KIA BONGO 3
ГостьДата: Четверг, 21.03.2013, 23:17 | Сообщение # 61
А что конкретно в нем нужно посмотреть, если можно, поподробней, плиз
ГостьДата: Среда, 27.03.2013, 20:57 | Сообщение # 62
всем добрый день. подскажите что  может быть. проблема в следующем: проблема с запуском - хватает и тут-же глохнет как будто топливо не поступает. после 3-5 запусков заводится но обороты скачут от 0 до 2500 и лампочка свечей накаливания мигает. двигатель j3 пробег 105000км
Пётр ЕвгеньевичДата: Пятница, 29.03.2013, 17:27 | Сообщение # 63
Это у тебя форсунки наелись, меняй.
ВладДата: Воскресенье, 31.03.2013, 10:35 | Сообщение # 64
Черный дым с глушителя в чем проблема диагностика говорит что это форсунки, но у меня есть сомнения возможно это сажевый катализатор?
REMZONAДата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:52 | Сообщение # 65
Влад, а Бонго с каким двигателем?
ГостьДата: Вторник, 02.04.2013, 23:49 | Сообщение # 66
Admin, Всем привет. Купил намедни kia bongo 3, рефрижератор. Панель управления рефки без иероглифов. Пожалуйста помогите разобраться как им управлять.
Добавлено (02.04.2013, 23:49)
Всем привет. Подскажите как управлять рефрижератором? Панель без иероглифов. Если есть электронный вариант, то где можно скачать? Заранее признателен.
AdminДата: Среда, 03.04.2013, 09:11 | Сообщение # 67
Здравствуйте. Какая рефка стоит, модель название?
ГостьДата: Пятница, 05.04.2013, 18:45 | Сообщение # 68
Всем,привет! Машиной доволен,по Байкалу и по нашим Сибирским дорогам,валит классно,выпуск 2011 года.Подскажите,какое лучше применять масло в дизель,в зимний период и летний,пока залил 0w30.А то у всех разное мнение.С уважением Александр Быков г. Ангарск Иркутской обл.
АнтонДата: Пятница, 05.04.2013, 20:00 | Сообщение # 69
Двигатель хоть и дизель, но оборотистый с турбинкой. Заливай лучше или, то что заливаешь или 5w40. Класс качества тоже смотри и главное, чтобы на подделку не напароться
ГостьДата: Среда, 10.04.2013, 14:22 | Сообщение # 70
Порвался ремень на компрессор рефки. После замены рефка включается не на долго и выдаёт ошибку ЕС. Через минуту включается заново и цикл повторяется. Что это за ошибка и что делать!!!???
СлаваДата: Среда, 10.04.2013, 15:42 | Сообщение # 71
Гость, у тебя какая рефка? KRD-100 модель? Очень похоже, что рефка молотила в тот момент когда оборвался ремешокк. А ошибка по давлению скорее всего. Нужно ехать к кондиционерщикам, пусть проверят
ГостьДата: Понедельник, 15.04.2013, 10:13 | Сообщение # 72
помогите подобрать пыльники на шаровые. верхние рычаги литые вместе с шаровой, нижние со съёмными шаровыми.
Добавлено (15.04.2013, 10:13)
Подскажите что может быть. Двигатель j3 не набирает при нагрузке больше 3200 оборотов, и при ускорении слышно кратковременное стрекотание. Не слышно турбину. пробег 105000км.
AdminДата: Понедельник, 15.04.2013, 14:40 | Сообщение # 73
Для начала нужно сделать диагностику, проверить форсунки на стенде.
AdminДата: Понедельник, 22.04.2013, 10:06 | Сообщение # 74
Уже не новый для нас случай, выход из строя электромагнитного  клапана EGR на двигателе D4BH (TCI 2.5л). Подобная проблема была на Porter 1 с двигателем BH, BF. Дёшево лечится только "глущением" этого самого EGR. Симптомы того, что "наелся" ЕGR, двигатель перестаёт тянуть, слышен резкий треск мотора на перегазовках, на холостых двигатель работает как часы. Ну и дым чёрный.
ГостьДата: Суббота, 11.05.2013, 19:24 | Сообщение # 75
Ребят подскажите , езжу на киа бонго 3 , пару дней назад он начал дымить сильно , заводится хуже , загорается чек , и появился небольшой как бы стук , почитал на форумах , похоже это форсунки что ли полетели? во сколько мне все это встанет...? спасибо за ответ , если будет.
AdminДата: Суббота, 11.05.2013, 21:52 | Сообщение # 76
Укажите какой двигатель стоит. Очень похоже на ЕГР
ГостьДата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:47 | Сообщение # 77
Поменял форсунки,ТНВД.Двигатель почему-то перестал набирать обороты и плохо чувствует педаль газа.При заведёном двигателе на нейтралке,машина стала вибрировать.Пропала мощность и тяга движка.Машина заводиться с пол пинка без проблем.Форсунки не прописывал.В сервисе сказали что должна пройти самопрописка.После ремонта прошёл больше 500 км,но положительных изменений нет.Буду благодарен если кто скажет в чём дело.Машина 2006 года выпуска.
МишаДата: Понедельник, 20.05.2013, 09:13 | Сообщение # 78
Какая причина была? После замены надо было делать прописку. Сейчас нужно искать диагностику.
ГостьДата: Понедельник, 27.05.2013, 11:15 | Сообщение # 79
Ребят помогите машина заводится тяжело и то на горячую на холодную только с буксира. Работает чисто без лишних шумов не дымит обороты набирает резко ,но через минуты две глохнет будто бы ключом зажигания заглушили.
Добавлено (27.05.2013, 11:15)
J3 ДВИГ 2010Г
AdminДата: Понедельник, 27.05.2013, 12:40 | Сообщение # 80
Пробег не указали. Случается такое постоянно, или может поработать подольше?
