Universe Space
АвтоСтар | Дата: Четверг, 11.05.2017, 22:05 | Сообщение # 121 |
| День добрый!Ошибка P0118! Немного ввел в заблуждение, был заменен привод, а электропривод который на вентиляторе не меняли!Самое интересное что по ошибке 105 градусов, а температура на панели у водителя на 1-2 миллиметра выше середины, может ли быть такое?И какой принцип работы у электромуфты, когда она включается в каких режимах работает, может схема на нее есть? Добавлено (11.05.2017, 22:05) --------------------------------------------- Еще вин у машины странный, пробить никто не мог, может у Вас получится KMJKL18TPAC001495!
REMZONA | Дата: Четверг, 11.05.2017, 22:07 | Сообщение # 122 |
| Ошибка по датчику температуры ОЖ
Схема есть.
REMZONA | Дата: Четверг, 11.05.2017, 22:14 | Сообщение # 123 |
| Цитата АвтоСтар ( ) ще вин у машины странный, пробить никто не мог, может у Вас получится KMJKL18TPAC001495! VIN странный, может специально был изменен, чтобы скрыть происхождение автобуса.
АвтоСтар | Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:41 | Сообщение # 124 |
| Схема на привод и как он включается есть возможность прислать?
REMZONA | Дата: Суббота, 13.05.2017, 10:19 | Сообщение # 125 |
| АвтоСтар, на электронку кинул.
ник83 | Дата: Среда, 21.06.2017, 16:06 | Сообщение # 126 |
| Помогите пожалуйста с регулировкой клапанов и насос форсунок двигателя D6CB. Нужна информация по меткам и порядке работы цилиндров. Видел ранее такой вопрос , а ответ не нашел, скиньте ещё раз. заранее спасибо!!!
iurmimrin | Дата: Суббота, 02.09.2017, 14:05 | Сообщение # 127 |
| добавлено Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится VIN шасси у автобуса не могу поставить на учёт.
REMZONA | Дата: Среда, 06.09.2017, 12:19 | Сообщение # 128 |
| iurmimrin, VIN HYUNDAI UNIVERSE выбит на лонжероне в заднем правом лючке. См.рисунок
iurmimrin | Дата: Среда, 06.09.2017, 18:45 | Сообщение # 129 |
| Спасибо огромное, нашёл
stilayn005 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:07 | Сообщение # 130 |
Свой человек в форуме UNIVERSE
| добрый день подскажите пожалуйста . у меня автобус хендай юниверс 2012 г как правильно отрегулировать клапана в двигателе .прядок .и как правильно отрегулировать насос форсунки .спасибо .
stilayn005 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:09 | Сообщение # 131 |
| а то мастерской отрегулировали все. хотел бы узнать точно .спасибо
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:26 | Сообщение # 132 |
| В руководстве по ремонту есть схема. По ней регулируются все 24 клапана, а также преднатяг форсунок (не зазор, а преднатяг), если для регулировки клапанов можно обойтись обычным щупом, то для регулировки коромысел топливных форсунок нужен индикатор часового типа. Если сами регулировать не собираетесь, то информация не нужная. Впрочем вот она:
1) Снимаем крышку моторного отсека в задней части автобуса 2) Снимаем клапанную крышку 3) Далее находим лючок на кожухе маховика и вращаем до совпадения метки
Эта метка ВМТ 1 или 6 цилинда (коленчатый вал за полный цикл делает 2 оборота)
Устанавливаем по метке и смотрим какие клапана у нас закрыты (кулачки подняты вверх и значит клапана закрыты).
Далее руководствуемся этой таблицей, зазоры написаны снизу:
Клапана регулируются в 2 приема, но не забудьте что нужно еще регулировать преднатяг форсунок, это другая таблица, и понадобиться индикатор часового типа, лучше на магнитной стойке. Он составляет 0.75мм+-0.15мм.
Таким образом регулируем все, за два полных оборота ВМТ 1 ЦИЛИНДРА (клапана по схеме+форсунки), затем пол-оборота одна форсунка (по схеме), затем еще пол-оборота, клапана+форсунки, и еще на пол-оборота оставшаяся форсунка. Проблем нет, кто будет регулировать, высылайте фото, сделаем фотоотчет! Удачи!
stilayn005 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 13:51 | Сообщение # 133 |
| спасибо .мне отрегулировали клапана за два оборота. а форсунки как форсунка ушла вниз закрутили ее до конца это было два оборота мы поставили маркером метки и они отпустили на 1.5 оборота.вот не знаю правильно это. подскажите.
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:00 | Сообщение # 134 |
| stilayn005, Прднатяг должен быть 0.75мм+-0.15, от полностью ослабленного состояния пружины выставляем 0 на индикаторе, а потом винтом поджимаем до 0,75мм. Не думаю, что Вам точно отрегулировали.
stilayn005 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:16 | Сообщение # 135 |
| я вообще сам все делаю на автобусах неоплан мерседес но с такой системой не сталкивался .вот решил посмотреть интересно мне как они делают .но метки сводили на шкиве отрегулировали потом еще раз оборот на эту же метку и отрегулировали еще другие клапана . Добавлено (23.09.2017, 14:03) --------------------------------------------- а где можно купить крепление на индикатор Добавлено (23.09.2017, 14:16) --------------------------------------------- или у меня есть штангель с индикатором может им можно?
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:37 | Сообщение # 136 |
| Цитата stilayn005 ( ) или у меня есть штангель с индикатором может им можно? Я думаю, можно им, если нормально настроить. Инструмент такой можно поискать в магазинах торгующих инструментом. Кстати на курсоровских двигателях IVECO есть такое, затянуть до упора и ослабить на 3/4
stilayn005 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:47 | Сообщение # 137 |
| подскажите это ничего страшного что мне так отрегулировали Добавлено (23.09.2017, 14:47) --------------------------------------------- с вами как можно связаться
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2017, 15:15 | Сообщение # 138 |
| Цитата stilayn005 ( ) подскажите это ничего страшного что мне так отрегулировали Если работа двигателя ровная, то можно оставить, но я бы сделал как регламентирует руководство по ремонту.
Цитата stilayn005 ( ) с вами как можно связаться На форуме, VK, по телефону не консультирую - весьма не благодарное занятие.
stilayn005 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 14:07 | Сообщение # 139 |
| а в контакте как вас найти
Добавлено (23.09.2017, 16:40) --------------------------------------------- я сам в шоке .теперь душа болит .вот ищу держатель магнитный
Добавлено (26.09.2017, 15:31) --------------------------------------------- добрый день уважаемый мастер .хотел бы у вас спросить .на автобусе хендай юниверс.думал что гудят подшипники на генераторе. гудели при заводке двигателя .снял ремень с генератора .все нормально . завели автобус подняли обороты двигателя и сбросили газ .звук появился и пропал определил что турбине. может быть такое?при регулировке клапанов снимали с турбины патрубок воздушный я шатал за ось чуть имеет свободный ход на втулках .может когда даешь большие обороты выше холостых и бросаешь начинается вибрация на оське турбины .автобус прошел 350 тыс км
stilayn005 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:12 | Сообщение # 140 |
| добрый вечер подскажите можно отрегулировать клапана впускной и выпускной и сразу натяг форсунки .и регулировать каждый цилиндр клапана форсунка и так в раз .двигатель c6cdхендай юниверс Добавлено (03.10.2017, 20:12) --------------------------------------------- и так 6 раз
