Вторник,20.08.2019,01:56
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
KIA BONGO 3 - Страница 16 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Корея - грузовики и автобусы » KIA BONGO 3 (Обсуждаем KIA BONGO 3)
KIA BONGO 3
AdminДата: Среда, 24.12.2014, 20:41 | Сообщение # 301
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
По аккумуляторам не подскажу, знаю, что многие покупают гелевые аккумуляторы, но они слишком дорогие, хотя имеют ряд неоспоримых преимуществ, например срок службы до 10лет, низкий ток саморазряда и отличную работу при низких температурах. Лучше обратиться к продавцам аккумуляторов, они Вам лучше подскажут по цене и по качеству. Были хорошие SOLITE 95 с обратной полярностью, но с ними были косяки (в мороз замерзали), VARTA - хорошие но дорогие. BOSCH S6 - тоже отличный аккумулятор. Померьте, там по-моему длинна до 320 и это единственное ограничение и клеммы, если + слева, то это обратная полярность, если наоборот, то прямая.
krasnoperov66@mail.ru
vitos200454Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:30 | Сообщение # 302
Новичок
Группа: Проверенные
киа бонго-3 2.9л  утром зашел в теплый гараж завелась отлично.пока открывал ворота заглохла.больше завести не могу.не горит чек свечи накала.что делать даже не знаю.фильтра все поменяны.заправляюсь на заправке.
yarzipДата: Четверг, 26.02.2015, 17:50 | Сообщение # 303
Группа: Пользователи
Цитата Admin ()
Ошибка "Низкое давление в топливной рампе", в первую очередь нужно проверять форсунки двигателя.
В итоге фарсунки забиты , меняли какие то клапа на них, я так понял , что интересно на всех 4х, обошлось удовольствие в 25кг рублей
кстати в это время дизеля поехали на сервис с этой проблемой , сдается в саляру газпром что то долил х-кое
Добавлено (26.02.2015, 17:50)
Кто в курсе, буксовал в глубоком снегу , у меня оборвало резинку фартук который под кабиной закрывает под аркой у колеса движок от брызг. Кто то ставил, что то другое или надо заказывать эту фигуристую штуковину где-то. она вроде именуется втулкой.
Благодарю за ответы
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 26.02.2015, 17:52
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 19:22 | Сообщение # 304
Цитата yarzip ()
Кто в курсе, буксовал в глубоком снегу , у меня оборвало резинку фартук который под кабиной закрывает под аркой у колеса движок от брызг. Кто то ставил, что то другое или надо заказывать эту фигуристую штуковину где-то. она вроде именуется втулкой. Благодарю за ответы
Что-то типа этого?
Прикрепления: 2058222.png(29.2 Kb)
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 19:26 | Сообщение # 305
Первым делом проверить подачу топлива (идёт ли с фильтра), доходит ли до насоса. Солярка наша как обычно оставляет желать лучшего. Я думаю, нужно проверить обратный клапан на рейке. Но процентов на 90 могу сказать, что топливная виновата.
yarzipДата: Четверг, 26.02.2015, 19:48 | Сообщение # 306
Цитата Admin ()
Что-то типа этого?
Оно самое   , в магазе около 2400 стоит. жаба после фарсунок в ауте
Жизнь прекрасна
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 21:10 | Сообщение # 307
65961-4E010, цена около того, что ты написал. И сроки для заказа 20-40 дней.
yarzipДата: Пятница, 27.02.2015, 11:52 | Сообщение # 308
Цитата Admin ()
65961-4E010
угу этот номер и я находил
Видимо я первый кто с этим столкнулся. Ни кто самоделкой не занимался
Жизнь прекрасна
AdminДата: Пятница, 27.02.2015, 13:08 | Сообщение # 309
Ну за эти деньги, то можно что-нибудь придумать, может резиновый фартук какой прикрутить?
yarzipДата: Вторник, 10.03.2015, 16:26 | Сообщение # 310
Снова проблема с чеком- вскрытие показало - тнвд гонит стружку. Кажись попал на насос. Кто где брал или ремонтировал. ???
Добавлено (10.03.2015, 16:26)
Что делать чтобы ТНВД в будущем не гнал стружку с топливо?
