KIA BONGO 3
yarzipДата: Четверг, 26.02.2015, 17:50 | Сообщение # 301
Цитата Admin ()
Ошибка "Низкое давление в топливной рампе", в первую очередь нужно проверять форсунки двигателя.
В итоге фарсунки забиты , меняли какие то клапа на них, я так понял , что интересно на всех 4х, обошлось удовольствие в 25кг рублей
кстати в это время дизеля поехали на сервис с этой проблемой , сдается в саляру газпром что то долил х-кое
Добавлено (26.02.2015, 17:50)
Кто в курсе, буксовал в глубоком снегу , у меня оборвало резинку фартук который под кабиной закрывает под аркой у колеса движок от брызг. Кто то ставил, что то другое или надо заказывать эту фигуристую штуковину где-то. она вроде именуется втулкой.
Благодарю за ответы
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 26.02.2015, 17:52
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 19:22 | Сообщение # 302
Цитата yarzip ()
Кто в курсе, буксовал в глубоком снегу , у меня оборвало резинку фартук который под кабиной закрывает под аркой у колеса движок от брызг. Кто то ставил, что то другое или надо заказывать эту фигуристую штуковину где-то. она вроде именуется втулкой. Благодарю за ответы
Что-то типа этого?
Прикрепления: 2058222.png (29.2 Kb)
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 19:26 | Сообщение # 303
Цитата vitos200454 ()
киа бонго-3 2.9л  утром зашел в теплый гараж завелась отлично.пока открывал ворота заглохла.больше завести не могу.не горит чек свечи накала.что делать даже не знаю.фильтра все поменяны.заправляюсь на заправке.
Первым делом проверить подачу топлива (идёт ли с фильтра), доходит ли до насоса. Солярка наша как обычно оставляет желать лучшего. Я думаю, нужно проверить обратный клапан на рейке. Но процентов на 90 могу сказать, что топливная виновата.
yarzipДата: Четверг, 26.02.2015, 19:48 | Сообщение # 304
Цитата Admin ()
Что-то типа этого?
Оно самое   , в магазе около 2400 стоит. жаба после фарсунок в ауте
Жизнь прекрасна
AdminДата: Четверг, 26.02.2015, 21:10 | Сообщение # 305
65961-4E010, цена около того, что ты написал. И сроки для заказа 20-40 дней.
yarzipДата: Пятница, 27.02.2015, 11:52 | Сообщение # 306
Цитата Admin ()
65961-4E010
угу этот номер и я находил
Видимо я первый кто с этим столкнулся. Ни кто самоделкой не занимался
Жизнь прекрасна
AdminДата: Пятница, 27.02.2015, 13:08 | Сообщение # 307
Ну за эти деньги, то можно что-нибудь придумать, может резиновый фартук какой прикрутить?
yarzipДата: Вторник, 10.03.2015, 16:26 | Сообщение # 308
Снова проблема с чеком- вскрытие показало - тнвд гонит стружку. Кажись попал на насос. Кто где брал или ремонтировал. ???
Добавлено (10.03.2015, 16:26)
Что делать чтобы ТНВД в будущем не гнал стружку с топливо?
Жизнь прекрасна
АнатоличДата: Пятница, 08.05.2015, 22:16 | Сообщение # 309
Если нет давления в рампе, то импульсов на форсы не будет. Такой алгоритм не дает форсам работать в сухую. Поэтому варианта 2 или форсы плохо сделали, что они сливают в
обратку или обратный клапан травит давление. Электроника скорее исправна
siberiaДата: Четверг, 21.05.2015, 07:06 | Сообщение # 310
После замены фильтра в сипараторе начало происходить следующее:
Двигатель хорошо запускается на холодную, а при нагреве приходится маслать 2-3сек. На работу двигателя нареканий нет.
Подобная проблема была год назад, решилась заменой чипов форсунок.
Если кто-то знает где можно преобрести чипы на форсунки - большая просьба моякнуть ))
Добавлено (21.05.2015, 07:06)
Пардон, клапан гидроуправления фарсунки.
