KIA BONGO 3
Admin | Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:33 | Сообщение # 41 |
| KIA BONGO, может взять только GDS KIA (дилерский) HI SCAN PRO (KIA), из той же серии и Мультискан с последней версией ПО. Оборудование всё дорогостоящее и покупать его для себя накладно. Средства для прочистки форсунок, пробовали всякое, включая HI-GEAR, здесь дело не в распылителях, а в мультипликаторах форсунок. По проверке есть статья , правда по D4DD (СТАТЬЯ ЗДЕСЬ), но принцип тот-же. Какая форсунка больше всего будет лить в обратку та и неисправна. Незабывайте, что если новая форсунка не будет прописана, то и работать она будет неправильно, так-что вопрос сканера остаётся открытым.
Гость | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:27 | Сообщение # 42 |
| можно снимать клеммы с аккумулятора?не повредит электронике не собьються настройки?нужно подварить ступеньку.заранее спасибо за ответ.
Admin | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:32 | Сообщение # 43 |
| Настройки собьются разве что у магнитолы и часов. Клеммы отсоединяйте без проблем, и лучше обе. Блок управления энергонезависимый, проблем не будет.
Гость | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:33 | Сообщение # 44 |
| если солярку отстаивать в другой емкости а потом заливать можно обойтись без сепаратора?
Admin | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:45 | Сообщение # 45 |
| Можно, но у сепаратора есть ещё дополнительный бумажный фильтр и завихритель
Гость | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:22 | Сообщение # 46 |
| Цитата (Гость) если солярку отстаивать в другой емкости а потом заливать можно обойтись без сепаратора? если заливать в бак через фильтр 3-5 микронДобавлено (07.03.2013, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата (Admin) Можно, но у сепаратора есть ещё дополнительный бумажный фильтр и завихритель сепар добавит гидравлическое сопротивление и приведет к преждевременной гибели топливной системы, в виду топливного голодания
Admin | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:28 | Сообщение # 47 |
| Цитата (Гость) сепар добавит гидравлическое сопротивление и приведет к преждевременной гибели топливной системы, в виду топливного голодания Как это интересно? Ничего подобного в своей практике не встречал. Если есть информация поделитесь.
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 08:58 | Сообщение # 48 |
| kia bongo3 ошибки скидываеш норм работает, глушиш ключ вытаскиваеш через пару тройку сек встовляеш выходят снова ошибки по форсам р201 р202 р203 р204, работает плохо, ошибки скидываеш нормалек бижит, и так каждый раз. Что за хреньможет кто знает?
REMZONA | Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:40 | Сообщение # 49 |
| Форсунки не меняли? Может быть проблема с пропиской форсунок.
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:54 | Сообщение # 50 |
| форсы прописаны, (лично сам прописал) вот сейчас ставил др с рабочей машки, таже пичаль, лампа *чек енже* горит собака и дв неровно арбайт, ошибку скидываю все путем! Я в шоке!!!! может сигналка или гр хрень прошимает, может кто сталкивался, отзовитесь???
REMZONA | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:09 | Сообщение # 51 |
| Интересная неисправность. Может попробовать блок управления поменять. Наверняка ошибка программная.
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:27 | Сообщение # 52 |
| ну вот тоже так думаю, но пока донора нету!!! Но вопрос пока остается открытым, буду рад любым идеям!!!!!!!!!!!!!??????
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 11:35 | Сообщение # 53 |
| Дружище, у тебя контакта на кокой то форсе нет просто, у меня было такое, это беда делфаевских форсов. Скорее всего какой то разъём
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 13:31 | Сообщение # 54 |
| это типо если одинпроводок херовничае то повсем форсам ошибку выдает чтоли????? (Р201, р202, р203, р204 такие ошибки, и именно когда ключ из зажигания вынимаю и потом обр вставляю)
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:06 | Сообщение # 55 |
| У форсов один провод общий, а по одному управляющий ток идёт. Просто где-то контакт слаб на форсе, в ошибки всех 4-штук (обрыв или кз). Ты ошибки сбросил и сразу завёл, а когда вновь зажигание включаешь ошибку считывает. Замок зажигания и ключ тут не при делах.
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:34 | Сообщение # 56 |
| ясно, но чтото я на общий прозваниваю толку ноль!!!
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:06 | Сообщение # 57 |
| Слушай, а ты чем ошибки читаешь? Мультисканом?
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:42 | Сообщение # 58 |
| у меня их два fcar и g-scan, показывают одни и теже ошибки 1,3,2,4 цилиндра сразу, а вот этот общий проводок(они через эбу соединяютя нашел) у него ноги откуда ростут???
Гость | Дата: Вторник, 19.03.2013, 23:21 | Сообщение # 59 |
| На Kia Bongo 3 пробег 47 т. не работают задние тормоза. Вся конструкция в идеале, колодки разведены, все двигается и шевелится, ручник держит - монтажкой не провернешь. А на ходу - передок юзом, зад с обеих сторон просто крутится даже по снегу. Может было у кого, просьба подсказать. Заранее спасибо.
Гость | Дата: Среда, 20.03.2013, 14:07 | Сообщение # 60 |
| Смотри задний колдун
