KIA BONGO 3
sakhДата: Вторник, 15.05.2018, 02:35 | Сообщение # 361
Участник форума с 2013 года!!!
KN3HRP4N25K099304
Спасибо, только мне нужен распредвальный датчик.
AdminДата: Вторник, 15.05.2018, 18:26 | Сообщение # 362
Угу...запамятовал пока искал, вот датчик распредвала
39300-4X000
Прикрепления: 8548817.jpg (133.7 Kb)
sakhДата: Вторник, 15.05.2018, 19:02 | Сообщение # 363
KN3HRP4N25K099304
Спасибо.
REMZONAДата: Среда, 16.05.2018, 20:31 | Сообщение # 364
sakh, помощь может нужна? Тот номер на датчике?
sakhДата: Четверг, 17.05.2018, 16:42 | Сообщение # 365
KN3HRP4N25K099304
Да не,спасибо,думаю сам разберусь. На моторaх Doosan практикуется установка калибровочных пластин под ,выше упомянутые ,датчики .На Бонгах такое бывает ?
На упаковке номер тот.
Сообщение отредактировал sakh - Четверг, 17.05.2018, 16:44
kremnevuДата: Суббота, 23.06.2018, 19:13 | Сообщение # 366
Ребята Бонго 3  j3 2.9  2008г  какой евро 3 или 4?. Не знаю на какой движок запчасти брать для тнвд и форсов VIN
kncse03429k369593
Добавлено (23.06.2018, 19:13)
Ребята тнвд 33100-4X400  J3 Euro IV один датчик это регулятор давления, есть и второй датчик ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК?
Сообщение отредактировал kremnevu - Суббота, 23.06.2018, 19:17
AdminДата: Суббота, 23.06.2018, 19:46 | Сообщение # 367
ЕВРО 4
Датчик температуры топлива
Прикрепления: 1883493.jpg (136.9 Kb)
kremnevuДата: Суббота, 14.07.2018, 19:09 | Сообщение # 368
Спасибо понял.
Добавлено (04.07.2018, 16:53)
Ребята кто ни будь пробовал заглушил клапан ЕГР, я хочу заглушить его, инфа какая нибудь может есть?.
Добавлено (14.07.2018, 19:09)
Ребята может кто менял ролик натяжителя ремня компрессора кандея., он не такой же как те 2 ролика что стоят на ремне генератора?. хотел заказать предложили 3500р, волосы дыбом, может от какой другой машины или хоть подшипник сменить как то.
REMZONAДата: Суббота, 14.07.2018, 19:56 | Сообщение # 369
Его оригинальный номер 231290-4E000
Есть неплохая замена DAE JIN по крайней мере почти вдвое дешевле.
Замените, потом со старым разберетесь, наверняка подшипник сможете поменять
kremnevuДата: Суббота, 14.07.2018, 20:53 | Сообщение # 370
Спасибо, но я думаю просто заменю подшипник а то почти 2рубля тоже как то режет.
ПетровичДата: Суббота, 14.07.2018, 21:28 | Сообщение # 371
Участник форума KIA BONGO 3
Ребята кто промывал форсунки на j3 евро 4 движке?
kremnevuДата: Суббота, 14.07.2018, 21:30 | Сообщение # 372
Я промывал, спрашивай что хотел.
Сообщение отредактировал kremnevu - Суббота, 14.07.2018, 21:33
ПетровичДата: Суббота, 14.07.2018, 22:17 | Сообщение # 373
как правильно соединить шланги на фильтре и есть ли толк
Добавлено (14.07.2018, 22:17)
kremnevu, как правильно соединить шланги для промывки и есть ли толк
kremnevuДата: Суббота, 14.07.2018, 22:24 | Сообщение # 374
У тебя есть скайп? Тут замучаешся печатать набери 89041647837
Сообщение отредактировал kremnevu - Суббота, 14.07.2018, 22:31
REMZONAДата: Воскресенье, 15.07.2018, 08:07 | Сообщение # 375
Хорошо, не забудьте отписаться как все прошло...
ПетровичДата: Воскресенье, 15.07.2018, 09:23 | Сообщение # 376
скайп есть, только я планшет забыл на даче, телефон звонилка. Заберу планшет обязательно наберу.
Добавлено (15.07.2018, 09:23)
Пока нашел подсос воздуха на датчике под фильтром резьба приезжая,когда сорвал непойму на время устранил намотав фум ленту завелась весело как раньше, поеду заказывать новый датчик продавец по телефону сказал цена 2500 и ждать две недели.
DSrodnichokДата: Воскресенье, 05.04.2020, 14:49 | Сообщение # 377
Добрый день проблема такая киа бонго пробег 140 т км 2007г После прогрева заглушил двигатель. Вставил ключ в замок не высвечивается чек, свеча накала и нет значка иммобилайзера ,стартер немного покрутил и перестал, проверил все реле и предохранители, нашел сгоревший на нагрев топлива,нашел замыкание провода на корпус в обогреве топлива ,причину устранил,предохранитель заменил. Но проблема не решилась все по прежнему.
REMZONAДата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:16 | Сообщение # 378
DSrodnichok, двигатель какой у автомобиля J3, нужно схему посмотреть. На блок управления двигателем питание не идет. На панели все остальное загорается? Только чек не горит, свечи и иммобилайзер? Лампочка давления, генератор при включении зажигания светятся?
eroff2015Дата: Среда, 24.02.2021, 20:28 | Сообщение # 379
Добрый день! Подскажите кто-нибудь где номер рамы (шасси) на долго 3. Год 2009
Tonys666Дата: Среда, 10.03.2021, 01:54 | Сообщение # 380
здравствуйте.. автомобиль киа бонго 3, 2007 год, мотор 2.9
автомобиль в очень плачевном состоянии... со слов владельца, была проблема с заведением авто, сняли сигнализацию в каком-то сервисе, все стало хорошо... на данный момент автомобиль стоит мертвым грузом.. сигнализацию на данном автомобиле просто вырезали, куски питающих проводов закоротили на кузов, в итоге ЭБУ поехал в ремонт со сгоревшей платой.. ЭБУ отремонтировали, на стенде проверили, все включается, все видит, все хорошо.. привезли в сервис, начали прозванивать питание на ЭБУ, а его просто нету((( куда копать??? предохранители уличные все исправны, внутри салона тоже.. распиновку ЭБУ "delphi CR-D 39101-4x310" не могу найти... подскажите люди добрые, где можно найти это питание???