AdminДата: Четверг, 21.05.2015, 09:03 | Сообщение # 311
Про замену этого клапана написано ЗДЕСЬ
К сожалению у меня нет информации по самим клапанам.
В интернете нашёл контакт торговой организации в УФЕ, позвоните им - уточните, тел. 8-987-472-52-89
kremnevuДата: Четверг, 28.05.2015, 21:25 | Сообщение # 312
Ребята такая проблема, киа бонго 3 2009г прбег 90000 на трассе появились провалы,  если убрать ногу с педали газа и снова нажать то некоторое время нормально а потом опять то же, если в городе то только при очень мощных разгонах. Думал топливный фильтр, поменял, но не помогло опять то же. В остальном всё нормально, не дымит, заводится нормально может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо
AdminДата: Пятница, 29.05.2015, 07:42 | Сообщение # 313
Если чек не горит, то это может быть топливная система. Нужно делать диагностику смотреть давление топлива. Двигатель как я понимаю J3 2.9 литра? Может сетка на топливоприёмнике забита?
kremnevuДата: Пятница, 29.05.2015, 13:26 | Сообщение # 314
спасибо проверю
kremnevuДата: Воскресенье, 07.06.2015, 17:37 | Сообщение # 315
НЕТ ВСЁ ТАК ЖЕ, ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБОК НЕТ,БАК ЧИСТЫЙ ЧЕК НЕ ГОРИТ,НО СТРАННОСТЬ ВОТ В ЧЁМ -ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТПУСТИТЬ ХОТЬ 5 ММ И СНОВА НАЖАТЬ, НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВСЁ СТАЁТ НОРМАЛЬНО, И ЕЩЁ МОМЕНТ- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОВАЛА ДЕРЖАТЬ НОГУ НА ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ОТПУСКАЯ, ТО МОТОР СПОКОЙНО И РОВНО РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБ.  ЭТОТ  РЕБУС УЖЕ НАПРЯГАЕТ
AdminДата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:15 | Сообщение # 316
Интересно, то что чек не горит, если бы горел, то можно было бы совершенно точно сказать в чём косяк. А так, можно ещё долго гадать и предполагать. Давление топлива не смотрели? Можно предположить регулятор давления, но точно без нормальной диагностики такой диагноз ставить нельзя. Как двигатель набирает обороты при выжатом сцеплении? Ремень ГРМ не меняли ещё?
kremnevuДата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:10 | Сообщение # 317
Заменены все ремни осенью, при выжатом сцеплении набирает обороты нормально и если издить  по городу то вообще нормально, потому что педалью работаешь, я думаю, а так я на трассе чуть педаль приотпущу и снова притоплю но достаёт.
bugroffgДата: Среда, 12.08.2015, 13:35 | Сообщение # 318
от чего подходят крестовины кардана на киа бонго????????
AdminДата: Среда, 12.08.2015, 22:02 | Сообщение # 319
Если 2 WD, то подходит крестовина от KIA SORENTO 28х48, стопорные кольца снизу стакана номер оригинала 49598-3E100, но лучше перед покупкой замерить диаметр стакана и высоту самой крестовинки, встречалось, что кардан стоит от непонятно чего, и крестовина не бьётся. VIN не даст результата, потому как там карданный вал в сборе.
osipovogДата: Среда, 02.09.2015, 18:03 | Сообщение # 320
подскажите проблемы  с запуском на горячую двигатель j3 2007 год, купили недавно киа ,чек уж горел расход гдето был 14-15,запускалась без проблем что на холодную что на горячяю,потм начались проблемы  на горячаю,поехали к диагносту говорит что датчик который на тнвд стоит ,непомню как называется что с давлением связано,и когда сканер подключал говорит что давление топлива прыгает.сказал что менять усё нужно комплексно.мне кажется что он просто перестраховывается чтоб необлажатся! а для меня всё менять как то дороговато........................если давление прыгает   но на холодную то с пол пинка!! подскажите!
