KIA BONGO 3
AdminДата: Вторник, 15.10.2013, 16:47 | Сообщение # 161
Посмотрел сегодня у Porter 2 домкрат №09110-4B000, крепится он у них за задним сидением, в нём есть отверстие для крепления в опоре (под болт-барашек). Грузоподъёмность 2 тонны. По высоте подъёма не подскажу - не мерил.
Прикрепления: 0741737.jpg (166.1 Kb) · 7142148.jpg (139.6 Kb)
Случайный прохожийДата: Вторник, 15.10.2013, 20:41 | Сообщение # 162
Пробег 87000 пропадает мощность двигателя чаще всего на подъемах а потом нормально, двигатель j3, чек не загорается. что может быть.
AdminДата: Среда, 16.10.2013, 08:40 | Сообщение # 163
Трудно сказать...Может быть топливо плохое, может давление насоса слабоватое. Может ещё что, однозначно необходима диагностика.
Случайный прохожийДата: Пятница, 18.10.2013, 19:47 | Сообщение # 164
помогу с ремонтом бонги в иркутске- замена грм ремня, поршневой, вкладыши, навесного, турбины в частности. также замена гидрокомпенсаторов, прокладки крышки клапанов. замена форсунок, обратных клапанов, тнвд. имею практику с моторм J 3 -ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК. 89248297025 -ТЕЛ. я Алексей (чайник-бонговод)- ник на форуме http://kiabongo.info/forum/
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:47 | Сообщение # 165
[quote=Случайный прохожий;4436]Пробег 87000 пропадает мощность двигателя чаще всего на подъемах а потом нормально, двигатель j3, чек не загорается. что может быть.[/quote]
такая же проблема, ни с того ни с чего случилось, после заправки топлива! заменил все фильтра и масла, проблема осталась?
кто сталкивался? чем может грозить?
REMZONAДата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:53 | Сообщение # 166
Форсунки, скорее всего. Не пожалейте денег на диагностику. У меня если диагност не скажет причину, значит и денег с клиента не возьмёт!
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:28 | Сообщение # 167
форсунки , 1 из 4 или 2 из 4.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 21.10.2013, 10:45 | Сообщение # 168
задолбал уже этот ботаник. администратор , этот тип достал уже!
REMZONAДата: Понедельник, 21.10.2013, 11:11 | Сообщение # 169
Кто кого задолбал? В личке напиши, что к чему.
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 13:23 | Сообщение # 170
здравствуйте, у меня киа бонго 3 2011 года. двигатель J2.На холодную работает нормально, на горячую - Не развивает обороты более 2200. Появляются провалы и синий дым.В чем может быть проблема?
REMZONAДата: Вторник, 22.10.2013, 14:03 | Сообщение # 171
J2 или J3? Скорее всего форсунки умерают.
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 14:25 | Сообщение # 172
[quote=Случайный прохожий;4515]здравствуйте, у меня киа бонго 3 2011 года. двигатель J2.На холодную работает нормально, на горячую - Не развивает обороты более 2200. Появляются провалы и синий дым.В чем может быть проблема?[/quote]
пробег укажите обязательно. на горячую появление синего дыма обусловлено пониженной компрессией, благодаря которой масло попадает в камеру сгорания.
Добавлено (22.10.2013, 14:25)
также можно допустить сбитые фазы газораспределения(проскок ремня, износ клапанов, сёдел и прочее) не упускаем вероятность не правильной регулировки опережения впрыска(механическая топливная) синий дым-фактор богатой смеси, иначе называется термином-(живая солярка)
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 15:38 | Сообщение # 173
пробег 55000 км, форсунки и плунжир нормальные, компрессия в норме, заводится всегда идеально. Грешу на регулятор опережения зажигания, в книгах описано что он бывает зависает, а разбирать ТНВД не решаюсь, описание устройство не могу найти.
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 16:02 | Сообщение # 174
как вы определили что плунжера нормальные???? компрессию замеряли? то что дизель тяговит, это не показатель нормальной компрессии. при сниженной компрессии одно из цилиндра, симптомы такие же. запуск с пол пинка также не показатель компрессии в графике. обратите внимание на выхлоп при холодном моторе! выхлоп не должен быть едким, и тем более с цветом, ну разве что парок, и никакой синивы, даже незначительной. при пуске допускается выстрел черноватого дыма. запустите мотор, прогрейте слегка, и на холостых педальку в пол, кратковременно только, не жгите двс. при прогазовке не допустимы- провалы, выстрелы, насыщенный цвет выхлопа....... в противном случае двс неисправен.
Добавлено (22.10.2013, 16:00)
а у вас разве не роторный тнвд?
Добавлено (22.10.2013, 16:02)
2.7 J2 - у вас такой?
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 18:33 | Сообщение # 175
двигатель 2.7 J2 ТНВД одноплунжерный пучковый. Компрессию замерял, форсунки и плунжер проверял все выдают норму. Когда заводишь двигатель то он работает нормально, но после минут 5 обороты падают до 2200. на ходу глушу мотор не останавливаясь и завожу его снова и он работает нормально но не долго.
REMZONAДата: Вторник, 22.10.2013, 20:22 | Сообщение # 176
2.7 привод ГРМ шестеренчатый, так что ГРМ отпадает сразу. Сеточку на обратном клапане в щтуцере смотрели? Обычная проблема - грязь. Топлива не хватает.
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 20:34 | Сообщение # 177
[quote=REMZONA;4536]Обычная проблема - грязь. Топлива не хватает.[/quote]
верно подметил админ.
Добавлено (22.10.2013, 20:30)
администратор, как мне сообщения писать без этих вот кодов? и как в личку вам писать, тоже не пойму.
Добавлено (22.10.2013, 20:34)
хлопки и дымность при прогазовке-бедная смесь.
alex1976Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:03 | Сообщение # 178
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
спасибо, человечище!
Случайный прохожийДата: Пятница, 08.11.2013, 18:01 | Сообщение # 179
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие форсунки нужны вин номер KNCSJX74AAK512788 марка модель KIA BONGO111, и если вы можете привезти то по чем?
REMZONAДата: Пятница, 08.11.2013, 23:35 | Сообщение # 180
Её номер 33800-4X450 Привезти можем, но проценим только в понедельник. В наличии нет.
