
Группа: Проверенные
Поменял прокладку.  Перед запуском был такой эпизод, при первой попытке запуска пропал контакт на аккумуляторе (аккум снимали), что-то щелкнуло (предположительно втягивающее) и приборы потухли. Со второй попытки мотор хватанул после небольшой прокрутки и заглох, издав несколько неприятных стуков.  После долго крутил стартером, безрезультатно. Пытался выпустить воздух из трубок идущих к форсункам откручивая гайки на самих форсунках и дожидаясь когда закончат идти пузыри. Разумеется крутил стартером. Перед каждой попыткой пуска подкачивал ручным насосом что около фильтра. Обратку не проверял, понадеялся что все детали поставил на места и на прокачку насосом. Вот думаю, что еще не учел?
Добавлено (30.10.2014, 14:12)
Уважаемые специалисты, подскажите дилетанту как прокачать топливную систему от воздуха. Насосом на топливном фильтре пробовал, результаты скверные, или не идет топливо или еле сочится. Как правильно, подскажите, плиз!
AdminДата: Четверг, 30.10.2014, 15:37 | Сообщение # 273
Если топливо не идёт, или еле сочится, то проблема либо с топливопроводом в баке, либо с самой подкачкой. Если она легко качается, значит она качает воздух. У тебя топливный фильтр с тремя сосками, правильно? Качаешь грушей?
home2461711Дата: Четверг, 30.10.2014, 18:24 | Сообщение # 274
Новичок
Группа: Проверенные
Да, грушей. Несколько качков и она становится твердой, а из трубки обратки снятой с форсунки еле сочится.
AdminДата: Пятница, 31.10.2014, 08:17 | Сообщение # 275
В таком случае могу предположить, что перепускает механический клапан на рейке (топливной рампе) от с торца и от него трубочка отходит - возможно сливает в обратку. Ну или насос не качает.
home2461711Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:41 | Сообщение # 276
Новичок
Группа: Проверенные
у меня рейка выглядит так. на нем трубочка подачи от тнвд и к форсункам. насос (на фильтре) пробовал снимать с тнвд трубку которая идет от фильтра и качать, струя хорошая. сам тнвд недавно менялся и после этого машина тыщь пять прошла.  на сколько я понимаю, проблема из-за того, что при пуске в обратке нет топлива. Но как в обратку закачать не понятно. на форсунках топливо есть и воздух выгнал (надевал прозрачную трубку и крутил стартером по очереди). как теперь обратку заполнить? трубка от обратки идет на ТНВД, а от тнвд идет трубка на насос и соединяясь тройником с насосом идет уже в бак.
home2461711Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:42 | Сообщение # 277
Новичок
Группа: Проверенные
пардон, вот рейка
Прикрепления: 9373948.jpg(19.5 Kb)
corradoДата: Суббота, 01.11.2014, 23:24 | Сообщение # 278
Новичок
Группа: Проверенные
Бонго 2,9 2008 г. пробег 95 т.км. ехал по трассе, внезапно пропала тяга, чек не горит.Остановился на обочине, машина работала на холостых не ровно, заглушил. Больше не заводиться. До этого момента на машину не было никаких нареканий - всегда легкий запуск, хорошая тяга, умеренный расход топлива (трасса 9, город 12). Загнал авто на сервис, т.к. в гараже нет ни сканера, ни манометра. Вердикт - нарушены фазы ГРМ! Как так? Ремень поменян 20 т.км. назад. Визуально в отличном состоянии, с необходимой натяжкой. Да, перед тем как загнать в сервис я не посмотрел метки....меньше всего на это подумал. У меня большие сомнения в квалификации механика, он мне сказал - выставлю метки, заведу и вечером заберёшь. Не могут же без видимых причин нарушиться фазы ГРМ ?  Это может произойти при поломке распредвала, среза шпонки и ещё чего нибудь. Что думаете?
AdminДата: Воскресенье, 02.11.2014, 08:33 | Сообщение # 279
Маленько не поняли. Нужно посмотреть много ли топлива сбрасывается в обратку и откуда. Не надо заполнять обратку топливом. Если при вращении стартером много топлива идёт через обратку нужно выяснить почему. Если с форсунок - то неисправны форсунки, если с клапана рейки то меняйте клапан.
AdminДата: Воскресенье, 02.11.2014, 08:34 | Сообщение # 280
Не думаю, что ремень. Случаев с ремнём не было (были только обрывы ремней). Проблем с топливом (форсунками) гораздо больше.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HINO 300
  • Isuzu 4JJ1
  • ISUZU NQR 71/75
  • FIAT DOBLO
  • Содержимое файлообменника
  • HINO-500
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Самодиагностика HINO-300 ЕВРО 4
  • ГАРАНТИЯ HYUNDAI
  • Поправки к ПДД с 20.11.2010г.
  • Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
  • Кардан Баланс - профессиональный ремонт карданных валов
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    eremeec, Эдуард, 123, REGION, ARCHI2012, fedorov37273727, olegshelkov93
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
