Universe Space
Анатолич | Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:48 | Сообщение # 141 |
| Зачем выдумывать? Схема правильная по ним обоим и регулируй. Чтобы понимать на сколько повернуть колено нанести метки на шкиф коленвала. 360 градусов это полный поворот от метки до метки, 180 это пол оборота.
Сообщение отредактировал Анатолич - Вторник, 03.10.2017, 20:53 |
stilayn005 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:52 | Сообщение # 142 |
Свой человек в форуме UNIVERSE
| не получается .подскажите как нужно .по схеме не могу понять как нужно Добавлено (03.10.2017, 20:53) --------------------------------------------- если регулирую клапана 1 цилиндра .допустим отрегулировал а как отрегулировать насос форсунки . Добавлено (03.10.2017, 20:57) --------------------------------------------- метки есть на шкиве автобус новый .ставлю метку на шкиве (мт)и на первый цилиндр регулирую по схеме клапана .потом как отрегулировать форсунки преднатяг Добавлено (03.10.2017, 21:23) --------------------------------------------- что дальше нужно сделать чтоб отрегулировать форсунки .натяг Добавлено (03.10.2017, 21:26) --------------------------------------------- а то уже запутался не могу выехать на автобусе Добавлено (03.10.2017, 21:52) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста
Анатолич | Дата: Среда, 04.10.2017, 06:09 | Сообщение # 143 |
| По схеме когда стоит 1 цилиндр в ВМТ регулируются 1, 2, 3 клапана от начала двигателя (от шкифа) и преднатяг форсы 6. Затем половина оборота и регулируется форсунка 6. Потом еще пол оборота, регулируешь клапана по схеме, потом половина оборота, еще 3 пары клапанов по схеме и.т.д. Используй эти две схемы как одну. Все получится. Видно просто опыта нет у тебя. Набьешь руку еще и друзьям отрегулируешь.
stilayn005 | Дата: Среда, 04.10.2017, 11:22 | Сообщение # 144 |
| доброе утро .подскажите у меня двигатель C6CB. 6 цилиндровый 24 клапана..извините что с таким вопросом .напишите пожалуйста последовательно только мне нужно отрегулировать пред натяг форсунок.от 1 до 6 форсунки .с большим уважением . Добавлено (04.10.2017, 10:25) --------------------------------------------- извините за не понимание правда не сталкивался еще с насос форсунками . Добавлено (04.10.2017, 11:01) --------------------------------------------- регулируется точно? 6 форса после пол оборота . Добавлено (04.10.2017, 11:22) --------------------------------------------- форсы тоже нужно регулировать за два оборота ?
Анатолич | Дата: Среда, 04.10.2017, 21:47 | Сообщение # 145 |
| Все делается за 2 полных оборота колена, только некоторые форсы делаются через пол оборота. В схемах все указано. Начинайте с Вмт первого цил, и все по схеме.
stilayn005 | Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:17 | Сообщение # 146 |
| добрый вечер спасибо . на много все проще регулируешь все по 120 градусов от (вт) и дальше клапана отрегулировал и насос форсунки натяг . 153624..все 6 так работают .можно 12 градусов потом 60 градусов прокрутили на 180 градусов это будет (вт) потом 60 градусов и 120 градусов .можно и так .дело в том что клапана стоят можно по 120 градусов а можно и по схеме .одинаково проверял индикатором клапана стоят и зазор не меняется производитель не по русски пишет книгу . всем удачи и спасибо кто помогал мне .а Дмитрию отдельно спасибо что помог мне скинуть инфо как правильно отрегулировать клапана и форсунки натяг . ..отрегулировал сам машина работает все хорошо .
lemur144 | Дата: Пятница, 15.12.2017, 07:36 | Сообщение # 147 |
| Всем здрасти), подскажите от куда идет отсчет цилиндров D6CB, от маховика или от шкива? Если по схеме регулировки клапанов то по идеи от маховика получается. Так ли это?
REMZONA | Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:15 | Сообщение # 148 |
| От шкива отсчет.
lemur144 | Дата: Пятница, 15.12.2017, 10:37 | Сообщение # 149 |
| Цитата REMZONA ( ) От шкива отсчет. если от шкива, то при регулировке клапанов по схеме не получается, т.е если считать от шкива 1-й цилинд то при регулировке клапанов два клапана закрыты а третий идет на открывание, а если от маховика то там все как надо-3 клапана закрыты 4-й открыт. Собственно почему и встал такой вопрос. Книгу всю перечитал так и не нашел ответ.