Жизнь прекрасна
АнатоличДата: Пятница, 08.05.2015, 22:16 | Сообщение # 311
Если нет давления в рампе, то импульсов на форсы не будет. Такой алгоритм не дает форсам работать в сухую. Поэтому варианта 2 или форсы плохо сделали, что они сливают в
обратку или обратный клапан травит давление. Электроника скорее исправна
siberiaДата: Четверг, 21.05.2015, 07:06 | Сообщение # 312
Новичок
Группа: Проверенные
После замены фильтра в сипараторе начало происходить следующее:
Двигатель хорошо запускается на холодную, а при нагреве приходится маслать 2-3сек. На работу двигателя нареканий нет.
Подобная проблема была год назад, решилась заменой чипов форсунок.
Если кто-то знает где можно преобрести чипы на форсунки - большая просьба моякнуть ))
Добавлено (21.05.2015, 07:06)
Пардон, клапан гидроуправления фарсунки.
AdminДата: Четверг, 21.05.2015, 09:03 | Сообщение # 313
Про замену этого клапана написано ЗДЕСЬ
К сожалению у меня нет информации по самим клапанам.
В интернете нашёл контакт торговой организации в УФЕ, позвоните им - уточните, тел. 8-987-472-52-89
kremnevuДата: Четверг, 28.05.2015, 21:25 | Сообщение # 314
Группа: Проверенные
Ребята такая проблема, киа бонго 3 2009г прбег 90000 на трассе появились провалы,  если убрать ногу с педали газа и снова нажать то некоторое время нормально а потом опять то же, если в городе то только при очень мощных разгонах. Думал топливный фильтр, поменял, но не помогло опять то же. В остальном всё нормально, не дымит, заводится нормально может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо
AdminДата: Пятница, 29.05.2015, 07:42 | Сообщение # 315
Если чек не горит, то это может быть топливная система. Нужно делать диагностику смотреть давление топлива. Двигатель как я понимаю J3 2.9 литра? Может сетка на топливоприёмнике забита?
kremnevuДата: Пятница, 29.05.2015, 13:26 | Сообщение # 316
Группа: Проверенные
спасибо проверю
kremnevuДата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:37 | Сообщение # 317
Группа: Проверенные
НЕТ ВСЁ ТАК ЖЕ, ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБОК НЕТ,БАК ЧИСТЫЙ ЧЕК НЕ ГОРИТ,НО СТРАННОСТЬ ВОТ В ЧЁМ -ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТПУСТИТЬ ХОТЬ 5 ММ И СНОВА НАЖАТЬ, НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВСЁ СТАЁТ НОРМАЛЬНО, И ЕЩЁ МОМЕНТ- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОВАЛА ДЕРЖАТЬ НОГУ НА ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ОТПУСКАЯ, ТО МОТОР СПОКОЙНО И РОВНО РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБ.  ЭТОТ  РЕБУС УЖЕ НАПРЯГАЕТ
AdminДата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:15 | Сообщение # 318
Интересно, то что чек не горит, если бы горел, то можно было бы совершенно точно сказать в чём косяк. А так, можно ещё долго гадать и предполагать. Давление топлива не смотрели? Можно предположить регулятор давления, но точно без нормальной диагностики такой диагноз ставить нельзя. Как двигатель набирает обороты при выжатом сцеплении? Ремень ГРМ не меняли ещё?
kremnevuДата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:10 | Сообщение # 319
Группа: Проверенные
Заменены все ремни осенью, при выжатом сцеплении набирает обороты нормально и если издить  по городу то вообще нормально, потому что педалью работаешь, я думаю, а так я на трассе чуть педаль приотпущу и снова притоплю но достаёт.
bugroffgДата: Среда, 12.08.2015, 13:35 | Сообщение # 320
Новичок
Группа: Проверенные
от чего подходят крестовины кардана на киа бонго????????
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO-500
  • ISUZU NQR 71/75
  • HELP-ЛИСТ (ПОМОЩЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ)
  • Universe Space
  • HINO 300
  • WEBASTO,EBERSPACHER и другие "теплые вещи"
  • НАШИ СТАТЬИ
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ГАЗЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
  • D4DD долго приходится крутить стартером.
  • Как проверить форсунки с D4CB
  • HYUNDAI BOGDAN A20111 ЕСЛИ С ЗАВОДА ГОРИТ ABS
  • КМУ Soosan SCS-746L
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    андрей111
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
