KIA BONGO 3
Admin | Дата: Среда, 10.09.2014, 11:20 | Сообщение # 261 |
| Странно, но может что-нибудь из этой серии http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-89
yucalabuhov | Дата: Среда, 10.09.2014, 13:54 | Сообщение # 262 |
| Нет,датчик на коробке ни причем,я же написал на всех передачах идет провал.
Admin | Дата: Среда, 10.09.2014, 15:09 | Сообщение # 263 |
| Нужно делать диагностику. Скорее всего проблема в топливной, проверить давление в рейке, проверить форсунки.
siberia | Дата: Суббота, 04.10.2014, 07:08 | Сообщение # 264 |
| Здраствуйте. Поменяли форсунки машина стала заводиться, но.. после того как двигатель "схватил" около секунды происходит хаотичность какая-то т.е. как будто клапана шумят затем все нормально без нареканий. что посоветуете?
Admin | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 15:28 | Сообщение # 265 |
| Я думаю, что нужно прописать форсунки, если прописывали то смотрите клапан рейки (сброса давления)
home2461711 | Дата: Среда, 15.10.2014, 09:47 | Сообщение # 266 |
| Гонит масло из двигателя, в верхней задней части, между коробкой и движком. Заглянуть туда не получается. Что там есть такое из чего может бежать масло. Еще момент, когда масла в картере становится меньше, то и течь уменьшается. Надеюсь на помощь. Спасибо.
Admin | Дата: Среда, 15.10.2014, 10:23 | Сообщение # 267 |
| Цитата home2461711 ( ) Гонит масло из двигателя, в верхней задней части, между коробкой и движком. Заглянуть туда не получается. Что там есть такое из чего может бежать масло. Скорее всего прокладка клапанной крышки, но нужно смотреть.
home2461711 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:51 | Сообщение # 268 |
| Спасибо! Действительно очень похоже на прокладку. Теперь буду заказывать и пробовать менять.))
Admin | Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:54 | Сообщение # 269 |
| Цитата home2461711 ( ) Теперь буду заказывать и пробовать менять.)) Будут вопросы, спрашивай.
home2461711 | Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:12 | Сообщение # 270 |
| Поменял прокладку. Перед запуском был такой эпизод, при первой попытке запуска пропал контакт на аккумуляторе (аккум снимали), что-то щелкнуло (предположительно втягивающее) и приборы потухли. Со второй попытки мотор хватанул после небольшой прокрутки и заглох, издав несколько неприятных стуков. После долго крутил стартером, безрезультатно. Пытался выпустить воздух из трубок идущих к форсункам откручивая гайки на самих форсунках и дожидаясь когда закончат идти пузыри. Разумеется крутил стартером. Перед каждой попыткой пуска подкачивал ручным насосом что около фильтра. Обратку не проверял, понадеялся что все детали поставил на места и на прокачку насосом. Вот думаю, что еще не учел? Добавлено (30.10.2014, 14:12) --------------------------------------------- Уважаемые специалисты, подскажите дилетанту как прокачать топливную систему от воздуха. Насосом на топливном фильтре пробовал, результаты скверные, или не идет топливо или еле сочится. Как правильно, подскажите, плиз!
Admin | Дата: Четверг, 30.10.2014, 15:37 | Сообщение # 271 |
| Цитата home2461711 ( ) Уважаемые специалисты, подскажите дилетанту как прокачать топливную систему от воздуха. Насосом на топливном фильтре пробовал, результаты скверные, или не идет топливо или еле сочится. Как правильно, подскажите, плиз! Если топливо не идёт, или еле сочится, то проблема либо с топливопроводом в баке, либо с самой подкачкой. Если она легко качается, значит она качает воздух. У тебя топливный фильтр с тремя сосками, правильно? Качаешь грушей?
home2461711 | Дата: Четверг, 30.10.2014, 18:24 | Сообщение # 272 |
| Да, грушей. Несколько качков и она становится твердой, а из трубки обратки снятой с форсунки еле сочится.
Admin | Дата: Пятница, 31.10.2014, 08:17 | Сообщение # 273 |
| Цитата home2461711 ( ) Да, грушей. Несколько качков и она становится твердой, а из трубки обратки снятой с форсунки еле сочится. В таком случае могу предположить, что перепускает механический клапан на рейке (топливной рампе) от с торца и от него трубочка отходит - возможно сливает в обратку. Ну или насос не качает.
home2461711 | Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:41 | Сообщение # 274 |
| у меня рейка выглядит так. на нем трубочка подачи от тнвд и к форсункам. насос (на фильтре) пробовал снимать с тнвд трубку которая идет от фильтра и качать, струя хорошая. сам тнвд недавно менялся и после этого машина тыщь пять прошла. на сколько я понимаю, проблема из-за того, что при пуске в обратке нет топлива. Но как в обратку закачать не понятно. на форсунках топливо есть и воздух выгнал (надевал прозрачную трубку и крутил стартером по очереди). как теперь обратку заполнить? трубка от обратки идет на ТНВД, а от тнвд идет трубка на насос и соединяясь тройником с насосом идет уже в бак.
