KIA BONGO 3
Гость | Дата: Пятница, 31.05.2013, 09:22 | Сообщение # 81 |
| Здравствуйте!киа бонго три,третий мотор пробег 100000 начал дымить черным дымом?что это может быть?
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 09:46 | Сообщение # 82 |
| Система понижения токсичности (ЕГР), ну или топливная система. Нужно сделать компьютерную диагностику, чтобы понять.
Гость | Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:39 | Сообщение # 83 |
| здравствуйте у меня вот какая проблема поставил сегодня новые форсунки грузовик бонго двигатель J3 начал заводить двигатель стал схватывать а потом перестал подскажите надо их прописывать?
REMZONA | Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:40 | Сообщение # 84 |
| Да, но бонго 3 форсунки прописываются. Двигатель перестал запускаться конкретно после замены форсунок? Или он до замены нормально запускался?
Гость | Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:17 | Сообщение # 85 |
| до замены запускался поставил все новые начал вроде схватывать а потом как то ч ерез раз и аккум посадил
Admin | Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:41 | Сообщение # 86 |
| Ну тогда точно форсунки прописать нужно, всё равно ехать на диагностику нужно
Гость | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:34 | Сообщение # 87 |
| поехал я спросить на диагностику чтобы приехали ко мне и прописали форсы домой а у меня спросили заводил движок начал схватывать и потом все вообще даже ноль реакции , я говарю да- диагностик говорит можешь их выкинуть просто так 60 тысяч денги на ветер я охерел после такого услышенного
REMZONA | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:43 | Сообщение # 88 |
| Ну всё это неверно! И чтобы такой ответ получить нужны основания. Лично я не встречал на эти моторы бракованные форсунки. Так-что не слушай а проси диагноста приехать!
Гость | Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:54 | Сообщение # 89 |
| здравствуйте завел я всетаки мотор на новых форсах работает на холостых четко а вот обороты туговасто набираются за водиться четко ну а теперь можно прописывать и хочу поставить дополнитечльный камазовский фильтр тонкой очистки как думаеете пойдет этот фильтр?
REMZONA | Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:38 | Сообщение # 90 |
| Здравствуйте, да теперь нужно прописать, проверить как давление насос развивает. Фильтр Камазовский подойдёт со сменным элементом, хотя морально устарел, можно поискать Separ или Fleetguard, посоветовать конкретно ничего не могу, так как обычно ставим пластиковые хундаевские отстойники, и этого пока хватает.
Гость | Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:16 | Сообщение # 91 |
| Помогите, проблемы с ...... не знаю с чем???!?!!??!?!? Троит, дымит, глохнет
REMZONA | Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:41 | Сообщение # 92 |
| Давайте, попробую помочь, дайте информацию по мотору. Какой двигатель стоит, какой пробег. Что делали с автомобилем? Горит или нет CHECK ENGINE? Побольше данных и консультацию я Вам дам!
Гость | Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:16 | Сообщение # 93 |
| спасибо))) двигатель не скажу какой, документы на работе забыл.... грузовик KIA BONGO 3, 2008г дизель, пробе 105000тыс км. Сегодня на ходу начал дымить черным потом заглох и не заводился, Я полностью вытащил ключ зажигания затем снова его вставил и повернул с трудом завелся, такое ощущение что стал работать на 3х целиндрах плохо едет, при этом никаких ошибок не горит, и ачень сильно дымит
REMZONA | Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:03 | Сообщение # 94 |
| Есть разница конечно, в двигателях. Интересует модель двигателя. Но по симптомам описанным вами, могу предположить, что у Вас J3 и требуется замена форсунок (или какой то одной), думаю что нужно их все снять и проверить на специальном стенде (COMMON RAIL комон-рэйл)
Гость | Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:32 | Сообщение # 95 |
| а я еще грешу на датчик экологии (подсказали что можно заглушить) , но хотя может вы и правы на счет форсунок, потому что есть соответствующий звук в двигателе на определенных оборотах.
Макс | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:03 | Сообщение # 96 |
| Привет всем! хочу приобрести себе киа бонго 2009_2010 г. Подскажите с каким двигателем лучше брать? Где находиться сажевый фильтр и зачем он нужен? За ранее благодарен!!!
Admin | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:31 | Сообщение # 97 |
| Kia BONGO 3 сейчас комплектуется двигателем J3, в нём нет каких либо сажевых фильтров, есть только система понижения токсичности с клапаном EGR
Гость | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:32 | Сообщение # 98 |
| Уровень масла в двигателе поднимается, что делать? Форсунки смотрели не помогло.
Михаил | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 08:45 | Сообщение # 99 |
| Нужно смотреть что его поднимает. Топливо или антифриз. Эмульсия белая есть под крышкой, масло сильно жидкое, соляркой воняет?
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:42 | Сообщение # 100 |
| Цитата (Гость) Уровень масла в двигателе поднимается, что делать? На сколько он поднимается. Какая модель двигателя?
