KIA BONGO 3
REMZONAДата: Четверг, 27.03.2014, 09:01 | Сообщение # 241
Форум то живой, только вот наверное мало кто такую работу делал. Я сам заинтересовался этим вопросом. Может темку создашь отдельную темку?
Lahmatiy07Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:09 | Сообщение # 242
Хороший механик
да не вопрос с 1 числа начну плотно заниматься там и наковыряем ! )))
REMZONAДата: Пятница, 28.03.2014, 09:12 | Сообщение # 243
Цитата Lahmatiy07 ()
есть желание поставить манипулятор (кран-борт )
А для какой работы такая "надстройка", что возить, что грузить? Бонго, как мне кажется слабовата для этого. У нас только маленькие автовышки востребованы для "рекламщиков".
Lahmatiy07Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:22 | Сообщение # 244
Хороший механик
да просто для себя любимого  ( дом помыть подняться и по хозяйству на подворье ) да и заняться чем то ннада  )) а то уже второй месяц стоит в ограде ,
 250 кг не такой и большой вес для него  помягче будет ))
Maximka196Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:22 | Сообщение # 245
Таких не видел ещё чтобы на бонги ставили.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Суббота, 29.03.2014, 10:22
Lahmatiy07Дата: Суббота, 29.03.2014, 16:43 | Сообщение # 246
Хороший механик
ну значит первый буду  )))
хотя навряд ли
 их как грязи )) http://images.yandex.ru/yandsea...._2.jpg
REMZONAДата: Суббота, 29.03.2014, 20:37 | Сообщение # 247
ну значит первый буду  ))) хотя навряд ли
Это у Вас в Иркутске их много, я Бонго видел только с автовышкой.
ОтеллоДата: Вторник, 01.04.2014, 14:07 | Сообщение # 248
Свой человек в форуме BONGO-3
ЧТО-то не пойму, набрал много, добавил, а ничего не добавилось...
Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет.
ПОМОГИТЕ!
REMZONAДата: Вторник, 01.04.2014, 14:42 | Сообщение # 249
Цитата Отелло ()
Коротко: КИА бонго-3, J3, евро-3. после ремонта не могу прокачать топливную магистраль. в ТНВД входит, а из него -нет. ПОМОГИТЕ!
Может быть клапан сброса давления на рейке. Может быть сам насос. Отсоединить трубочку с клапана и посмотреть сливает в обратку или нет. Если сливает то клапан. Начать нужно с этого.
Это бывает, когда ошибка в браузере (программа через которую выходите в интернет)
ОтеллоДата: Вторник, 01.04.2014, 16:08 | Сообщение # 250
ПОМОГИТЕ!
Добавлено (01.04.2014, 16:08)
Умный человек сказал что грушей не продавишь, надо крутить стартером, по-очереди
откручивая штуцера: на рампе, затем на каждой форсе поочерёдно.
REMZONAДата: Среда, 02.04.2014, 09:43 | Сообщение # 251
Цитата Отелло ()
Умный человек сказал что грушей не продавишь, надо крутить стартером, по-очереди  откручивая штуцера: на рампе, затем на каждой форсе поочерёдно.
На J3 так не получается. Просто прокачиваешь систему как обычно, и если всё в норме двигатель запускается!
ОтеллоДата: Четверг, 03.04.2014, 15:26 | Сообщение # 252
Сделал как сказал умный чек: ослабил гайку штуцера на рампе, добился литья соляры без пузырей путем прокрутки стартером в течении 3-5 сек,затем поочередно откручивал гайку на каждой форсе, все также крутя насос ТНВД стартером. Завелся как подпрыгнул!
А до этого мне ставили диагнозы:
1)вышел из строя ТНВД;
2)Вышла из строя хотя бы одна форсунка ( и уже заводиться не будет)
3)Вышел из строя датчик на рампе и компьютер не дает сигнала на форсы...
Судя по форумам многие после ремонтов не могут завести J3 именно из-за завоздушивания, а их разводят ушлые люди на солидные бабки...
REMZONAДата: Четверг, 03.04.2014, 17:14 | Сообщение # 253
Честно услышал об таком методе впервые. Быть может, просто плохо прокачали систему перед запуском. Но у нас обычно таких проблем не возникало. Спасибо за ответ.  "УШЛЫМ ЛЮДЯМ" теперь станет более трудно разводить клиентов. Удачи!
Lahmatiy07Дата: Суббота, 05.04.2014, 19:15 | Сообщение # 254
Хороший механик
прикольно тут у вас )))
АлексейДата: Среда, 30.04.2014, 15:49 | Сообщение # 255
Подскажите пожалуйста, у меня полетела турбина, сняли номера не видно, может кто нибудь подскажет.
Kia Bongo 3
VIN KN3HAP8N27K1800010
Движка J3
Объём 2,9
AdminДата: Среда, 30.04.2014, 16:51 | Сообщение # 256
28200-4X610
siberiaДата: Суббота, 03.05.2014, 16:26 | Сообщение # 257
Здраствуйте всем. Я счастливый обладатель бонго 3, 2013г.в. пробег 40000 км.у меня такое горе: перестала заводиться на холодную со стартера,приходиться с веревки (температура около 0°) Нагорячую со стартера можно завести если ее др...ть секунд 10-15. удивило что в одном сервизе сказали накрылось ТНВД и форсунки стоимость ремонта 70000,в другом сервисе после замера компрессии указали на ее отсутствие в двух цилиндрах и посоветовали ремонтировать головку цилиндров с клапанами.Самое удивительное что авто не дымит ,не троит, едит без нареканий и постаронних шумов.)
Maximka196Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:16 | Сообщение # 258
Форсы льют однозначно. Обратки скидывай если при вращении стартером из обратки льётся то форсы к гадалке не ходи.
Каждый по своему разводит клиента. Всё зависит от того насколько клиент плтежеспособен. Денег сейчас реально мало у людей. Если клиент с деньгами и лох, как это бывает, то разведут к гадалке не ходи.
Maximka196Дата: Среда, 16.07.2014, 10:04 | Сообщение # 259
У нас такой казус произошёл, машина KIA BONGO 3, умерла крестовина. Поехали искать. Крестовина обычная, правда стопорные кольца изнутри. В каталог глянул, а там только кардан в сборе, а крестовины нет. Весь город объездил, найти не мог. Позвонил Adminke нашему, сразу продиктовал каталожный номер подошла от Sorento
Прикрепления: 9072118.jpg (88.4 Kb)
Сообщение отредактировал Maximka196 - Среда, 16.07.2014, 10:17
yucalabuhovДата: Среда, 10.09.2014, 11:05 | Сообщение # 260
Здравствуйте,Бонго3 мотор j3 2.9 дизель,пробег 26т.км,на любых передачах идет провал оборотов,особенно,когда резко нажимаешь газ,машина 2010 г.в,при выжатом сцеплении обороты держит нормально,чек не горит,дыма нет подскажите пожалуйста в чем дело?