home2461711 | Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:42 | Сообщение # 275 |
| пардон, вот рейка
corrado | Дата: Суббота, 01.11.2014, 23:24 | Сообщение # 276 |
| Бонго 2,9 2008 г. пробег 95 т.км. ехал по трассе, внезапно пропала тяга, чек не горит.Остановился на обочине, машина работала на холостых не ровно, заглушил. Больше не заводиться. До этого момента на машину не было никаких нареканий - всегда легкий запуск, хорошая тяга, умеренный расход топлива (трасса 9, город 12). Загнал авто на сервис, т.к. в гараже нет ни сканера, ни манометра. Вердикт - нарушены фазы ГРМ! Как так? Ремень поменян 20 т.км. назад. Визуально в отличном состоянии, с необходимой натяжкой. Да, перед тем как загнать в сервис я не посмотрел метки....меньше всего на это подумал. У меня большие сомнения в квалификации механика, он мне сказал - выставлю метки, заведу и вечером заберёшь. Не могут же без видимых причин нарушиться фазы ГРМ ? Это может произойти при поломке распредвала, среза шпонки и ещё чего нибудь. Что думаете?
Admin | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 08:33 | Сообщение # 277 |
| Цитата home2461711 ( ) у меня рейка выглядит так. на нем трубочка подачи от тнвд и к форсункам. насос (на фильтре) пробовал снимать с тнвд трубку которая идет от фильтра и качать, струя хорошая. сам тнвд недавно менялся и после этого машина тыщь пять прошла. на сколько я понимаю, проблема из-за того, что при пуске в обратке нет топлива. Но как в обратку закачать не понятно. на форсунках топливо есть и воздух выгнал (надевал прозрачную трубку и крутил стартером по очереди). как теперь обратку заполнить? трубка от обратки идет на ТНВД, а от тнвд идет трубка на насос и соединяясь тройником с насосом идет уже в бак. Маленько не поняли. Нужно посмотреть много ли топлива сбрасывается в обратку и откуда. Не надо заполнять обратку топливом. Если при вращении стартером много топлива идёт через обратку нужно выяснить почему. Если с форсунок - то неисправны форсунки, если с клапана рейки то меняйте клапан.
Admin | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 08:34 | Сообщение # 278 |
| Цитата corrado ( ) Бонго 2,9 2008 г. пробег 95 т.км. ехал по трассе, внезапно пропала тяга, чек не горит.Остановился на обочине, машина работала на холостых не ровно, заглушил. Больше не заводиться. До этого момента на машину не было никаких нареканий - всегда легкий запуск, хорошая тяга, умеренный расход топлива (трасса 9, город 12). Загнал авто на сервис, т.к. в гараже нет ни сканера, ни манометра. Вердикт - нарушены фазы ГРМ! Как так? Ремень поменян 20 т.км. назад. Визуально в отличном состоянии, с необходимой натяжкой. Да, перед тем как загнать в сервис я не посмотрел метки....меньше всего на это подумал. У меня большие сомнения в квалификации механика, он мне сказал - выставлю метки, заведу и вечером заберёшь. Не могут же без видимых причин нарушиться фазы ГРМ ? Это может произойти при поломке распредвала, среза шпонки и ещё чего нибудь. Что думаете? Не думаю, что ремень. Случаев с ремнём не было (были только обрывы ремней). Проблем с топливом (форсунками) гораздо больше.
home2461711 | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 09:35 | Сообщение # 279 |
| Цитата Admin ( ) Маленько не поняли. Нужно посмотреть много ли топлива сбрасывается в обратку и откуда. Не надо заполнять обратку топливом. Если при вращении стартером много топлива идёт через обратку нужно выяснить почему. Если с форсунок - то неисправны форсунки, если с клапана рейки то меняйте клапан. Согласен, только я кроме обратки и прокладки крышки клапанов ничего не трогал, а до этого заводилась и работала отлично. Да, и при первом пуске она все же схватила и прработав 3 сек заглохла.Добавлено (02.11.2014, 09:35) --------------------------------------------- слыхал, что при завоздушивании форсунок они могут залипать и единственный способ их от этого избавить - это их переборка. как думаете, стоит попробовать?
Admin | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 11:34 | Сообщение # 280 |
| Цитата home2461711 ( ) слыхал, что при завоздушивании форсунок они могут залипать и единственный способ их от этого избавить - это их переборка. как думаете, стоит попробовать? Попробуй запустить с эфира в фильтр побрызгать. Или с толкача потаскать. Бывает помогает.