Сообщение отредактировал lemur144 - Пятница, 15.12.2017, 10:39 |
REMZONA | Дата: Пятница, 15.12.2017, 11:54 | Сообщение # 150 |
| Метки совпадают через 360 градусов (один оборот). Первый и шестой цилиндр, если встало по 6, то начинайте делать с 6, если по 1 то с первого.
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:34 | Сообщение # 151 |
| aleksandardegtyarev, двигатель D6CC? Там электромуфта, сигнал о ее включении подает блок двигателя. Возможно неисправен предохранитель MOTOR FAN, и он включен принудительно. Летом все нормально работало?
VozhakovaNatalia | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 152 |
| Добрый день. Вышел из строя блок управления двигателя автобуса Хундай UNIVERSE Двигатель D6CD При диагностике показывает внутреннее замыкание. Что делать? Пытаться ремонтировать, покупать новый? Ни у кого нет программы, электросхем и распиновки. Нужен совет!
REMZONA | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 153 |
| VozhakovaNatalia, я Вам вчера распиновку на почту отправил
alekseiix | Дата: Среда, 24.01.2018, 14:41 | Сообщение # 154 |
| всем привет!!! Добавлено (24.01.2018, 14:41) --------------------------------------------- Подскажите пожалуста,у меня такая проблема,автобус Киа Грандбирд 2013 года,двигатель D6CD 425 л.с. Появились провалы(дерганье) при езде от 1300 до 1500 об.мин. 1 и 2 передача без провалов,3 иногда проскакивает провал,4,5,6 именно с 1300 до 1500 об/мин
REMZONA | Дата: Среда, 24.01.2018, 19:10 | Сообщение # 155 |
| alekseiix, возможно проблема с системой EGR, нужна нормальная компьютерная диагностика. Ну и нормальный диагност само собой.
stilayn005 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:45 | Сообщение # 156 |
| добрый день уважаемый мастер у меня автобус хендай юниверс 2012 года 5 скоростей подскажите пожалуйста на сколько должен быль выдвинутый шток индикатора на пгу чтоб знать на сколько износ диска сцепления .чтоб успеть поменять .и подскажите пожалуйста .у меня вчера приехал водитель на конечную остановку поставил автобус на ручник высаживал пассажиров через переднюю дверь и женщина не увидела ступеньку и упала на панель и включила скорость при включенном двигателе был удар и двигатель заглох. .потом завел поехал вроде бы ничего .подскажите пожалуйста каки могут быть последствия .Добавлено (12.02.2018, 15:45) --------------------------------------------- спасибо .с уважением
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:53 | Сообщение # 157 |
| Цитата stilayn005 ( ) добрый день уважаемый мастер Приветствую, и сразу к делу. Вот что сказано про индикатор износа сцепления
Чтобы замерить зазор может понадобиться штангенциркуль или простая линейка. О последствиях такого казуса...надеюсь обошлось без травм и это главное. Ступенька действительно проблемная. Неприятный такой удар...не знаю но подобный случай был у ребят, все вроде нормально было, но в коробке на 3 передаче начался шум, вскрытие показало отломанный зуб шестерни. Смотрите в фотоальбоме по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....2-0-401 Ну надеюсь, что у Вас все нормально будет! Удачи Вам и Вашему бизнесу!
stilayn005 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:18 | Сообщение # 158 |
| доброе утро спасибо .с уважением к вам Добавлено (13.02.2018, 11:08) --------------------------------------------- может открутить гайку нижнюю в коробке может магнит что примагнитил .? Добавлено (13.02.2018, 11:09) --------------------------------------------- чтоб душа не болела Добавлено (13.02.2018, 11:15) --------------------------------------------- и по индикатору .у меня нет почему-то зазора где должен быть размер"с".автобус прошел 352 тыс Добавлено (13.02.2018, 11:18) --------------------------------------------- сколько примерно ходит диск по износу?
alekseiix | Дата: Среда, 21.02.2018, 11:52 | Сообщение # 159 |
| Всем привет!!!Владельцы D6CD, у кого-нибудь были проблемы как я писал выше в сообщении 158,никак не можем побороть проблему.Провалы при езде с 1300 до 1500 об/мин.,на нейтралке газуешь все ровно.Может кто что подскажет.Благодарствую!!!
erermolov2015 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 10:12 | Сообщение # 160 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким сканером можно прочитать ошибки hyundai universe space luxury кроме gds. Автобус заглох на ходу. До этого горел чек, но не было возможности прочитать блок. Топливо в норме. Двигатель D6CB. Автоком пишет "защита доступа". Ставили блок на другой автобус, тоже не заводится. До этого загорелась лампа зарядки, но по стрелке всё было в норме. Потом замерили тестером, зарядка в норме. Поехал в рейс и через какое-то время заглох прямо на ходу.
